Беспроводные наушники Noble Audio FoKus Prestige Black
27 отзывов
54 990 руб.
Код товара: 139268
Самовывоз: в г. Томск:
Услуги
    9 980 руб.
  • Нанесение логотипа на наушники
    2 590 руб.
Выберите желаемые услуги
9 980 руб.
2 590 руб.
Мы сможем нанести текст или логотип, либо всё вместе на зарядном кейсе или наушниках. Нанесение осуществляем двумя способами:
- Лазерная гравировка
- УФ печать
Лазерная гравировка подходит для нанесения изображений и логотипов на любые поверхности наушников, зарядных кейсов или чехлов. Выгравированное изображение устойчиво к воздействию внешней среды и никогда не потеряет свою привлекательность.
УФ - печать - вид струйной цифровой печати на различных поверхностях, отличительной особенностью которого является возможность нанесения полноцветных изображений. Единственный метод нанесения полноцветного логотипа на наушники без ограничения в количествах цветов (CMYK). Изображение получается очень ярким и стойким.
Размер текста не влияет на стоимость, размер изображения не влияет на стоимость, количество символов не влияет на стоимость, любой шрифт, любое изображение(формат png или jpeg). Бесплатный макет перед гравировкой(при 100% предоплате услуги).
Noble Audio FoKus Prestige - уникальные, полностью беспроводные внутриканальные наушники с зарядным кейсом из дерева, обработанным в ручную на станке с ЧПУ. Серия беспроводных наушников "FoKus", созданных компанией Noble Audio и специализирующихся на качестве звука, продолжает совершенствоваться с выпуском "FoKus PRO" и "FoKus Mystique", и всегда открывает новые горизонты в области беспроводных наушников, специализирующихся на качестве звука.
Диапазон температур:
Работа: от 0 до +40°C; Хранение: от -25 до +60°C. При несоблюдении рабочих температур, возможна некорректная работа электроники и датчиков. При использовании во время морозов, чувствительная электроника может отказывать в работе, а аккумулятор быстрее изнашивать ресурс. Рекомендуется держать наушники в рамках рабочих температур.
  • динамический драйвер 8.2 мм и два арматурных излучателя;
  • уникальный дизайн;
  • зарядный кейс из дерева сделан на заказ;
  • корпус наушника из дерева и акрила;
  • увеличенное время работы;
  • функция прозрачного звучания Ambient;
  • технология TrueWireless Mirroring;
  • эргономичная и надежная посадка;
  • функция быстрой зарядки.
Focus Prestige предназначен для тех, кто любит легендарное звучание Noble и хочет что-то, на что так же приятно смотреть, как и слушать.
Focus Prestige - это премиальное обновление модели Mystique, отличающееся улучшенной печатной платой с компонентами smd, а также 10-часовым временем автономной работы на одной зарядке. Focus Prestige выделяется среди других продуктов TWS на рынке своим великолепным деревянным корпусом, изготовленным на заказ.
Основываясь на "Focus Mystique", разработчики внесли дополнительные усовершенствования и переработали внутреннюю конструкцию наушников. Аудиолог и специалист по слуховым аппаратам Джон Моултон (John Moulton) придал им особую настройку, которая соответствует названию Prestige.
"Prestige" by Noble Audio
Focus Prestige имеет гибридную конфигурацию с 3 драйверами, включающую динамический драйвер диаметром 8,2 мм изготовленным на заказ для достижения чистых и глубоких низких частот и 2 сбалансированных арматурных драйвера Knowles. В сочетании с приложением Noble Focus звук Focus Prestige не имеет себе равных в мире беспроводной связи.
Чтобы максимально использовать их потенциал, каждый динамик расположен в линейном акустическом пространстве внутри корпуса, что эффективно устраняет разницу фаз между различными динамиками. Кроме того, поскольку в драйвере BA не используется звуконаправляющий канал, вы можете ощутить оригинальное свежее звучание таким, какое оно есть. Это устройство имеет корпус из стабилизированного дерева и было тщательно настроено, чтобы соответствовать названию "Престиж".
Уникальный корпус из дерева и смолы
Для изготовления корпуса наушников и футляра для зарядки Focus Prestige использует стабилизированную древесину. Стабилизированная древесина - это древесина, которая была стабилизирована и упрочнена с помощью пропитывающей и твердеющей смолы. FoKus Prestige пропитывает древесину краской, содержащей смолу, создавая уникальный рисунок, в котором используется текстура древесины, создавая фантастическую картину мира с глубиной слоев, которая полностью отличается от обычной отделки деревом и смолой. Доступная в двух цветах, синем или черном, эта уникальная в своем роде внешняя отделка может похвастаться непревзойденной красотой, которая будет стимулировать ваше желание обладать ею каждый раз, когда вы будете их использовать.
Функция True Wireless Mirroring
FoKus Prestige поддерживает беспроводное зеркальное подключение, обеспечивая низкую задержку и стабильное соединение. Это функция, которая использует один и тот же адрес Bluetooth для левого и правого наушников, поэтому при сопряжении они отображаются на подключаемом устройстве как одно место назначения соединения и их можно использовать, просто выполнив однократное сопряжение. Функция также поддерживает смену ролей левого и правого наушников, чтобы предотвратить неравномерное потребление заряда батареи. Совместим со всеми смартфонами и планшетами.
Повышенная автономность
А также продлевает время автономной работы до 10 часов. В наушниках Focus Prestige используется чип Qualcomm QCC3040, а емкость аккумулятора наушников увеличена до 50 мАч. Благодаря обновлению внутренних печатных плат, включая антенну, максимальное время непрерывного воспроизведения было увеличено с примерно 7,5 часов в базовой модели до примерно 10 часов.
