Sale
Комплект
Noble Audio Kublai Khan Black + Lotoo PAW 6000
    Наследие продолжается.
    Компания Noble Audio вновь превзошла ожидания, представив новую модель Kublai Khan, которая стала преемницей завоевавшей множество наград модели Khan. Kublai Khan имеет четыре типа динамиков - динамический драйвер, сабвуфер с костным проводником, четыре драйвера Knowles BA и супертвитер Piezo, создающие хорошо сбалансированное звучание. Наушники не имеет проблем с электромагнитными помехами как при работе с Android, так и с iOS устройствами. Kublai Khan были тщательно спроектированы со стандартным для отрасли разъемом 2-pin (0,78 мм) и поставляется с ультравысококачественным 8-жильным кабелем.
    • 1 костный проводник;
    • 1 10-мм динамический драйвер;
    • 4 Knowles балансно-арматурных драйвера;
    • 1 пьезоэлектрический супер твитер;
    • 8-жильный медный кабель;
    В наушниках Kublai Khan от Noble Audio используются четыре типа динамиков: 10-мм динамический драйвер для превосходных басов и суббасов, костный проводник, четыре драйвера Knowles BA для средних и высоких частот, а также 10-мм пьезоэлектрический драйвер. Этот массив драйверов обеспечивает четкость и детальность звучания. Интересным фактом о пьезо- и динамическом драйвере является то, что они располагаются друг над другом, интегрируя звук для создания уникального впечатления от прослушивания.
    Новые Kublai Khan эргономичны, прочны и удобны, имеют элегантный и современный дизайн. Корпус Kublai Khan изготовлен с помощью 3D печати и акриловой ацетатной лицевой панели со стильным логотипом Kublai Khan. Насадка для Khan состоит из нержавеющей стали и металлического воскового защитного листа, что обеспечивает особую долговечность наушников.
    Noble Audio Kublai Khan созданы с предельной точностью и тщательностью в каждом аспекте. Наушники поставляется с совершенно новым 8-жильным медным кабелем OCC с 3.5 мм, 4.4 мм и 2.5 мм разъемами. Этот кабель поставляется со съемным 2-pin (0.78 мм) разъемом на одном конце провода для подключения к Kublai Khan. Конструкция 2-контактного разъема позволяет модернизировать и продлевает срок службы IEM и кабеля.
    • съемный кабель 2-pin;
    Lotoo PAW 6000
    Lotoo PAW 6000 специально создан для максимально эффективного воспроизведения вашей музыкальной коллекции с карты MicroSD. Никаких проблем с потоковыми сервисами, приложениями или Wi-Fi - этот музыкальный проигрыватель фокусируется на честном представлении вашей музыкальной библиотеки. PAW 6000 имеет 3.5-мм несимметричный и 4.4-мм балансный выход для наушников/линейный выход, а благодаря мощному усилителю он безупречно работает даже с самыми сложными наушниками.
    • версия Bluetooth 4.2 с поддержкой кодеков SBC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC;
    • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
    • фирменный PMEQ 2 параметрический эквалайзер;
    • ЦАП AK4493EQ;
    • высокоскоростной порт USB type-C стандарта 3.1;
    • поддержка карт памяти до 2 Тб;
    • экран 3.77 IPS Retina с олеофобным покрытием;
    • литиево-полимерная батарея 5400 мАч обеспечивает до 16 часов работы.
    Lotoo PAW 6000 - плеер, вобравший в себя лучшее от моделей PAW 5000 и PAW Gold. Сердце плеера построено на базе цифро-аналогового преобразователя AKM AK4493EQ и усилитель OPA1622. ЦАП поддерживает декодирование PCM 32 бит / 384 кГц, DSD256 и развертыванием формата MQA x8.
    Строгий дизайн
    На правой грани располагается кнопка включения/выключения плеера и блокировка вместе с блоком управления воспроизведением. Кнопки обладают точным ходом и легко находятся в слепую. Верхняя часть грани открывает доступ к выходам на наушники и линейному, а так же к регулятору громкости.
    Строгий дизайн
    Регулятор обрамляет плавно пульсирующая подсветка. Перекрестное рифление обеспечивает хороший хват, а качественный регулятор - плавную и точную регулировку громкости. На нижней грани расположили выход USB-C и слот для карт памяти формата MicroSD.
    Плеер поддерживает карты microSD объемом до 2 терабайт, а многофункциональный разъем USB Type-С (3.1) позволяет также использовать плеер как USB-транспорт с внешними ЦАП и как USB-ЦАП с ПК. Плеер оснащен двухсторонним модулем Bluetooth и может использоваться как в качестве передатчика, так и приемника сигнала. Аккумулятор емкостью 5400 мАч обеспечивает до 15 часов работы от 1 зарядки.
    Двухсторонний Bluetooth
    Благодаря поддержке Bluetooth 4.2, Lotoo PAW 6000 может передавать данные в формате SBC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC Bluetooth, а также принимать определенные форматы. Высокопроизводительный Bluetooth-приемник Lotoo PAW 6000 гарантирует, что вы сможете передавать звук с еще большей общей стабильностью, чтобы ничто не помешало вам насладиться качественной беспроводной музыкой.
    • плеер;
    • кабель USB-C;
    • чехол;
      107
      гибридный
      2.5mm jack
      4.4mm jack
      , 2-pin
    • Отсоединяемый кабель
      7
    • Вид вставных наушников
      с проводом
      акрил
    • Чехол/футляр в комплекте
      Noble Audio Kublai Khan, Lotoo PAW 6000
