Студийный монитор
Noble Audio One Aqua Blue
    Noble One Aqua Blue - студийные мониторы, разработанные и изготовленные совместно с Питером Нербеком из PBN Audio. Известно, что Питер тесно сотрудничает со Scanspeak, отсюда и выбор компонентов Scanspeak Illuminator (высокочастотный и среднечастотный) и Revelator (низкочастотный динамик). Поставляются с индивидуально разработанными футлярами Pelican для транспортировки.
    • совместная разработка Noble Audio и PBN Audio;
    • бериллиевый твитер;
    • фирменные излучатели Scanspeak;
    • стоячее и боковое исполнение монитора;
    • фирменный футляр для перевозки;
    • 8-дюймовый басовый излучатель.
    Дизайн
    Noble Audio One имеет размеры 10 дюймов в ширину, 22 дюйма в высоту и 17 дюймов в глубину. Представлены в фирменном темно-синем цвете Noble. Корпус имеет удлиненную лицевую часть, а передняя верхняя часть выполнена в темно-сером цвете, чтобы еще больше подчеркнуть синий оттенок.
    Винты можно снять и повернуть панель на 90 градусов в любом направлении, чтобы монитор можно было положить на бок. Это позволяет использовать мониторы в тесном пространстве.
    Звук
    Дополнительный внутренний объем в сочетании с 8-дюймовым низкочастотным динамиком Scanspeak Revelator обеспечивает превосходные характеристики низких частот, не характерные для мониторов этой категории. Корпус 1-дюймового бериллиевого твитера Scanspeak Illuminator (чистота 99%) был полностью переработан, что позволило утопить твитер и установить его на специально обработанную алюминиевую перегородку.
    За счет того, что твитер утоплен, временная синхронизация еще более точная, а благодаря переработанному корпусу можно расположить его значительно ближе к 4.5-дюймовому среднечастотному динамику Illuminator, обеспечивающему чрезвычайно когерентный звук.
    8-дюймовый НЧ-динамик Scanspeak Revelatory:
    • 2-дюймовая звуковая катушка на титановом каркасе;
    • линейный подвес которого, обеспечивает низкие потери.
    Среднечастотный 4.5-дюймовый излучатель Scanspeak Illuminator:
    • на базе неодимового магнита с цельным конусом имеющим пылезащитный колпачок;
    • линейная подвеска обеспечивает низкие потери, а заполнение пеной придает герметизацию и выходной SPL в 90 дБ.
    1-дюймовый твитер Scanspeak Illuminator:
    • состоит из бериллиевой диафрагмы (99% Be);
    • лицевая панель, окрашенная в черный цвет и имеет литую под давлением основу;
    • венцом конструкции служит прозрачная защитная решетка.
    • пассивные мониторы - 2 шт;
    • стойки - 2 шт.
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      114
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
    • Количество полос
      трехполосная
      МДФ
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
      США