Шумоподавление Qualcomm Voice
Эти устройства оснащены технологией шумоподавления Qualcomm, идеально подходящей для четких звонков, которые перекрывают шум окружающей среды. Благодаря интуитивно понятному сенсорному управлению и совместимости с голосовым ассистентом они обеспечивают бесперебойную работу без помощи рук, поэтому ваш день проходит так же гладко, как и ваши мелодии. Конструкция наушников была кардинально изменена для достижения четкого качества передачи голоса и дальнейшего улучшения качества звука. Улучшения коснулись и функции прозрачного звучания Ambient, благодаря встроенным в лицевую панель микрофонам. Поскольку все операции можно легко выполнять с помощью сенсорного датчика, не вынимая корпус наушника из уха, вы можете разговаривать, не снимая наушник, в любой повседневной обстановке.
Удобство и комфорт при ношении
"Focus Prestige" разработаны с учетом того, что качество звука является главным приоритетом и рассчитаны на длительное прослушивание музыки, поэтому их удобно носить. Они разработаны на основе огромного количества данных о форме уха, которые Noble Audio разработали как производитель IEM, поэтому они плотно прилегает к вашему уху и не выпадают и в то же время естественным образом подавляет окружающий шум.
Фирменное ПО и индивидуальная настройка
Приложение поддерживает режим "наилучшее качество звука". Оно оснащено персональным режимом, который измеряет уровень слуха пользователя в каждом частотном диапазоне и обеспечивает наилучшее качество прослушивания для каждого пользователя. Настраивайте нажатием кнопки такие операции, как воспроизведение и остановка музыки, и настраивайте эквалайзер для различных музыкальных жанров.
В приложении Focus Prestige также есть функция проверки слуха. Эта функция детально измеряет диапазон слышимости и автоматически настраивает характеристики Focus Prestige на основе результатов анализа. Настроенный специально для вас Focus Prestige еще больше улучшит качество прослушивания. Вы также можете добиться "хорошего звучания", выполнив очень подробные настройки вручную.
Обращаем ваше внимание, что именно комплектный кабель зарядки обеспечивает полный и безопасный заряд наушников
  • зарядный кейс;
  • кабель USB-C;
  • сменные амбушюры: XS, S, M, L;
Тип гарнитуры
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Поддержка кодеков
AptX
AptX Adaptive
Сенсорное управление
Голосовой помощник
Google Assistant
, Siri
Быстрая зарядка
Вид вставных наушников
true wireless
31
пластик, дерево
гибридный
беспроводные
Отзывы 27
Фотографии пользователей
СС
Станислав из Кемерово28.01.2026
Похоже, лучшие TWS на сегодня. Даже с кодека AAC звучат грандиозно. Прозрачно. Панчёво. Мощно. Структурно. Бас не давит и очень читаем и быстр. Но... нет в звуке уверенной солидности и изысканности звука. Все время кажется что слушаешь китайские динамики, крикливые, невоспитанные, хоть и очень неплохие.
ДП
Дмитрий П. из Брянск19.01.2026
Пользуюсь уже полгода, так что могу наконец написать отзыв. Звук восхитительный, тут конечно каждому субъективно, но моим ушам очень нравится. Так что не жалею
Сами наушники больше для прослушивания в спокойной обстановке и дома (например если сверху надевать шапку, то она на них давит и становится дискомфортно носить, т.к. выпирают они из уха, какие-нибудь более плоские наушники намного комфортнее)
К эргономике есть некоторые вопросы, вот некоторые проблемки и решение:
- Иногда при включении подключается только один наушник - нужно нажать на невключившийся наушник несколько секунд подержать и отпустить, тогда он включится (про это даже написано в инструкции, но почитал я её только сначала пострадав).
- не терять кабель для зарядки (или комплектный переходник) - т.к. usb-c разъём утоплен глубоко в корпусе, то заряжать нужно специальным удилиннённым штекером, чтобы он нормально доставал до контактов, поэтому комплектный кабель нужно беречь. При потере можно найти "длинный" разъём но это довольно редкая вещь, нужно специально искать. В чём была проблема сделать обычный разъём - для меня загадка,
- когда убираешь наушники в кейс лучше после закрытия проследить за тем, что загорелись левый и правый светодиоды и пошла зарядка обоих наушников (а для этого нужно ждать секунд 5-10). Иначе может оказаться, что один из наушников не заряжается, а всё ещё подключен к устройству и разряжается. Это бывает не всегда, но иногда бывает, так и не понял, с чем связано.
В целом даже не смотря на эти косяки очень доволен.
713 из Нижний Новгород30.11.2025
Отличные наушники. Выбирал из всей линейки беспроводных  наушников, представленных в этом уважаемом магазине.
Наверное, на выбор повлияло владение предыдущей моделью FoKus Pro, после которой  быстро отложил всех, кроме Noble, и принялся выбирать из моделей этого бренда, без оглядки на цену.
В результате, остановился на Prestige. О звуке написано уже много, могу, лишь, отметить то, что они (
Михаил из Москва02.07.2025
4.5
Отличные наушники! Звук чистый и насыщенный, басы глубокие. Удобно сидят на ушах, не давят и не выпадают. Батарея долго держит, удобно использовать в путешествиях. Bluetooth соединение стабильное, не теряется во время прослушивания музыки.
(на основании 27 отзывов)
    85%
    15%
27 отзывов
54 990 руб.
