Наушники внутриканальные Noble Audio Knight
10 отзывов
26 990 руб.
На протяжении многих лет Noble Audio непрерывно творила чудеса в области акустики, и каждая модель наушников была подобна бриллианту в короне, высоко почитаемому и уважаемому любителями музыки по всему миру. В этом году Noble Audio специально выпустили новую модель для ценителей музыки, которые ищут точное воспроизведение и глубокое эмоциональное выражение - Knight. Эта модель не только передает дух средневековых рыцарей, но и привносит их храбрость и благородство в дизайн продукта.
  • уникальный дизайн наушников;
  • 10-мм динамический драйвер с двойными магнитами и композитной диафрагмой;
  • модель обладает высочайшим качеством сборки;
  • невероятная детализация и микродинамика, которая обеспечивают яркое, реалистичное воспроизведение музыки;
  • выявляют тонкие детали в музыке, что заставит вас слушать все ваши любимые музыкальные треки.
Knight оснащен 10-миллиметровым динамическим драйвером с двойной магнитной цепью и композитной диафрагмой и среднечастотным сбалансированным якорем Sonion, а также пьезоэлектрическим керамическим супертвитером, используемым в моделях высокого класса. Настройка полностью воплощает в себе последовательную направленность Noble Audio на высокую отзывчивость и аналитическое мастерство, гарантируя, что качество звука будет тонким и ясным, совершенствуя каждую деталь.
Модель Noble Audio Knight имеет алюминиевый корпус с акриловой лицевой панелью с трехмерным эффектом. Динамический драйвер с двумя магнитами обеспечивает глубокие, но контролируемые басы и суббасы, а драйвер Sonion BA - четкие средние частоты. Пьезо-супертвитер действительно сияет и обеспечивает детализацию и кристально чистые высокие частоты, которые многие называют домашним звуком Noble.
Чтобы максимизировать производительность динамического драйвера и пьезоэлектрического керамического блока, команда дизайнеров черпала вдохновение из традиционных двухканальных схем динамиков, используя коаксиальную структуру блока как для динамического, так и для пьезоэлектрического керамического блока. Такое расположение гарантирует, что высокие и низкие частоты излучаются из одной и той же точки, тем самым улучшая фазовую когерентность между драйверами. В частности, Knight помещает всю структуру коаксиального блока в 3D-печатную акустическую камеру, тщательно рассчитанную для акустических характеристик. Такая конструкция позволяет звуковым волнам подвергаться систематическим пространственным отражениям, которые затем направляются через специально разработанные акустические трубки и металлические настроечные фильтры. Такая установка гарантирует, что каждая нота, от низких до высоких частот, четко артикулируется, демонстрируя богатые детали и глубину, достигая тонкого и сбалансированного воспроизведения звука.
Команда разработчиков также учла важность посадки и качества звука корпуса наушников. Они выбрали прочный и надежный черный алюминиевый сплав в качестве основного материала для корпуса наушников, придав ему уникальный матовый градиентный блеск и существенное ощущение. Гладкий, обтекаемый эргономичный дизайн улучшает посадку в ушном канале и повышает комфорт при ношении. Одновременно высокая жесткость алюминиевого сплава помогает уменьшить нежелательные резонансы, особенно улучшая текстуру и объемность средних и высоких частот.
Чтобы еще больше подчеркнуть королевское и необыкновенное благородство, модель Knight оснащена рельефной панелью пурпурно-синего цвета и корпусом из алюминиевого сплава, изготовленным с помощью ЧПУ. Это символизирует благородство, олицетворяющее как престиж, так и славу, а также демонстрирует неустанную преданность Noble Audio деталям и изысканное мастерство.
Внутренняя структура Knight похожа на тщательно изготовленные стальные доспехи рыцаря, поскольку команда дизайнеров Noble Audio тщательно проектирует каждый компонент и выбирает материалы с предельной точностью. Knight включает в себя передовые акустические технологии, ранее зарезервированные для моделей высокого класса, настраивая свою внутреннюю структуру так, чтобы она была неприступной.
Параметры кабеля:8-жильный плетеный кабель OFC с серебряным покрытием. Поверхность покрыта PU материалом, безопасным для кожи. Стандартные контакты 0.78-2pin с маркировкой L/R. Стандартный медный позолоченный штекер 4.4 мм.
  • сменные амбушюры;
  • кабель;
    104
    гибридный
  • Отсоединяемый кабель
  • Балансный кабель
  • Вид вставных наушников
    с проводом
    violet
  • Чехол/футляр в комплекте
    Noble Audio Knight
    США
Отзывы 10
Фотографии пользователей
АТ
Алексей Томилин из Москва30.11.2025
Бомбические наушники
Максим из Москва08.11.2025
Всем доброго времени суток )) Живу не в Питере и Не в Мск  , возможности приехать и послушать в данный момент эти наушники нет , когда был в МСК , успел послушать TWS от Noble , впечатлили Pristige , интересно мнение экспертов и любителей  ) Большая ли разница будет в качестве звука , между этим и беспроводными Pristige ) Заранее спасибо за ваше мнение ) беспроводные очень удивили , послушал в Dr.Head 21 модель , Noble просто топ по звуку ) ( кстати спасибо магазину Dr.Head , за возможность послушать все что ты хочешь , за возможность раздвинуть свои звуковые горизонты ) Вы очень крутые
Алексей Колесников из Санкт-Петербург06.10.2025
Вызвало приятное впечатление от распаковки, распахиваешь створки на магнитах, тебя встречают сами наушники и щит с амбушюрами. Сами наушники монолитные, тяжёленькие, провод многожильный, не сильно толстый. А по звуку не так однозначно, есть и управляемый бас и разделение инструментов и звенящие высокие, но по вокалу странно, как будто он на втором плане
ЕЛ
Артем Лазарев из Новосибирск12.09.2025
Очень удачная модель от Noble. Звук именно эмоциональный, чёткий контроль баса. Пожалуй использование электростатов на ВЧ было лучшим решением инженеров этой замечательной фирмы. Посадка в ушных каналах - моё почтение) Очень классно проработаны СЧ. Рабочий барабан в рок композициях слышен как чёткий щелчок)
(на основании 10 отзывов)
Noble Audio Knight
10 отзывов
26 990 руб.
