Sale
Услуги
    9 980 руб.
  • Нанесение логотипа на наушники
    2 590 руб.
Выберите желаемые услуги
9 980 руб.
2 590 руб.
Мы сможем нанести текст или логотип, либо всё вместе на зарядном кейсе или наушниках. Нанесение осуществляем двумя способами:
- Лазерная гравировка
- УФ печать
Лазерная гравировка подходит для нанесения изображений и логотипов на любые поверхности наушников, зарядных кейсов или чехлов. Выгравированное изображение устойчиво к воздействию внешней среды и никогда не потеряет свою привлекательность.
УФ - печать - вид струйной цифровой печати на различных поверхностях, отличительной особенностью которого является возможность нанесения полноцветных изображений. Единственный метод нанесения полноцветного логотипа на наушники без ограничения в количествах цветов (CMYK). Изображение получается очень ярким и стойким.
Размер текста не влияет на стоимость, размер изображения не влияет на стоимость, количество символов не влияет на стоимость, любой шрифт, любое изображение(формат png или jpeg). Бесплатный макет перед гравировкой(при 100% предоплате услуги).
Беспроводные наушники
Noble Audio FoKus Prestige Black
24 отзыва
54 990 руб.
59 990 руб.-8%
Noble Audio FoKus Prestige - уникальные, полностью беспроводные внутриканальные наушники с зарядным кейсом из дерева, обработанным в ручную на станке с ЧПУ. Серия беспроводных наушников "FoKus", созданных компанией Noble Audio и специализирующихся на качестве звука, продолжает совершенствоваться с выпуском "FoKus PRO" и "FoKus Mystique", и всегда открывает новые горизонты в области беспроводных наушников, специализирующихся на качестве звука.
Диапазон температур:
Работа: от 0 до +40°C; Хранение: от -25 до +60°C. При несоблюдении рабочих температур, возможна некорректная работа электроники и датчиков. При использовании во время морозов, чувствительная электроника может отказывать в работе, а аккумулятор быстрее изнашивать ресурс. Рекомендуется держать наушники в рамках рабочих температур.
  • динамический драйвер 8.2 мм и два арматурных излучателя;
  • уникальный дизайн;
  • зарядный кейс из дерева сделан на заказ;
  • корпус наушника из дерева и акрила;
  • увеличенное время работы;
  • функция прозрачного звучания Ambient;
  • технология TrueWireless Mirroring;
  • эргономичная и надежная посадка;
  • функция быстрой зарядки.
Focus Prestige предназначен для тех, кто любит легендарное звучание Noble и хочет что-то, на что так же приятно смотреть, как и слушать.
Focus Prestige - это премиальное обновление модели Mystique, отличающееся улучшенной печатной платой с компонентами smd, а также 10-часовым временем автономной работы на одной зарядке. Focus Prestige выделяется среди других продуктов TWS на рынке своим великолепным деревянным корпусом, изготовленным на заказ.
Основываясь на "Focus Mystique", разработчики внесли дополнительные усовершенствования и переработали внутреннюю конструкцию наушников. Аудиолог и специалист по слуховым аппаратам Джон Моултон (John Moulton) придал им особую настройку, которая соответствует названию Prestige.
"Prestige" by Noble Audio
Focus Prestige имеет гибридную конфигурацию с 3 драйверами, включающую динамический драйвер диаметром 8,2 мм изготовленным на заказ для достижения чистых и глубоких низких частот и 2 сбалансированных арматурных драйвера Knowles. В сочетании с приложением Noble Focus звук Focus Prestige не имеет себе равных в мире беспроводной связи.
Чтобы максимально использовать их потенциал, каждый динамик расположен в линейном акустическом пространстве внутри корпуса, что эффективно устраняет разницу фаз между различными динамиками. Кроме того, поскольку в драйвере BA не используется звуконаправляющий канал, вы можете ощутить оригинальное свежее звучание таким, какое оно есть. Это устройство имеет корпус из стабилизированного дерева и было тщательно настроено, чтобы соответствовать названию "Престиж".
Уникальный корпус из дерева и смолы
Для изготовления корпуса наушников и футляра для зарядки Focus Prestige использует стабилизированную древесину. Стабилизированная древесина - это древесина, которая была стабилизирована и упрочнена с помощью пропитывающей и твердеющей смолы. FoKus Prestige пропитывает древесину краской, содержащей смолу, создавая уникальный рисунок, в котором используется текстура древесины, создавая фантастическую картину мира с глубиной слоев, которая полностью отличается от обычной отделки деревом и смолой. Доступная в двух цветах, синем или черном, эта уникальная в своем роде внешняя отделка может похвастаться непревзойденной красотой, которая будет стимулировать ваше желание обладать ею каждый раз, когда вы будете их использовать.
