Кастомные наушники Noble Audio Viking Ragnar Custom
366 990 руб.
Код товара: 191950
    Viking Ragnar — эталонные IEM от Noble Audio, разработанные не только для того, чтобы превзойти все предыдущие IEM, но и установить высокий стандарт звука для наушников в целом. В работе над дизайном Viking Ragnar принимал участие мастер-ювелир Крис Плуф.
    • гибридная конструкция излучателей;
    • двойной динамический драйвер 10 мм;
    • 4 арматурных драйвера Knowless;
    • 4 электростатических драйвера;
    • четырехполосный кроссовер;
    • кабель MAGNUS-4 из графена, монокристаллического серебра 4N и сплава серебро/медь;
    • фирменный разъем 4.4 мм Pentaconn.
    MAGNUS-4
    Устройство наушника
    Viking Ragnar обеспечивают невероятный звук и отличные акустические характеристики. Звуковая система Ragnar состоит из 10 излучателей: два 10-миллиметровых динамика выдают плотный и глубокий бас, четыре арматурных драйвера Knowles отвечают за средние и средневысокие частоты, в то время как за ультравысокочастотный диапазон отвечает блок с четырьмя электростатическими твитерами.
    Все это управляется и работает благодаря 4-полосному кроссоверу, а драйвера EST питаются за счет трансформатора Sonion 2-го поколения. Viking Ragnar рассчитан на сопротивление 17 Ом и чувствительность 112 дБ, но, как и большинство электростатических гибридов, они могут поглощать больше энергии, чем можно предположить по статистике.
    Кабель
    Чтобы максимально раскрыть потенциал наушников, нужен высококачественный кабель. Эксклюзивный кабель MAGNUS-4 отлично справляется с этой задачей и прекрасно вписывается в общую концепцию дизайна Viking. Провод со сложной геометрической внутренней компоновкой включает графен, монокристаллическое серебро и сплав серебра с медью, чтобы в полной мере раскрыть любой звуковой материал и передать его максимально естественно.
    MAGNUS-4
    MAGNUS-4 — это 4 проводника Graphene/OCCC-AG. Кабель заканчивается фирменным штекером Pentaconn 4.4 мм и двухпиновыми разъемами для подключения наушников.
    • кабель со штекером Pentaconn 4.4 мм;
    • чехол для хранения;
    • тканевый мешочек;
    • чистящая щетка;
    • 2 резинки на запястье;
      1.3
      акрил
    • Отсоединяемый кабель
      custom
      2-pin, 4.4mm jack
      гибридный
    • Чехол/футляр в комплекте
      112
      США
