Серия беспроводных наушников "FoKus", созданных компанией Noble Audio и специализирующихся на качестве звука, продолжает совершенствоваться с выпуском "FoKus PRO" и "FoKus Mystique", и всегда открывает новые горизонты в области беспроводных наушников, специализирующихся на качестве звука. Noble Audio FoKus Prestige - уникальные, полностью беспроводные внутриканальные наушники с зарядным кейсом из дерева.
Диапазон температур:
Работа: от 0 до +40°C; Хранение: от -25 до +60°C. При несоблюдении рабочих температур, возможна некорректная работа электроники и датчиков. При использовании во время морозов, чувствительная электроника может отказывать в работе, а аккумулятор быстрее изнашивать ресурс. Рекомендуется держать наушники в рамках рабочих температур.
Focus Prestige предназначен для тех, кто любит легендарное звучание Noble и хочет что-то, на что так же приятно смотреть, как и слушать.
Focus Prestige - это премиальное обновление модели Mystique, отличающееся улучшенной печатной платой с компонентами smd, а также 10-часовым временем автономной работы на одной зарядке. Focus Prestige выделяется среди других продуктов TWS на рынке своим великолепным деревянным корпусом, изготовленным на заказ.
Основываясь на "Focus Mystique", разработчики внесли дополнительные усовершенствования и переработали внутреннюю конструкцию наушников. Аудиолог и специалист по слуховым аппаратам Джон Моултон (John Moulton) придал им особую настройку, которая соответствует названию Prestige.
Focus Prestige имеет гибридную конфигурацию с 3 драйверами, включающую динамический драйвер диаметром 8,2 мм изготовленным на заказ для достижения чистых и глубоких низких частот и 2 сбалансированных арматурных драйвера Knowles. В сочетании с приложением Noble Focus звук Focus Prestige не имеет себе равных в мире беспроводной связи.
Чтобы максимально использовать их потенциал, каждый динамик расположен в линейном акустическом пространстве внутри корпуса, что эффективно устраняет разницу фаз между различными динамиками. Кроме того, поскольку в драйвере BA не используется звуконаправляющий канал, вы можете ощутить оригинальное свежее звучание таким, какое оно есть. Это устройство имеет корпус из стабилизированного дерева и было тщательно настроено, чтобы соответствовать названию "Престиж".
Уникальный корпус из дерева и смолы
Для изготовления корпуса наушников и футляра для зарядки Focus Prestige использует стабилизированную древесину. Стабилизированная древесина - это древесина, которая была стабилизирована и упрочнена с помощью пропитывающей и твердеющей смолы. FoKus Prestige пропитывает древесину краской, содержащей смолу, создавая уникальный рисунок, в котором используется текстура древесины, создавая фантастическую картину мира с глубиной слоев, которая полностью отличается от обычной отделки деревом и смолой. Доступная в двух цветах, синем или черном, эта уникальная в своем роде внешняя отделка может похвастаться непревзойденной красотой, которая будет стимулировать ваше желание обладать ею каждый раз, когда вы будете их использовать.
Функция True Wireless Mirroring
FoKus Prestige поддерживает беспроводное зеркальное подключение, обеспечивая низкую задержку и стабильное соединение. Это функция, которая использует один и тот же адрес Bluetooth для левого и правого наушников, поэтому при сопряжении они отображаются на подключаемом устройстве как одно место назначения соединения и их можно использовать, просто выполнив однократное сопряжение. Функция также поддерживает смену ролей левого и правого наушников, чтобы предотвратить неравномерное потребление заряда батареи. Совместим со всеми смартфонами и планшетами.
Повышенная автономность
А также продлевает время автономной работы до 10 часов. В наушниках Focus Prestige используется чип Qualcomm QCC3040, а емкость аккумулятора наушников увеличена до 50 мАч. Благодаря обновлению внутренних печатных плат, включая антенну, максимальное время непрерывного воспроизведения было увеличено с примерно 7,5 часов в базовой модели до примерно 10 часов.
Шумоподавление Qualcomm Voice
Эти устройства оснащены технологией шумоподавления Qualcomm, идеально подходящей для четких звонков, которые перекрывают шум окружающей среды. Благодаря интуитивно понятному сенсорному управлению и совместимости с голосовым ассистентом они обеспечивают бесперебойную работу без помощи рук, поэтому ваш день проходит так же гладко, как и ваши мелодии. Конструкция наушников была кардинально изменена для достижения четкого качества передачи голоса и дальнейшего улучшения качества звука. Улучшения коснулись и функции прозрачного звучания Ambient, благодаря встроенным в лицевую панель микрофонам. Поскольку все операции можно легко выполнять с помощью сенсорного датчика, не вынимая корпус наушника из уха, вы можете разговаривать, не снимая наушник, в любой повседневной обстановке.
Удобство и комфорт при ношении
"Focus Prestige" разработаны с учетом того, что качество звука является главным приоритетом и рассчитаны на длительное прослушивание музыки, поэтому их удобно носить. Они разработаны на основе огромного количества данных о форме уха, которые Noble Audio разработали как производитель IEM, поэтому они плотно прилегает к вашему уху и не выпадают и в то же время естественным образом подавляет окружающий шум.
Фирменное ПО и индивидуальная настройка
Приложение поддерживает режим "наилучшее качество звука". Оно оснащено персональным режимом, который измеряет уровень слуха пользователя в каждом частотном диапазоне и обеспечивает наилучшее качество прослушивания для каждого пользователя. Настраивайте нажатием кнопки такие операции, как воспроизведение и остановка музыки, и настраивайте эквалайзер для различных музыкальных жанров.
В приложении Focus Prestige также есть функция проверки слуха. Эта функция детально измеряет диапазон слышимости и автоматически настраивает характеристики Focus Prestige на основе результатов анализа. Настроенный специально для вас Focus Prestige еще больше улучшит качество прослушивания. Вы также можете добиться "хорошего звучания", выполнив очень подробные настройки вручную.
Обращаем ваше внимание, что именно комплектный кабель зарядки обеспечивает полный и безопасный заряд наушников
- наушники;
- зарядный кейс;
- кабель USB-C;
- сменные амбушюры: XS, S, M, L;
