Кабель Nobunaga Labs Advance Kirihuri Gou Black 3.5mm - 4.4mm
27 990 руб.
Код товара: 164970
    • 8-проводная лужёная медь OFC — плотный, детальный и насыщенный звук.
    • Symmetric Braid Matrix — симметричная оплётка для минимальных потерь и шумов
    • балансное подключение 4.4 мм — точное позиционирование и объемная сцена
    • позолоченные японские разъёмы — высокая проводимость и долговечность
    • криогенная обработка -156°C / 72 ч — снижение сопротивления и искажений
    • бессвинцовый серебряный припой WBT — прозрачная передача звука и точные тембры
    Nobunaga Labs Advance Kirihuri Gou Black — это профессиональный балансный кабель для наушников премиум-класса, разработанный японской компанией NOBUNAGA Labs, специализирующейся на создании аудиоаксессуаров высокого уровня. Эта модель создана для тех, кто стремится получить не просто звук, а максимально чистое, динамичное и реалистичное звучание, в котором слышна каждая деталь записи.
    Благодаря использованию восьми проводников из лужёной бескислородной меди (OFC) и запатентованной системе Symmetric Braid Matrix, кабель обеспечивает точную передачу сигнала без искажений, сохраняя натуральность звука и его пространственную глубину. Это решение идеально подходит для владельцев высококлассных плееров, усилителей и наушников, где качество соединения напрямую влияет на восприятие музыки.
    Кабель демонстрирует глубокие басы, выразительные средние частоты и кристально чистые высокие, создавая эффект живого присутствия и естественного объёма сцены. Он одинаково хорошо справляется как с классической, так и с современной музыкой, позволяя услышать мельчайшие нюансы — от атаки инструмента до послезвучий и ревербераций.
    Основные особенности модели
    Основные особенности модели Advance Kirihuri Gou
    8-проводная конструкция из лужёной меди OFC Используется тщательно отобранная бескислородная медь с оловянным покрытием, что повышает устойчивость к окислению и улучшает качество проводимости. Восьмипроводная структура способствует лучшему разделению каналов, создавая глубокий, сбалансированный и насыщенный звук. Даже при высоких нагрузках кабель сохраняет стабильность и точность передачи сигнала.
    Технология Symmetric Braid Matrix
    Технология Symmetric Braid Matrix Advance Kirihuri Gou
    Уникальная схема симметричного плетения обеспечивает идеальную балансировку между положительными и отрицательными проводниками, минимизируя сопротивление и влияние электромагнитных помех. Благодаря этому достигается максимально естественная подача звука, ощущение пространства и объёмной сцены.
    Балансное подключение 4.4 мм (5-полюсное)
    Балансное подключение 4.4 мм Advance Kirihuri Gou
    Раздельное усиление левого и правого каналов гарантирует точную локализацию инструментов, снижает перекрёстные помехи и улучшает динамику звучания. Балансная схема делает звук чище, плотнее и глубже, особенно в паре с современными Hi-Fi плеерами.
    Высококачественные японские позолоченные разъёмы
    Высококачественные японские позолоченные разъёмы Advance Kirihuri Gou
    Штекеры изготавливаются в Японии и покрываются 24-каратным золотом для обеспечения максимальной проводимости и защиты от коррозии. Матово-чёрный корпус подчёркивает премиальный стиль кабеля, а фирменное анодирование предотвращает появление царапин и окисления.
    Высококачественные японские позолоченные штекеры Advance Kirihuri Gou
    Криогенная обработка при -156°C в течение 72 часов
    Криогенная обработка Advance Kirihuri Gou
    Процесс сверхнизкотемпературной обработки выравнивает кристаллическую структуру проводника, устраняя микродефекты и снижая сопротивление. Это позволяет улучшить разрешение, повысить детализацию и снизить шумовой фон. Звук становится чище, пространственнее и естественнее, особенно при длительном прослушивании.
    Использование бессвинцового серебряного припоя WBT
    Немецкий припой WBT с содержанием серебра обеспечивает максимально прозрачное соединение и точную передачу звуковых нюансов. Он предотвращает потери сигнала на стыках, сохраняя оригинальную структуру звука и делая звучание более открытым и динамичным.
