Кабель
Nobunaga Labs Advance LORE
    Nobunaga Labs ADVANCE LORE сделан из многожильной бескислородной OFC-меди и позволяет избежать возникновения помех при передаче сигнала от источника к наушнику.
    • проводник очищенная бескислородная медь;
    • плетеная структура из восьми проводников;
    • позолоченные коннекторы;
    • штекер 2.5 мм с позолоченным покрытием NLP-PRO-IS2.5;
    • позолоченные разъемы 2pin NLP-CIEM-DIY;
    • обработка криогенной заморозке при -156 градусах в течение 72 часов;
    • сопротивление 0,09 Ом.
    Yuzen
    Кабель из бескислородной меди высокой очистки. Медный провод с превосходной пропускной способностью и характеристиками для подключенного оборудования с 2.5 мм стерео входом. Кабель покрыт ПВХ волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум. В кабеле применено 133 жилы из бескислородной меди сверхтонкой чистоты 0.06 мм на проводник за счет чего внутреннее сопротивление проводника понижается и улучшается электрическая проводимость. Реализуется естественный динамический диапазон средних и низких частот. Кроме того, путем округления проводника, гибкость и долговечность самого проводника значительно улучшены. Это играет роль в стабильной передаче сигнала даже при воздействии изгиба или быстрых изменений температуры.
    Чтобы улучшить разделение левого и правого каналов и подавить перекрестные помехи, в кабеле применяется по 4 проводника из многожильной оплеточной конструкции, которая отделяет основную часть. Это обеспечивает четкую локализацию и пространственное представление даже при несбалансированных соединениях, а также низкочастотное воспроизведение с уменьшенными искажениями.
    Симметричное расположение проводников
    Технология симметричной оплетки, делает направление скручивания положительной и отрицательной сторон проводника симметричным и сглаживает поток электрических сигналов до предела, подавляет увеличение электрического сопротивления между проводниками и обеспечивает широкую полосу от низких до высоких частот. Позволяет передавать звук без ухудшения.
    Коннектор на обоих из концах кабеля покрыт позолотой и передает сигнал с минимумом потерь. Плетеная структура проводника снижает возникновение шумов. Помимо этого, проводники кабеля были подвергнуты криогенной заморозке при -156 градусах в течение 72 часов для снижения электрического сопротивления, т.е. уменьшения шума и искажений при передаче сигнала.
    Кабель гарантированно подходит к следующим наушникам: SHURE SE215; SE315; SE425; SE535; SE846; JVC HA-FX850; HA-FX1100; Ultimate ears UE900; Astell&Kern AK T8iE; AK T8iE MkII; Campfire Audio ORION; JUPITER; NOVA; ANDROMEDA; FENDER DXA1; FXA2; FXA5; FXA6; FXA7; DUNU TITAN 3; TITAN 5; Radius HP-TWF31K; HP-TWF41R; ELECOM EHP-F/HH1000.
    • кабель для наушников со штекером 2.5 мм;
    • Вид кабеля
      витой Y-образный
    • Материал оплетки
      ПВХ
    • Сечение провода, мм
      0.06
    • Балансный кабель
    • Разъем (левый)
      2.5mm jack male
      2-pin male
    • Разъем (правый)
      2-pin male
      2.5mm jack male
    • Материал проводника
      медь
    • Количество жил
      133
    • Разъем к наушникам
      2*2-pin male
    • Разъем к девайсу
      2.5mm jack male