Функция True Wireless Mirroring
FoKus Prestige поддерживает беспроводное зеркальное подключение, обеспечивая низкую задержку и стабильное соединение. Это функция, которая использует один и тот же адрес Bluetooth для левого и правого наушников, поэтому при сопряжении они отображаются на подключаемом устройстве как одно место назначения соединения и их можно использовать, просто выполнив однократное сопряжение. Функция также поддерживает смену ролей левого и правого наушников, чтобы предотвратить неравномерное потребление заряда батареи. Совместим со всеми смартфонами и планшетами.
Повышенная автономность
А также продлевает время автономной работы до 10 часов. В наушниках Focus Prestige используется чип Qualcomm QCC3040, а емкость аккумулятора наушников увеличена до 50 мАч. Благодаря обновлению внутренних печатных плат, включая антенну, максимальное время непрерывного воспроизведения было увеличено с примерно 7,5 часов в базовой модели до примерно 10 часов.
Шумоподавление Qualcomm Voice
Эти устройства оснащены технологией шумоподавления Qualcomm, идеально подходящей для четких звонков, которые перекрывают шум окружающей среды. Благодаря интуитивно понятному сенсорному управлению и совместимости с голосовым ассистентом они обеспечивают бесперебойную работу без помощи рук, поэтому ваш день проходит так же гладко, как и ваши мелодии. Конструкция наушников была кардинально изменена для достижения четкого качества передачи голоса и дальнейшего улучшения качества звука. Улучшения коснулись и функции прозрачного звучания Ambient, благодаря встроенным в лицевую панель микрофонам. Поскольку все операции можно легко выполнять с помощью сенсорного датчика, не вынимая корпус наушника из уха, вы можете разговаривать, не снимая наушник, в любой повседневной обстановке.
Удобство и комфорт при ношении
"Focus Prestige" разработаны с учетом того, что качество звука является главным приоритетом и рассчитаны на длительное прослушивание музыки, поэтому их удобно носить. Они разработаны на основе огромного количества данных о форме уха, которые Noble Audio разработали как производитель IEM, поэтому они плотно прилегает к вашему уху и не выпадают и в то же время естественным образом подавляет окружающий шум.
Фирменное ПО и индивидуальная настройка
Приложение поддерживает режим "наилучшее качество звука". Оно оснащено персональным режимом, который измеряет уровень слуха пользователя в каждом частотном диапазоне и обеспечивает наилучшее качество прослушивания для каждого пользователя. Настраивайте нажатием кнопки такие операции, как воспроизведение и остановка музыки, и настраивайте эквалайзер для различных музыкальных жанров.
В приложении Focus Prestige также есть функция проверки слуха. Эта функция детально измеряет диапазон слышимости и автоматически настраивает характеристики Focus Prestige на основе результатов анализа. Настроенный специально для вас Focus Prestige еще больше улучшит качество прослушивания. Вы также можете добиться "хорошего звучания", выполнив очень подробные настройки вручную.
Обращаем ваше внимание, что именно комплектный кабель зарядки обеспечивает полный и безопасный заряд наушников
  • зарядный кейс;
  • кабель USB-C;
  • сменные амбушюры: XS, S, M, L;
  • Тип гарнитуры
  • Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    5.2
  • Поддержка кодеков
    AptX
    AptX Adaptive
  • Сенсорное управление
  • Разъем для зарядки
  • Время работы, ч
  • Голосовой помощник
    Google Assistant
    , Siri
  • Быстрая зарядка
  • Чехол/футляр в комплекте
  • Вид вставных наушников
    true wireless
    31
    8.2
    пластик, дерево
    гибридный
    беспроводные
Отзывы 24
Фотографии пользователей
Михаил из Москва02.07.2025
4.5
Отличные наушники! Звук чистый и насыщенный, басы глубокие. Удобно сидят на ушах, не давят и не выпадают. Батарея долго держит, удобно использовать в путешествиях. Bluetooth соединение стабильное, не теряется во время прослушивания музыки.
