На протяжении многих лет Noble Audio непрерывно творила чудеса в области акустики, и каждая модель наушников была подобна бриллианту в короне, высоко почитаемому и уважаемому любителями музыки по всему миру. В этом году Noble Audio специально выпустили новую модель для ценителей музыки, которые ищут точное воспроизведение и глубокое эмоциональное выражение - Knight. Эта модель не только передает дух средневековых рыцарей, но и привносит их храбрость и благородство в дизайн продукта.
- уникальный дизайн наушников;
- 10-мм динамический драйвер с двойными магнитами и композитной диафрагмой;
- модель обладает высочайшим качеством сборки;
- невероятная детализация и микродинамика, которая обеспечивают яркое, реалистичное воспроизведение музыки;
- выявляют тонкие детали в музыке, что заставит вас слушать все ваши любимые музыкальные треки.
Knight оснащен 10-миллиметровым динамическим драйвером с двойной магнитной цепью и композитной диафрагмой и среднечастотным сбалансированным якорем Sonion, а также пьезоэлектрическим керамическим супертвитером, используемым в моделях высокого класса. Настройка полностью воплощает в себе последовательную направленность Noble Audio на высокую отзывчивость и аналитическое мастерство, гарантируя, что качество звука будет тонким и ясным, совершенствуя каждую деталь.
Модель Noble Audio Knight имеет алюминиевый корпус с акриловой лицевой панелью с трехмерным эффектом. Динамический драйвер с двумя магнитами обеспечивает глубокие, но контролируемые басы и суббасы, а драйвер Sonion BA - четкие средние частоты. Пьезо-супертвитер действительно сияет и обеспечивает детализацию и кристально чистые высокие частоты, которые многие называют домашним звуком Noble.
Чтобы максимизировать производительность динамического драйвера и пьезоэлектрического керамического блока, команда дизайнеров черпала вдохновение из традиционных двухканальных схем динамиков, используя коаксиальную структуру блока как для динамического, так и для пьезоэлектрического керамического блока. Такое расположение гарантирует, что высокие и низкие частоты излучаются из одной и той же точки, тем самым улучшая фазовую когерентность между драйверами. В частности, Knight помещает всю структуру коаксиального блока в 3D-печатную акустическую камеру, тщательно рассчитанную для акустических характеристик. Такая конструкция позволяет звуковым волнам подвергаться систематическим пространственным отражениям, которые затем направляются через специально разработанные акустические трубки и металлические настроечные фильтры. Такая установка гарантирует, что каждая нота, от низких до высоких частот, четко артикулируется, демонстрируя богатые детали и глубину, достигая тонкого и сбалансированного воспроизведения звука.
Команда разработчиков также учла важность посадки и качества звука корпуса наушников. Они выбрали прочный и надежный черный алюминиевый сплав в качестве основного материала для корпуса наушников, придав ему уникальный матовый градиентный блеск и существенное ощущение. Гладкий, обтекаемый эргономичный дизайн улучшает посадку в ушном канале и повышает комфорт при ношении. Одновременно высокая жесткость алюминиевого сплава помогает уменьшить нежелательные резонансы, особенно улучшая текстуру и объемность средних и высоких частот.
Чтобы еще больше подчеркнуть королевское и необыкновенное благородство, модель Knight оснащена рельефной панелью пурпурно-синего цвета и корпусом из алюминиевого сплава, изготовленным с помощью ЧПУ. Это символизирует благородство, олицетворяющее как престиж, так и славу, а также демонстрирует неустанную преданность Noble Audio деталям и изысканное мастерство.
Внутренняя структура Knight похожа на тщательно изготовленные стальные доспехи рыцаря, поскольку команда дизайнеров Noble Audio тщательно проектирует каждый компонент и выбирает материалы с предельной точностью. Knight включает в себя передовые акустические технологии, ранее зарезервированные для моделей высокого класса, настраивая свою внутреннюю структуру так, чтобы она была неприступной.
Параметры кабеля:8-жильный плетеный кабель OFC с серебряным покрытием. Поверхность покрыта PU материалом, безопасным для кожи. Стандартные контакты 0.78-2pin с маркировкой L/R. Стандартный медный позолоченный штекер 4.4 мм.
- наушники;
- сменные амбушюры;
- кабель;
