Nobunaga Labs Advance Magellan Black Edition - симметричный сменный кабель для наушников.
- проводник: бескислородная медь с оловом;
- аудиофильский припой WBT;
- криогенная обработка -156 ° C / 72 часа;
- плетеная структура;
- позолоченные коннекторы 2-pin NLP-CIEM-DIY;
- штекер 2.5 мм NLP-PRO-IS2.5, позолоченный;
- сопротивление: 0.3 Ом.
Кабель Nobunaga Labs Advance Magellan покрыт ПВХ волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум.
Коннектор на обоих из концах кабеля покрыт позолотой, имеет прямую структуру и передает сигнал с минимумом потерь. Плетеная структура проводника снижает возникновение шумов.
Медь с покрытием из олова по собственной технологии
Благодаря собственному производству медных жил по оригинальной технологии, удалось добиться глубокой передачи динамичных низких частот и повысить общее качества звука. Примесь олова в покрытии благоприятно сказалось на среднечастотном диапазоне.
Использование сверхтонких, бескислородных медных жил высшей очистки суммой 133 шт на проводник, выражает даже малейшее изменение звука. Кабель обеспечивает естественный и живой бас. Медные жилы покрытые оловом придают звуку богатую реверберацию и полновесность, обеспечивая глубину, быстрый отзыв с красивыми высокими частотами.
Благодаря изготовлению жил круглой формы значительно улучшились гибкость и долговечность самого проводника. Он обеспечивает стабильную передачу сигнала при изгибе или воздействии резких перепадов температуры.
Позолоченный штекер 24 карат
Штекер изготовлен из 24-каратного золотого покрытия в Японии, что обеспечивает стабильное подключение и высокую проводимость. Кроме того, после нанесения покрытия методом оплавления была произведена специальная обработка для предотвращения таких проблем, как окислительная коррозия. Оригинальное защитное покрытие Nobunaga Labs имеет матово-черный дизайн.
Криогенная обработка -156 ° C / 72 часа
Запатентованная низкотемпературная обработка для устранения искажений молекулярного расположения, снижения электрического сопротивления, уменьшения шума и искажений, обеспечивает четкий и трехмерный насыщенный звук с отличным соотношением сигнал / шум.
- сменный кабель для наушников.