Вера из Санкт-Петербург28.06.2025
Звук на высшем уровне! Стильные, удобные. Материалы ощущаются качественно. Есть гарантия
Юлия из Москва13.06.2025
Эти наушники стали моими незаменимыми спутниками! Отличное сочетание комфорта и качества звука. Умеют передать каждую ноту с исключительной четкостью. Подходят как для прослушивания музыки, так и для звонков. Просто восторг!
Кирилл из Москва26.09.2024
При прослушивании в салоне эти наушники оказались безоговорочно на голову лучше всех альтернатив. Купил. Стал использовать.
Они отвратительны ВО ВСЕМ, что не касается звука:
- Ужасный кейс
- Иногда при включении подключается только один наушник, и приходится мучить неудобную кнопку Reset в неудобном кейсе
- Очень слабое приложение, с очень сомнительным эквалайзером и без некоторых самых базовых функций. Например, в приложении НЕЛЬЗЯ отключить тач функции. Пауза от случайных касаний - прям бесит.
- Шумодав отсутствует как данность. В транспорте, на улице, или даже в тихом автомобиле эти наушники превращаются в поделку за 5000 рублей. Так, фончик..
- Крупноваты и тяжеловаты, как по мне, но сидят все же более-менее приемлемо, когда удастся нормально надеть..
- Заряжать кейс только через специальный удлинитель в комплекте. Просто зарядкой от телефона без него лучше не стоит, говорят.
- Дизайн лично мне не очень, я бы предпочёл просто монотонно чёрные / серые / белые
- В какой-то момент левый наушник при помещении в кейс стал заряжаться только с третьей-пятой попытки. А должно пройти секунд 10, прежде чем увидишь, оба ли заряжаются. Если увидишь. А если не увидишь, потом вытащишь разряженный наушник, потому что он всё время играл.. Как оказалось, там, похоже, была какая-то невидимая грязь или типа того. После обработки контактов спиртом, вроде получше.
- Их фиг вставишь с первого раза нормально. Особенно если дать кому-то оценить звук, человек просто не поймёт, как они должны сидеть правильно. А учитывая, что при надевании он постоянно касается неотключаемой тач поверхности, включая и убирая паузу..
- Разговаривать через них на улице.. Человек на том конце слышит весь ветер, весь трафик, слышит, как пролетает муха в 10 метрах от тебя, слышит всё.. кроме твоего голоса нормально..
В общем, ужасно всё.. Всё, что не касается звука..
Но ЗВУК.. МОЁ ПОЧТЕНИЕ! За звук им можно простить всё.
Они предназначены для вдумчиво прослушивания в тихой комнате. Крайне желательно исходников самого высокого качества. Вот тогдааа они раскрываются.
Вопрос к знатокам: как на телефоне отключить тач функции наушников, если ни в их настройках, ни в их приложении такой возможности нет?
tc
Кирилл, полностью согласен. хотя шумодав и транспарент в такого класса наушниках, на мой взгляд, абсолютно не нужны
undefined, по моему мнению, раз это беспроводные наушники, они априори предназначены для использования на улице. а раз предназначены, значит обязаны иметь и шумодав и прозрачность. ибо дома можно и нужно использовать проводные, да еще и ЦАП к ним с балансным кабелем докинуть желательно. звук будет кратно лучше, но (!) нормальный ЦАП никуда не возьмешь с собой. хотя ведь существуют портативные ЦАП, тот же fiio ka13... короче, логику людей, покупающих беспроводные наушники, мне, видимо, не понять.
Кирилл, есть более удобный способ лечения "невключения" одного из наушников. Просто тапните его сенсорную сторону, подержите палец 2-3 секунды, и он, пикнув, включится. Делать это можно, не вынимая наушник из уха.
И еще - если вставлять их в уши, немного проворачивая, то фиксация и звукоизоляция получается несравненно более качественной.
Кирилл, полностью согласен. Но за звук им можно простить многое.
У меня нобл фалкон про, вот все слово в слово. Те же болячки. Не исправили значит.
Кирилл, Странные придирки и большая часть недостатков просто лично ваша вкусовщина. У меня были Мистик и это по сути тоже самое и вообще подобных проблем не было. Приложение это по сути простое, но и не такое ужасное по вашим лично придиркам. Вес , размер , цвет не такой ну это вообще к удобству и недостаткам отношения не имеет. Непонятно зачем вообще покупали, если с Москвы и была возможность послушать. С тем списком что вас не устраивает и звук будет не в радость, так как в теме наушников важен ни только звук.
(на основании 24 отзывов)
    83%
    17%
24 отзыва
54 990 руб.
59 990 руб.-8%
