Наушники Noble Audio Viking
Код товара: 124269
    Noble Viking
    Компания Noble Audio с гордостью представляет свою флагманскую модель под названием Viking. Это наушники с корпусом из дамасской стали.
    Дамасская сталь — особый вид стали, полученной методом кузнечной ковки из разных металлов. У каждого изделия из дамаска есть свое сердце и душа — его уникальная текстура и узор. Оружие, изготовленное из такой стали — особенно острое, поэтому в древние времена дамаск принадлежал только монарху или знатному сословию, что символизировало восхищение древних людей силой и совершенством.
    Noble Viking
    Дамасская сталь, используемая для изготовления доспехов викингов, еще более ценна и редка. И именно из нее сделаны корпуса новых Viking. За дизайн и производство отвечает команда Криса Плуфа, ювелирного мастера с мировым именем. Поскольку для изготовления корпуса Viking используется цельная заготовка для резки и полировку на станке с ЧПУ, производство становится все более сложным. Без учета времени транспортировки изготовление каждого корпуса занимает 50 часов без перерыва.
    Noble Viking
    В качестве основного материала используется нержавеющая сталь медицинского класса. После непрерывного забивания молотком получается уникальный рисунок из 150 слоев стали. Он создан Крисом Плуфом, и, помимо эстетической ценности, имеет огромное влияние на звук. При непрерывном ударе молотком примеси могут отделяться от стали, что повышает плотность и плотность оболочки. Она прочнее обычной стали и соответствует стандарту твердости по Роквеллу HRC60. Это также означает, что способность корпуса управлять резонансом усиливается, и достигается отличная производительность при почти нулевом резонансе, так что наушники практически не окрашивают звук.
    Viking не только демонстрируют прочность и гибкость дамасской стали, но и обеспечивают невероятный звук и высокие акустические характеристики. Два настроенных 10-миллиметровых динамических излучателя с плотным и глубоким басом задают прочную основу для всей музыкальной сцены. Четыре драйвера Knowles отвечают за средние и средне-высокие частоты, в то время как за ультравысокочастотный диапазон отвечают блок с четырьмя электростатическими твитерами.
    В общей сложности по 10 излучателей с каждой стороны. Четырехполосный кроссовер обеспечивает отличную басовую характеристику, кристально чистый вокал и четкие высокие частоты. Звук изысканный и рельефный. Звуковая сцена живая, с точным изображением и позиционированием, будто вы находитесь внутри нее.
    По сравнению с флагманской моделью Sultan, у Viking на 1 динамический драйвер и 2 электростатических твитера больше.
    Magnus
    В наушниках используется традиционное 2-контактное соединение. Входящий в комплект кабель MAGNUS представляет собой комбинацию графена, серебра высокой очистки и посеребренной меди. Плетеный кабель из восьми групп проводников поставляется с балансным разъемом Pentacon 4.4 мм.
    Серия наушников Noble Audio должна быть оснащена высококачественным кабелем, чтобы максимально раскрыть потенциал наушников. Эксклюзивный кабель MAGNUS отлично справляется с этой задачей и прекрасно вписывается в общую концепцию дизайна Viking. В общей сложности кабель состоит из 1064 жил со сложной геометрической внутренней компоновкой, чтобы в полной мере раскрыть любой звуковой материал и передать его максимально естественно.
    • корпуса наушников из дамасской стали;
    • 10 драйверов: 2 динамических НЧ, 4 арматурных СЧ и СЧ-ВЧ, 4 электростатических ультра ВЧ;
    • кабель MAGNUS 1064 жилы;
    • материал кабеля: графен, серебро и посеребренная медь;
    • материал разветвителя наушников: дамасская сталь.
    • кабель;
    • чехол для хранения;
    112
    гибридный
    2-pin,
    4.4mm jack
    Отсоединяемый кабель
    Балансный кабель
    сталь
    silver
    Noble Audio Viking
