Комплект Noble Audio Kadence Grey + ddHiFi TC44C Lightning Blue
Код товара: 131334
    В комплект входит
    Итого:
    94 480 руб.
    114 990 руб. -20 510
    Noble Audio Kadence
    Kadence — это полностью арматурные IEM с упором на чистое и четкое звучание. Kadence обеспечивает сверхвысокую точность и ощущение сцены, которое нужно испытать, чтобы поверить в такое звучание.
    Звуковая архитектура
    8 балансно-арматурных излучателей — комбинация сбалансированных арматурных драйверов Sonion и Knowles.
    2 драйвера Sonion 38D Series для баса
    Лучший арматурный драйвер для баса. Он обычно применяется во флагманских наушниках, а не используется отдельно, потому что ориентирован только на низкие частоты. Благодаря собственному модулю ФНЧ он также является одним из самых дорогих арматурных драйверов на данный момент.
    2 драйвера Sonion 33aj для баса и середины
    Он уже давно широко используется в аудиоиндустрии и достаточно популярен на рынке. Звук свободный и естественный, а атмосфера отличная.
    2 драйвера Sonion 23 Series для средних и высоких частот
    Применяется ведущими мировыми брендами. Выбор номер один для средних частот. Флагманские продукты в линейке продуктов Sonion. Дорого, но оно того стоит.
    2 драйвера Knowles SWFK для сверхвысоких частот
    Звездный уровень бакалавра в линейке продуктов Knowles. Он широко используется в аудиоиндустрии в течение длительного времени с отличными характеристиками.
    • эталонное звучание;
    • 8 сбалансированных арматурных драйверов;
    • потрясающие лицевые панели;
    • в комплекте с 8-жильным медным кабелем OCC с 2-pin разъемом.
    • кабель;
    • комплект сменных насадок - 12 пар (24 шт);
    • щеточка;
    • защитный кейс;
    • карабин;
    • тканевый чехол;
    • пара силиконовых браслетов;
    ddHiFi TC44C - портативный усилитель и цап для наушников со входом USB-C.
    Балансная схема с двумя цап
    ddHiFi TC44C использует две микросхемы Cirrus Logic CS 43131 для декодирования, что обеспечивает лучшую характеристику сигнал / шум, динамический диапазон, искажения и точность воспроизведения.
    Внутренняя проводка из меди OCC
    Выходное гнездо для подключения наушников, особенно 4.4 мм, имеет много контактов, поэтому количество отверстий на печатной плате может серьезно повлиять на проводку схемы. Конструкция печатной платы ddHiFi TC44C упрощает подключение, отделяя разъем от материнской платы. Проводники из бескислородной меди OCC и бессвинцовой пайки с добавлением 3% серебра обеспечивают передачу сигнала без потерь.
    Изящный матовый оттенок корпуса из цельного алюминия с удобным захватом. Вокруг разъемов для наушников нет монтажных зазоров, которые подвержены электромагнитным помехам. Кроме того, толстая нижняя крышка надежно защищает USB-разъем.
    Светодиодный индикатор
    Прозрачная окантовка разъема 4.4 мм может пропускать световую индикацию в зависимости от проигрываемого формата аудио: синий цвет указывает на выход PCM, а зеленый - на выход декодирования DSD.
    Устройство комплектуется OTG кабелем. Кабель изготовлен из меди высшей очистки OFC с двойной изоляцией из тефлона. Штекер имеет цельную форму, которая является прочной и долговечной и также обеспечивает высокое качество звука.
    • версия Lightning;
    • полностью балансная схема;
    • 2 цапа Cirrus Logic 43131;
    • выходы 3.5 мм и 4.4 мм;
    • световая индикация проигрываемых форматов Hi-Res Audio;
    • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
    • выходная мощность 120 мВт при нагрузке 32 Ом.
    • портативный цап с усилителем;
    • чехол;
    8
    28
    113
    арматурный
    Отсоединяемый кабель
    Вид вставных наушников
    с проводом
    акрил
    grey
    Тип гарнитуры
    Noble Audio Kadence, ddHiFi TC44C Lightning
    США
