Беспроводные наушники Noble Audio Fokus Prestige Encore Black Blue
9 отзывов
64 990 руб.
Код товара: 166514
  • 4 драйвера: 8-мм динамический, планарный, 2 арматурных
  • Bluetooth 5.4
  • чип QCC3091 с кодеком LDAC
  • активное шумоподавление
  • беспроводная зарядка
  • звуковод из металла
  • поддержка многопоточности (мультипоинт)
  • автономность до 10 часов от одного заряда и до 35 часов с кейсом
Услуги
  • Нанесение логотипа фрезером (10 знаков)
    2 590 руб.
  • Нанесение логотипа лазером (10 знаков)
    2 590 руб.
    9 980 руб.
Выберите желаемые услуги
2 590 руб.
2 590 руб.
9 980 руб.
Гравировка — отличный способ не только персонализировать микрофон или наушники, но и сделать их памятной вещью. Нет практически никаких ограничений: можно сделать текст любого размера и любым шрифтом, нанести любое векторное изображение.
- для гравировки мы используем специальный фрезерный станок, который наносит надписи или рисунки практически на всё что угодно. Благодаря точности станков исключаются какие-либо повреждения;
- нанесение гравировки — проверенный временем способ брендирования. Она выполняется с точностью до миллиметра по векторному макету, согласованному с вами. Это абсолютно безопасно для устройства, на которое наносится гравировка;
- как только заказ будет готов, наши специалисты свяжутся с вами. Обновленное устройство можно забрать у нас в магазине или оформить доставку.
Точность планарного драйвера, большая долговечность, изысканная эргономика и продуманная персонализация - все это делает Noble самой совершенной на сегодняшний день беспроводной системой true wireless. Представляя собой скорее тщательную эволюцию, чем переосмысление, The Encore отличается большей детализацией, выносливостью и комфортом, сохраняя при этом энергичный характер, который сделал оригинальный Prestige любимым среди серьезных слушателей.
Вот уже более десяти лет компания Noble Audio завоевывает репутацию производителя высококачественных наушников-вкладышей с универсальными и настраиваемыми наушниками, которым доверяют как музыканты, так и меломаны. Fokus Prestige Encore продолжает эту традицию в истинно беспроводном форм-факторе, сочетая тщательный акустический дизайн Noble с гибкостью, требуемой современными слушателями.
В Fokus Prestige Encore реализована трехполосная гибридная конфигурация динамиков, включающая в себя: 8-миллиметровый динамический динамик для насыщенных, выразительных басов. Двойные сбалансированные арматурные излучатели Knowles для детальности и текстуры средних частот. Новый 6-миллиметровый магнито-планарный драйвер расширяет диапазон высоких частот, увеличивает скорость передачи данных и раскрывает микродетали.
Это усовершенствование увеличивает ширину звуковой сцены, точность и реалистичность тембра. Басы остаются глубокими, но в то же время сдержанными, средние частоты - четкими и реалистичными, в то время как высокие частоты приобретают большую протяженность и воздушность без резкости. Планарный драйвер придает скорость и точность высоким частотам, создавая более захватывающую и естественную презентацию в разных жанрах. Новая металлическая насадка с тройной вентиляцией стабилизирует поток воздуха и улучшает герметичность - казалось бы, незначительное изменение, которое обеспечивает более надежную работу на низких частотах и уменьшает вариабельность в зависимости от формы ушей и их амбушюр.
Беспроводная связь
Беспроводная связь
Encore работает на чипсете Qualcomm QCC3091 и поддерживает кодеки с высоким разрешением: aptX без потерь, aptX Adaptive, LDAC, AAC и SBC. Это позволяет слушателям передавать потоковую передачу в идеальном качестве там, где это поддерживается, в то время как Bluetooth 5.4, многоточечное сопряжение и зеркальное отображение TrueWireless обеспечивают стабильное соединение и легкое переключение между устройствами. При звонках и проведении конференций система шумоподавления cVc с двумя микрофонами снижает уровень шума окружающей среды без чрезмерной обработки естественного тембра голоса, сохраняя четкость как в профессиональной, так и в повседневной обстановке.
Комфорт при длительном прослушивании
Благодаря элементам питания емкостью 65 мАч в каждом корпусе и футляру с функцией беспроводной зарядки емкостью 500 мАч Fokus Prestige Encore обеспечивает до 10 часов воспроизведения (ANC выключен) или 7 часов (ANC включен), что в общей сложности составляет 35 часов, включая футляр. Быстрая зарядка за 10 минут обеспечивает прослушивание музыки в течение примерно 2 часов, что позволяет владельцу продолжать использование наушников с минимальными затратами времени.
Корпуса и футляр для зарядки полностью изготовлены на станке с ЧПУ из цельного дерева. Это не просто декоративная пластина, а полноценная деревянная конструкция. Каждая деталь имеет свою собственную текстуру натурального дерева, благодаря чему ни один из двух наушников не выглядит одинаково. В сочетании с уменьшенной и легкой геометрией это обеспечивает превосходную отделку и надежную посадку без усталости во время длительных прослушиваний.
