Беспроводные наушники Noble Audio Fokus Prestige Encore Black Edition
Код товара: 193920
    • 4 драйвера: 8-мм динамический, планарный, 2 арматурных
    • Bluetooth 5.4
    • чип QCC3091 с кодеком LDAC
    • активное шумоподавление
    • беспроводная зарядка
    • звуковод из металла
    • поддержка многопоточности (мультипоинт)
    • автономность до 10 часов и до 35 часов с зарядом к кейсе
    Точность планарного драйвера, большая долговечность, изысканная эргономика и продуманная персонализация - все это делает Noble самой совершенной на сегодняшний день беспроводной системой true wireless. Представляя собой скорее тщательную эволюцию, чем переосмысление, The Encore отличается большей детализацией, выносливостью и комфортом, сохраняя при этом энергичный характер, который сделал оригинальный Prestige любимым среди серьезных слушателей.
    Вот уже более десяти лет компания Noble Audio завоевывает репутацию производителя высококачественных наушников-вкладышей с универсальными и настраиваемыми наушниками, которым доверяют как музыканты, так и меломаны. Fokus Prestige Encore продолжает эту традицию в истинно беспроводном форм-факторе, сочетая тщательный акустический дизайн Noble с гибкостью, требуемой современными слушателями.
    В Fokus Prestige Encore реализована трехполосная гибридная конфигурация динамиков, включающая в себя: 8-миллиметровый динамический динамик для насыщенных, выразительных басов. Двойные сбалансированные арматурные излучатели Knowles для детальности и текстуры средних частот. Новый 6-миллиметровый магнито-планарный драйвер расширяет диапазон высоких частот, увеличивает скорость передачи данных и раскрывает микродетали.
    Это усовершенствование увеличивает ширину звуковой сцены, точность и реалистичность тембра. Басы остаются глубокими, но в то же время сдержанными, средние частоты - четкими и реалистичными, в то время как высокие частоты приобретают большую протяженность и воздушность без резкости. Планарный драйвер придает скорость и точность высоким частотам, создавая более захватывающую и естественную презентацию в разных жанрах. Новая металлическая насадка с тройной вентиляцией стабилизирует поток воздуха и улучшает герметичность - казалось бы, незначительное изменение, которое обеспечивает более надежную работу на низких частотах и уменьшает вариабельность в зависимости от формы ушей и их амбушюр.
    Беспроводная связь
    Беспроводная связь
    Encore работает на чипсете Qualcomm QCC3091 и поддерживает кодеки с высоким разрешением: aptX без потерь, aptX Adaptive, LDAC, AAC и SBC. Это позволяет слушателям передавать потоковую передачу в идеальном качестве там, где это поддерживается, в то время как Bluetooth 5.4, многоточечное сопряжение и зеркальное отображение TrueWireless обеспечивают стабильное соединение и легкое переключение между устройствами. При звонках и проведении конференций система шумоподавления cVc с двумя микрофонами снижает уровень шума окружающей среды без чрезмерной обработки естественного тембра голоса, сохраняя четкость как в профессиональной, так и в повседневной обстановке.
    Комфорт при длительном прослушивании
    Благодаря элементам питания емкостью 65 мАч в каждом корпусе и футляру с функцией беспроводной зарядки емкостью 500 мАч Fokus Prestige Encore обеспечивает до 10 часов воспроизведения (ANC выключен) или 7 часов (ANC включен), что в общей сложности составляет 35 часов, включая футляр. Быстрая зарядка за 10 минут обеспечивает прослушивание музыки в течение примерно 2 часов, что позволяет владельцу продолжать использование наушников с минимальными затратами времени.
    Корпуса и футляр для зарядки полностью изготовлены на станке с ЧПУ из цельного дерева. Это не просто декоративная пластина, а полноценная деревянная конструкция. Каждая деталь имеет свою собственную текстуру натурального дерева, благодаря чему ни один из двух наушников не выглядит одинаково. В сочетании с уменьшенной и легкой геометрией это обеспечивает превосходную отделку и надежную посадку без усталости во время длительных прослушиваний.
    Улучшенный звук, адаптированный к потребностям слушателя
    Благодаря интеграции Noble Audiodo Personal Sound в Rex5 и Amadeus, Encore обеспечивает улучшенную калибровку для каждого уха с сохранением профиля на устройстве. После одноразового тестирования в наушник записываются индивидуальные настройки частоты, что означает, что ваш профиль будет отображаться на всех устройствах без зависимости от приложения.
    Приложение Noble companion расширяет возможности управления с помощью:
    • пользовательских настроек эквалайзера;
    • переназначения сенсорного управления;
    • обновления встроенного ПО;
    • поддержка нескольких языков.
    В совокупности эти характеристики гарантируют, что Fokus Prestige Encore остается адаптируемым и надежным в будущем.
    • наушники Black Edition;
    • футляр для заряда;
    • кабель USB-C;
    • набор амбушюр;
    Тип гарнитуры
    Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    Мультипоинт
    Поддержка кодеков
    LDAC
    , AptX Lossless,
    AptX-LL
    Сенсорное управление
    Быстрая зарядка
    105
    Беспроводная зарядка
    Вид вставных наушников
    true wireless
    35
    акрил
    гибридный
    беспроводные
    Noble Audio FoKus Prestige Encore
    США
