Кабель Nobunaga Labs Advance Cassini MMCX - 4.4 mm
Код товара: 132194
    Nobunaga Labs Advance Cassini - сменный кабель для наушников со штекером 4.4 мм.
    • проводник: бескислородная медь с оловом;
    • аудиофильский припой WBT;
    • криогенная обработка -156 ° C / 72 часа;
    • плетеная структура;
    • позолоченные коннекторы MMCX;
    • штекер 4.4 мм NLP-PRO-TP4.4, позолоченный;
    • сопротивление: 0.3 Ом.
    Кабель Nobunaga Labs Advance Cassini покрыт ПВХ волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум.
    Коннектор на обоих концах кабеля покрыт позолотой, имеет прямую структуру и передает сигнал с минимумом потерь. Плетеная структура проводника снижает возникновение шумов.
    Медь с покрытием из олова по собственной технологии
    Благодаря собственному производству медных жил по оригинальной технологии, удалось добиться глубокой передачи динамичных низких частот и повысить общее качество звука. Примесь олова в покрытии благоприятно сказалась на среднечастотном диапазоне.
    Использование сверхтонких, бескислородных медных жил высшей очистки 133 шт. на проводник, выражает даже малейшее изменение звука. Кабель обеспечивает естественный и живой бас. Медные жилы покрытые оловом придают звуку богатую реверберацию и полновесность, обеспечивая глубину, быстрый отзыв с красивыми высокими частотами.
    Благодаря изготовлению жил круглой формы значительно улучшились гибкость и долговечность самого проводника. Он обеспечивает стабильную передачу сигнала при изгибе или воздействии резких перепадов температуры.
    Позолоченный штекер 24 карат
    Штекер изготовлен из 24-каратного золотого покрытия в Японии, что обеспечивает стабильное подключение и высокую проводимость. Кроме того, после нанесения покрытия методом оплавления была произведена специальная обработка для предотвращения таких проблем, как окислительная коррозия. Оригинальное защитное покрытие Nobunaga Labs имеет матово-черный дизайн.
    Криогенная обработка -156 ° C / 72 часа
    Запатентованная низкотемпературная обработка для устранения искажений молекулярного расположения, снижения электрического сопротивления, уменьшения шума и искажений, обеспечивает четкий и трехмерный насыщенный звук с отличным соотношением сигнал / шум.
    • сменный кабель для наушников.
    Nobunaga Labs
    Вид кабеля
    витой Y-образный
    ПВХ
    Балансный кабель
    4.4mm jack male
    , MMCX male
    4.4mm jack male
    , MMCX male
    Материал проводника
    медь
    Количество жил
    532
    Разъем к наушникам
    2*MMCX
    Разъем к устройству
    4.4mm jack male
