Эталон японского качества и инженерной точности
Nobunaga Labs Advance Zuihou Hayate Black — это результат многолетних исследований и инженерных разработок в области профессионального аудио. Созданный в Японии, этот кабель стал воплощением идеального баланса между техническим совершенством и музыкальной выразительностью. Он предназначен для ценителей звука, которые стремятся раскрыть весь потенциал своих наушников, ощутить глубину баса, натуральность вокала и воздушность верхних частот.
Линейка ADVANCE Black Edition — это обновлённая серия премиальных кабелей Nobunaga Labs, созданная с особым вниманием к деталям, звуковому балансу и эстетике исполнения.
Луженый бескислородный медный проводник (OFC)
В основе конструкции — проводник из высокочистой бескислородной меди (OFC), покрытый тонким слоем олова. Такое сочетание не только защищает материал от окисления, но и придаёт звуку более насыщенный и стабильный характер.
Лужёная структура проводника улучшает проводимость на микроскопическом уровне, снижает потери при передаче сигнала и обеспечивает глубокие, детализированные низкие частоты, естественные средние и кристально чистые верха.
Каждый кабель состоит из 8 отдельных проводников, сплетённых по специальной схеме, что гарантирует высокую плотность и стабильность передачи. Гибкая структура из тончайших 133 медных нитей обеспечивает невероятную эластичность и долговечность кабеля, позволяя ему выдерживать ежедневное использование без снижения качества звука.
Инновационная технология Symmetric Braid Matrix
Компания Nobunaga Labs применяет уникальную технологию Symmetric Braid Matrix, при которой проводники анода и катода скручиваются в одном направлении.
Такое инженерное решение минимизирует внутренние вибрации и электромагнитные помехи, что обеспечивает плавный поток электрического сигнала и стабильную передачу данных.
В отличие от стандартных кабелей, здесь каждый поворот и шаг скрутки рассчитаны вручную для достижения максимально точной и симметричной формы. Это позволяет сохранить естественную пространственность звука и добиться исключительной детализации даже при низком уровне громкости.
Структура, исключающая перекрёстные помехи
Для достижения абсолютной чистоты звучания инженеры Nobunaga Labs улучшили схему разделения каналов.
Каждый левый и правый проводник имеет отдельное изоляционное покрытие, что исключает перекрёстное влияние сигналов и паразитные шумы. Кроме того, заземляющие линии физически отделены и состоят из четырёх проводников, что способствует более стабильной работе и предотвращает наводки от внешних источников электромагнитных помех.
Минимизация потерь при передаче сигнала
Особое внимание уделено чистоте соединений. Nobunaga Labs полностью отказались от пайки в местах соединения жил, заменив этот процесс ручной скруткой с идеальным шагом. Это позволяет исключить микроскопические участки сопротивления, возникающие при пайке, и сохранить целостность сигнала на всём протяжении кабеля. В результате достигается максимально точная передача звука без потерь и искажений, с естественным тембром и идеальной динамикой.
Премиальные позолоченные разъёмы
Разъёмы и штекеры, используемые в Zuihou Hayate Black, производятся в Японии и проходят строгий контроль качества.
MMCX-коннекторы и 4.4 мм штекер покрыты 24-каратным золотом, что обеспечивает высокую электропроводность, предотвращает окисление и гарантирует стабильный контакт в течение многих лет.
Корпуса выполнены из прочного анодированного алюминия в матово-чёрном цвете с фирменными канавками для облегчённого отсоединения. Каждый коннектор снабжён цветовой маркировкой: чёрный — левый канал, красный — правый, что облегчает подключение и исключает ошибки при установке.
Совершенная криогенная обработка
Одной из ключевых особенностей кабеля является запатентованная криогенная обработка. Каждый экземпляр подвергается охлаждению до температуры -156 °C на протяжении 72 часов.
Этот процесс позволяет выровнять микроструктуру металла, снять внутренние напряжения и снизить сопротивление, благодаря чему сигнал передаётся чище, а звук становится объёмнее, детальнее и прозрачнее.
После обработки кабель демонстрирует улучшенное соотношение сигнал/шум, повышенную чёткость и динамический диапазон, а также ощутимую трёхмерность звукового поля.
Удобство и надёжность конструкции
Кабель оснащён регулируемым алюминиевым слайдером, который позволяет адаптировать посадку под форму головы и предотвращает спутывание проводов. Благодаря мягкой, но прочной оболочке и тщательно рассчитанному диаметру, кабель остаётся гибким даже при низких температурах и сохраняет форму без перекрутов.
Эргономичный дизайн, лёгкий вес и премиальные материалы делают Nobunaga Labs Zuihou Hayate Black идеальным выбором для повседневного и профессионального использования — будь то студийная работа, аудиофильские прослушивания или мобильный хай-энд.
Nobunaga Labs Advance Zuihou Hayate Black — это не просто аудиокабель, а совершенный инструмент для передачи звука в его первозданной форме. Он создан для тех, кто слышит разницу и стремится к абсолютному качеству — будь то профессиональный музыкант, звукоинженер или истинный аудиофил.
Этот кабель открывает перед пользователем новую грань музыкального восприятия, где каждый нюанс и каждый тон становятся живыми, естественными и по-настоящему вдохновляющими.
- кабель Nobunaga Labs Advance Zuihou Hayate Black;
