Беспроводные наушники Noble Audio FoKus Triumph
14 отзывов
39 990 руб.
Код товара: 143375
Услуги
    9 980 руб.
Выберите желаемые услуги
9 980 руб.
Focus Triumph является ярким примером стремления Noble к звуковому совершенству в корпусе TWS. В Focus Triumph используется изготовленный на заказ динамический драйвер диаметром 6,5 мм в сочетании с драйвером Cowell xMEMS, который являются относительно новой технологией драйверов.
Диапазон температур:
Работа: от 0 до +40°C; Хранение: от -25 до +60°C. При несоблюдении рабочих температур, возможна некорректная работа электроники и датчиков. При использовании во время морозов, чувствительная электроника может отказывать в работе, а аккумулятор быстрее изнашивать ресурс. Рекомендуется держать наушники в рамках рабочих температур.
  • время автономной работы до 7.5 ч;
  • отчетливый, высококачественный звук;
  • Qualcomm SoC QCC3071;
  • Bluetooth 5.3;
  • кодеки: LDAC, Snapdragon Sound, SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive;
  • превосходная точность воспроизведения высоких частот благодаря встроенной кремниевой мембране с высокой резонансной частотой;
  • более быстрый отклик благодаря пьезодинамику;
  • беспроводная зарядка.
Два динамика Triumph, безупречно работают вместе, обеспечивая глубокие, но контролируемые басы и кристально чистые высокие частоты, так что вы слышите все детали, которые часто заглушаются и теряются в одном динамике TWS.
В FoKus Triumph используется невероятно стабильный чип Qualcomm SoC QCC3071 и Bluetooth 5.3. Он поддерживает LDAC, Snapdragon Sound, SBC, AAC, aptX и aptX Adaptive. Благодаря чипу QCC3071, поддерживаются такие технологии как: true wireless mirroring, множественное сопряжение и мультисоединение (multipoint).
Эргономичный корпус выполнен на 3D-принтере с низкопрофильной формой, выполненной по индивидуальному заказу, лицевой панелью, расписанной вручную, и встроенным сенсорным датчиком. Время автономной работы составляет 7,5 часов при 50% громкости. Дизайнерский чехол для зарядки, обтянутый алькантарой, оснащен беспроводной зарядкой и аккумулятором емкостью 500 мАч, который обеспечивает 4 дополнительных заряда.
Бесплатное приложение "Noble FoKus" можно найти в Google Play и Apple App Store. Оно оснащено 10-полосным эквалайзером с предустановками и возможностью создавать свои собственные предустановки. Функция эквалайзера также включает функцию проверки слуха, которая позволит персонализировать настройки эквалайзера на основе результатов проверки слуха.
Обратите внимание, что Noble FoKus Triumph - это наушники премиум-класса. Они выдержат случайную потную тренировку, но не рекомендуется погружать FoKus Triumph в воду или надевать под душем или дождем.
  • кейс для заряда;
  • кабель USB-C;
Тип гарнитуры
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Мультипоинт
Поддержка кодеков
AptX
AptX Adaptive
LDAC
, LC3
Сенсорное управление
Голосовой помощник
Google Assistant
Быстрая зарядка
Беспроводная зарядка
Вид вставных наушников
true wireless
30
полимер
гибридный
беспроводные
Отзывы 14
Фотографии пользователей
Ратмир из Санкт-Петербург07.03.2026
4.5
Спустя почти год пользования настал и мой черёд написать отзыв об этих наушниках.
В магазине когда я их проверял мне очень понравился звук и то как они сидят в ушах. Тогда я подумал "а что мне ещё для счастья надо", но я очень сильно ошибся.
Первое с чем столкнулся это переходник type-c на type-c. У кейса глубокий разъём type-c и из за этого обычный провод не подходит. Выглядит так что "инженеры" поставили разъём как им было удобнее а пользователь... ну это его проблемы. В итоге если забыл провод или переходник, то и зарядить не получится.
Второй момент но не по значению - это совсем убогая связь с устройствами. Часто случаются рассинхроны, тоесть один наушник начинает играть с задержкой, приходится убирать в кейс и доставать заново. Также при подключении часто выдаёт ошибку подключиения. Порой вообще отказывается подключаться и спасает только сброс через кнопку в кейсе.
Итого: несмотря на то что они и звучат и сидят, но я всёже поменяю их на что-нибудь адекватное. А noble если и возьму, то проводные чтобы наслаждаться звуком а не бороться с желанием выкинуть их в ведро.
Денис из Санкт-Петербург02.07.2025
Советую прям сразу подстроить звучание под свои предпочтения - они способны на гораздо большее, чем то, как настроены из коробки. Звучание отличное, всё передаётся как должно, все детали на месте. Браво, Noble! Изначально многовато басов - но это хорошо, на эквалайзере поправил и всё стало честным. При этом на треках, где басов и должно быть много они отрабатывают на ура - есть хороший запас по басам, в который они не упираются вообще. Посадка удобная, сами наушники сделаны крепко, зарядный кейс как будто немного люфтит, надеюсь, в будущем люфт не станет больше. Классный дизайн, выделяются среди других наушников. Наверное одна из лучших моих покупок
Елена из Москва23.06.2025
Отличные наушники! Прекрасное качество звука, удобные, стильные. А что ещё нужно?) Очень довольна покупкой!
Светлана из Москва05.06.2025
Невероятное качество звука! Наушники обеспечивают чистое и глубокое звучание. Простая настройка, отличная изоляция от внешнего шума и удобная посадка делают их лучшим выбором. Рекомендую с уверенностью!
(на основании 14 отзывов)
    71%
    29%
14 отзывов
39 990 руб.