    Дополнительные преимущества конструкции
    • Ручное плетение: каждый проводник сплетается вручную с высокой точностью, что обеспечивает идеальную симметрию и минимальные потери сигнала.
    • Гибкость и прочность: благодаря круглому сечению и мягкой изоляции кабель остаётся эластичным, не ломается и не деформируется даже при частом использовании.
    • Y-разветвитель и держатель кабеля: выполнены из анодированного алюминия, обеспечивающего надёжность и премиальный внешний вид.
    • Форма корпуса штекеров: тонкий профиль делает кабель совместимым с большинством наушников и плееров, включая модели с узкими разъёмами.
    • Слайдер: позволяет регулировать натяжение проводов и уменьшает риск спутывания при ношении.
    • Мягкая смола внутри корпуса: снижает нагрузку на пайку и продлевает срок службы изделия.
    Звуковая подпись и характер звучания
    Звуковая подпись и характер звучания Advance Kirihuri Gou
    Кабель Kirihuri Gou Black создавался с целью добиться максимально точного и естественного звукового почерка. Он идеально передаёт баланс между частотами:
    • Басы — плотные, упругие и хорошо контролируемые, без избыточного акцента;
    • Средние частоты — насыщенные и живые, что особенно важно при прослушивании вокала и акустических инструментов;
    • Высокие частоты — чистые, с тонкой детализацией и плавным затуханием, без резкости и шипения.
    Благодаря такой настройке звук становится трёхмерным, детальным и эмоциональным, что делает кабель идеальным выбором как для аудиофилов, так и для профессионалов в звукозаписи.
    Nobunaga Labs Advance Kirihuri Gou Black — это результат точной инженерии и японского перфекционизма, объединяющий техническое совершенство и эстетическую строгость. Этот кабель станет идеальным решением для тех, кто хочет раскрыть потенциал своих наушников на 100%, получить глубокое, эмоциональное и детально прорисованное звучание в любой музыкальной композиции.
    • кабель Nobunaga Labs Advance Kirihuri Gou Black;
    • Вид кабеля
      витой Y-образный
      1.8
    • Материал оплетки
      ПВХ
    • Материал проводника
      медь
    • Разъем (левый)
      4.4mm jack male
      3.5mm jack male
    • Разъем (правый)
      4.4mm jack male
      3.5mm jack male
    • Разъем к девайсу
      4.4mm jack male
    • Разъем к наушникам
      2*3.5mm jack male
    • Совместимая модель наушников
      Beyerdynamic T1 (2 Generation), Beyerdynamic T1 (3 Generation), Beyerdynamic T5 (3 generation), Beyerdynamic T5P (2 Generation), Beyerdynamic AK T1p, Beyerdynamic AK T5p (2 generation), Beyerdynamic Amiron home, Beyerdynamic Aventho Wired, Denon AH-D5200, Denon AH-D7200, Denon AH-D9200, Denon AH-D7100, Denon AH-D600, Final Audio D8000, Final Audio D8000 Pro, Final Audio Sonorous II, Final Audio Sonorous III, Final Audio Sonorous Vl, Final Audio Sonorous Vlll, Final Audio Sonorous X, Final Audio Sonorous lV, Focal Celestee, Focal Clear, Focal Clear Mg, Focal Clear Mg Professional, Focal Elear, Focal Elegia, Focal Radiance, Focal Stellia, HIFIMAN Ananda, HIFIMAN HE-1000 V2, HIFIMAN Edition XS, HIFIMAN HE-1000SE, HIFIMAN Sundara, HIFIMAN Susvara, HIFIMAN SUNDARA Closed-Back, HIFIMAN HE-6se, HIFIMAN HE-400S, HIFIMAN HE-400SE, Ibasso SR2, Ibasso SR3, JVC HA-SW01, JVC HA-SW02, Meze 109 PRO, Meze Liric, ONKYO SN-1, Pioneer SE-MONITOR5, SONY MDR-Z1R, SONY MDR-Z7, SONY MDR-Z7M2, Tago Studio T3-01, Tago Studio T3-03, Technics EAH-T700, THIEAUDIO Ghost, Uncommon PDH-1, Veclos HPS-500, Veclos HPT-700, Victor HA-WM90-B, YAMAHA YH-5000SE
      Япония
    27 990 руб.
