Nobunaga Labs Advance Kirihuri – это луженый кабель из безкислородной меди (OFC) с уникальной технологией и с динамичными, плотными средними и низкими частотами и отличной способностью к разделению.
- 4-жильный луженый кабель из бескислородной меди (OFC);
- длина кабеля: 180 см;
- кабельный ползунок;
- разъем со стороны наушников: 3.5 мм 2-полюсный прямой штекер (NLP-PRO-TP3.5/2) x 2;
- штекер на конце устройства: 4.4 мм 5-полюсный позолоченное покрытие (NLP-PRO-TP3.5);
- импеданс: 0,09 Ом;
- криообработка: -156°C/72 часа;
- припой: бессвинцовый серебряный припой WBT.
Покрытый оловом кабель из безкислородной меди (OFC) для плотного и насыщенного звучания
Использование 133 ультратонких проводов из бескислородной меди высокой степени очистки 0,06 мм на жилу снижает сопротивление проводника и улучшает электропроводность. Это обеспечивает естественный и динамичный диапазон средних и низких частот. Кроме того, процесс оловянирования (лужения) придает звуку богатый резонанс и толщину, обеспечивает яркие и расширенные высокие частоты и плотный звук с глубоким и превосходным откликом. Гибкость и прочность самого проводника были значительно улучшены благодаря тому, что проводник стал круглым. Он играет роль в стабильной передаче сигнала даже при изгибах и резких изменениях температуры.
Уникальная технология Symmetric Braid Matrix
Симметричная матрица оплетки, которая делает направление скрутки положительной и отрицательной сторон проводника симметричным и максимально сглаживает поток электрических сигналов, является уникальной технологией. Это уменьшает увеличение электрического сопротивления между проводниками и позволяет передавать звук в широком диапазоне частот - от низких до высоких.
Оплетка минимизирует ухудшение качества аудиосигнала
Для улучшения разделения левого и правого каналов и подавления перекрестных наводок используется четырехжильная оплетка с отдельной секцией заземления. Даже при несбалансированном подключении это обеспечивает четкую локализацию и пространственное выражение, а также воспроизведение низких частот с минимальными искажениями.
Устранение потерь от электрического сопротивления
Кабель оплетается по одному вручную для обеспечения равномерного шага оплетки, без соединения припоем (обработки стыков) в местах разветвления, что может вызвать электрическое сопротивление. Кабель оплетается вручную, один за другим, для достижения идеальной конструкции без изменения характеристик передачи. Оригинальные характеристики кабеля полностью продемонстрированы.
Высококачественный японский штекер
Штекерная часть изготовлена в Японии с высококачественным 24-каратным позолоченным покрытием, которое обеспечивает стабильность соединения и эффективную проводимость. Кроме того, специальная обработка после процесса флэш-гальванизации предотвращает такие проблемы, как отслаивание покрытия и окислительная эрозия в долгосрочной перспективе. В корпусной части используется оригинальный матово-черный дизайн NOBUNAGA Labs, подчеркивающий простоту и в то же время роскошь.
Тонкий штекер-корпус, совместимый с широким спектром наушников
Часть штекера, как и сторона плеера, изготовлена в Японии с высококачественным 24-каратным позолоченным покрытием для обеспечения стабильности соединения и эффективной проводимости. Кроме того, длинный стержень и тонкий корпус позволяют использовать кабель с более широким спектром моделей, чем обычные кабели для наушников. (Черный на стороне L, красный на стороне R)
Процесс формовки для высокой прочности
Внутренняя часть оболочки штекера со стороны наушников отформована для минимизации проблем при подключении и отключении кабеля. Использование мягкой и гибкой смолы снижает нагрузку при изгибе кабеля.
Бессвинцовый серебряный припой WBT
Для достижения высокой разрешающей способности используется бессвинцовый серебряный припой WBT. Высокий отклик и четкость, точно передающие контуры звука и реалистично выражающие даже самые тонкие звуки.
Сверхпрочные разветвительные части
Y-образный разветвитель и кабельный ползунок были обработаны черным алюминиевым анодированием, чтобы подчеркнуть простоту и в то же время роскошь. Слайдер разработан таким образом, чтобы кабель не болтался даже при использовании на ходу.
Долговечная запатентованная криообработка
Запатентованная криообработка при -156°C / 72 часа снижает электрическое сопротивление за счет устранения искажений в расположении молекул. Шумы и искажения уменьшаются, обеспечивая четкое, трехмерное пространственное выражение и насыщенный информацией звук с превосходным соотношением сигнал/шум.
- кабель;