Улучшенный звук, адаптированный к потребностям слушателя
Благодаря интеграции Noble Audiodo Personal Sound в Rex5 и Amadeus, Encore обеспечивает улучшенную калибровку для каждого уха с сохранением профиля на устройстве. После одноразового тестирования в наушник записываются индивидуальные настройки частоты, что означает, что ваш профиль будет отображаться на всех устройствах без зависимости от приложения.
Приложение Noble companion расширяет возможности управления с помощью:
  • пользовательских настроек эквалайзера;
  • переназначения сенсорного управления;
  • обновления встроенного ПО;
  • поддержка нескольких языков.
В совокупности эти характеристики гарантируют, что Fokus Prestige Encore остается адаптируемым и надежным в будущем.
  • футляр для заряда;
  • кабель USB-C;
  • набор амбушюр;
Тип гарнитуры
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Мультипоинт
Поддержка кодеков
LDAC
, AptX Lossless ,
AptX-LL
Сенсорное управление
Быстрая зарядка
105
Беспроводная зарядка
Вид вставных наушников
true wireless
35
акрил
гибридный
беспроводные
Noble Audio FoKus Prestige Encore
США
Отзывы 9
Фотографии пользователей
Пользователь из Санкт-Петербург23.05.2026
Беспроигрышный вариант. Это провод в беспроводе. Сцена - широченная, детали - выразительные, скорость - отличная. И всё это с тёплым звуком, одновременно немного аналитическим. И раз это провод, то всё так же не для разговоров по телефону, или отличного шумоподавления, не для этого они
ВК
Владимир Кравченко из Москва12.04.2026
Тут есть общирные отзывы, я же кратко напишу, как пользователей первых престижей: смысл обновлятся есть. LDAC может решает, можнт конструкция и настройка, но звук значительно отличается в лучшую сторону.
Попозже обновлюсь.
ФБ
Филипп из Санкт-Петербург13.02.2026
До этого были Jabra Elite 10, поэтому могу сравнивать только с ними.
Звук: тут прямо моё почтение, слышно всё, низы хорошие
Удобство: сидят удобно, внешне широкие, думал будут чувствоваться массивными, давить, но удобно даже на боку на подушке в них лежать, ничего  никуда не давит. Амбюшуры комплектные подошли нормально.
Всякие допфункции:
- ANC вроде-бы работает, но но лучше всего когда играет музыка. Хотя когда соседи делали ремонт и вибрации аж ногами чувствовал от пола, шума я не слышал.
- Звонки: собеседник нормально слышит, тут без нареканий.
- Аmbient: нормально работает, но до него надо протапать сначала включение шумоподавления, а потом его отключение, короче долго.
Мультипоинт: работает, насколько удобно не могу сказать из-за нюансов подключения.
Из минусов:
- нет датчика который считывает, что наушник надет и автоматически включает или отключает музыку, вроде мелочь, а удобно.
-не всегда с первого раза попадаю по сенсору и не всегда он верно считывает нажатия
- левый наушник в какой-то момент проседает на 40%, хотя изначально оба наушника были полностью заряжены и потом разряжается, видимо какой-то брак
- если надеть наушники и музыку не включать слышны то ли какие-то наводки, то ли скрип дросселей (я правда не уверен, что дроссели есть в наушнике)
- как-то после укладки в чехол автоматически не выключились и почему-то начали принимать звонок.
- на LDACe при уходе в соседнюю комнату начали странно похрипывать, я тут не эксперт, возможно стена дала такую потерю сигнала
- один раз словил странный рассинхрон звука между наушниками в пару мс.
И я так понял официально не сертифицировать по пыле- влагозащите.
Вообщем из серьезных минусов непонятки с аккумулятором левого наушника и наводки.
Короче если только музыку послушать, то отличный выбор, хотя за такую цену хотелось бы без вышеуказанных минусов.
Филипп, использую уже месяца два.   Оба наушника разряжается примерно одинаково.
Единственный нюанс заметил, что на определенных частотах как-будто не выдерживает нагрузки.
В остальном - топ.
Вообщем весомая разница по заряду аккумулятора вылазит, если ANC использовать. Ещё левый наушник любит на процентах 20 заряда переставать работать, но лечится включением и выключением. И если кейс разрядился, наушники при извлечении из кейса автоматически не включаются.
Короче ещё раз подытоживая: звук - огонь, но вот всякие технические решения и удобства местами такое себе.
Вячеслав из Санкт-Петербург 20.01.2026
Перед Новым годом сделал себе подарок в виде Noble Audio Fokus Prestige Encore Black Blue. Не вижу причин искать дополнительные теплые слова и эпитеты для характеристики превосходного изделия. Единственный минус, я стал лениться включать свою стереосистему, предпочитая оставаться в наушниках. Покупал на Литейном в декабре, спасибо продавцу, что устроил сравнение, изначально шел за другими.
Так же как и вы 3 года назад приехал за другими наушниками ,но выбор всё же остановил на Noble
(на основании 9 отзывов)
9 отзывов
64 990 руб.
