Noble Audio Stage 3 Fire and Ice Edition — это эксклюзивная версия популярных внутриканальных наушников Stage 3 , выпущенных американской компанией Noble Audio , известной своими высококачественными арматурными и гибридными наушниками. Эта модель сочетает в себе передовые технологии, ручную сборку, уникальный дизайн и точное звуковое оформление. Версия Fire and Ice отличается необычным внешним видом с переливающимся узором корпуса, напоминающим игру света на льду или отражение пламени.
- гибридная конструкция излучателей;
- количество драйверов: 3;
- чувствительность: 108 дБ;
- импеданс: 27 Ом;
- уникальная акриловая лицевая панель;
- эргономическая форма;
- в комплекте с 8-жильным медным кабелем OCC с 2-pin разъемом;
- разъем: 2-pin 0.78 мм стандартный.
Наушники Noble Audio Stage 3 - это гибридная модель, которая сочетает в себе три драйвера разных размеров. Такое сочетание позволяет достичь отличного баланса между глубоким басом, детальными высокими частотами и широкой звуковой сценой.
Наушники имеют 3-полосную конфигурацию с 3 драйверами, по одному драйверу для каждого высокого, среднего и низкого диапазона. Низкочастотный драйвер оснащен изготовленным на заказ 10-миллиметровым динамическим драйвером, состоящим из двойной магнитной конструкции и композитной вибрационной пластины, обеспечивающей мощное низкочастотное выражение.
Кроме того, драйвер Sonion BA устанавливается в среднем диапазоне, а драйвер Knowles BA устанавливается в высоком диапазоне. Выбирая оптимальный драйвер для каждого диапазона, Noble Audio добился высокого разрешения и разделения в одном классе. Кроме того, все детали собираются и подбираются вручную.
Такое сочетание обеспечивает оптимальный баланс между мощными и контролируемыми басами, детализированными средними и воздушными верхами. Такой подход позволяет добиться естественного и музыкального звучания, которое будет оценено как любителями, так и профессионалами.
Корпус Stage 3 Fire and Ice Edition изготовлен из прочного акрила с применением специальной техники покрытия, создающей эффект «огня и льда» — при разном освещении поверхность наушников переливается различными цветами, делая их визуально уникальными. Все наушники Noble собираются вручную в США, что гарантирует высокое качество исполнения.
Наушники имеют съемные кабели, что позволяет использовать различные типы подключения, в том числе и для балансных наушников. В комплекте с наушниками поставляется чехол для хранения и переноски, что позволяет сохранить наушники в отличном состоянии.
- наушники;
- кабель;
- сменные амбушюры (12 пар);
- сменные штекеры: 2.5, 3.5, 4.4 мм;
- мешочек для переноски;
- жесткий кейс;
- щёточка для чистки;
- силиконовые браслеты;
- наклейка;
