Sale
Комплект
Noble Audio FoKus H-ANC Purple + Dekoni Audio Bulletz for TWS 3 Pack Sample
    Модель FoKus H-ANC появилась в линейке Noble Audio вслед за отмеченной наградами FoKus PRO. Наушники были разработаны в сотрудничестве с компанией-производителем аудиокомпонентов Knowles, которая выпускает одни из лучших сбалансированных арматурных драйверов, а так же микрофонов для мобильного аудио.
    Результатом совместной работы двух крупных компаний стали FoKus H-ANC — TWS-наушники с высокопроизводительной системой активного шумоподавления и выдающимися характеристиками.
    Диапазон температур:
    Работа: от 0 до +40°C; Хранение: от -25 до +60°C. При несоблюдении рабочих температур, возможна некорректная работа электроники и датчиков. При использовании во время морозов, чувствительная электроника может отказывать в работе, а аккумулятор быстрее изнашивать ресурс. Рекомендуется держать наушники в рамках рабочих температур.
    • чип Airoha 1562 A;
    • версия Bluetooth 5.2 с поддержкой кодеков AAC и SBC;
    • гибридная конструкция: 10-мм динамический излучатель и арматурный;
    • время автономной работы: 12 часов;
    • полное время работы с подзарядкой от кейса: 45 часов;
    • активная система шумоподавления;
    • защита от влаги по стандарту IPX5.
    FoKus H-ANC
    Гибридный излучатель от Knowles
    Уделяя особое внимание качеству звука, инженеры оснастили FoKus H-ANC гибридной конфигурацией драйверов. 10-миллиметровый динамический драйвер с титановой мембраной в сочетании с новейшим арматурным излучателем от Knowles обеспечивают глубокие басы и кристально чистые высокие частоты. В FoKus H-ANC используется 6 микрофонов MEMS от Knowles (по три в каждом наушнике), которые обеспечивают четкую передачу голоса во время звонков и повышают производительность системы шумоподавления.
    С помощью чипа Airoha 1562 A модель обеспечивает длительное время автономной работы — до 12 часов с выключенным шумоподавлением и 8,5 часов — с включенным. Компактный кейс обеспечит еще 3,5 полных заряда.
    FoKus H-ANC
    Помимо активного шумоподавления, у FoKus H-ANC есть режим прозрачности и режим уменьшения ветра. Также доступен режим максимального шумоподавления. В приложении Noble FoKus для смартфона можно настроить звучание с помощью 10-полосного эквалайзера, а также поменять команды сенсорных кнопок на свое усмотрение. Интеллектуальный тест слуха в приложении автоматически проведет проверку слуха пользователя на каждой частоте, а затем подберет наиболее подходящие настройки эквалайзера для пользователя.
    FoKus H-ANC
    Благодаря классу защиты IPX5 наушники можно носить под дождем или использовать во время интенсивной тренировки. За соединение в FoKus H-ANC отвечает Bluetooth 5.2 с профилями HSP, HFP, A2DP, AVRCP для надежного подключения. Наушники поддерживают универсальные кодеки AAC и SBC и совместимы с устройствами Android и Apple.
    Стабильная связь благодаря новой антенне
    В процессе разработки FoKus H-ANC компания Noble Audio специально переработала внутреннюю структуру наушника, чтобы в нее можно было установить новую антенну FPC. Этим решением удалось повысить стабильность соединения и гарантировать, что во время воспроизведения не будет прерывистых пауз или внезапных отключений.
    Внешний вид
    Внешний вид
    Что касается дизайна, Noble Audio не изменяют себе — корпус эргономичен, наушники удобны и универсальны по посадке. Зарядный кейс продолговатой формы легко умещается в ладони или в кармане. Модель выпускается в двух цветах — лиловом и синем.
    • зарядный кейс;
    • зарядный кабель USB-C;
    • набор насадок;
    • чехол для переноски;
    Dekoni Audio Bulletz for TWS - это сменные пенные насадки. Подходят для большинства наушников, диаметр отверстия насадки составляет всего 4.9 мм. Этот размер подходит для большинства беспроводных внутриканальных наушников таких как Sennheiser Momentum, Fostex TM2 и многих других.
    • пена с эффектом памяти;
    • можно мыть под холодной водой с мылом;
    • размеры - Small, Medium, Large;
    • внутренний диаметр - 4.9 мм.
    Bulletz for TWS бывают разных размеров, гарантируя, что любой слушатель подберет себе необходимые. Данные насадки можно мыть холодной водой с мылом. Просушите их бумажным полотенцем и они как новенькие!
    • насадки - 3 пары (6 шт.)
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
      5.2
    • Поддержка кодеков
    • Сенсорное управление
    • Стандарт защиты
      IPX5
    • Разъем для зарядки
    • Время работы, ч
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      33
      2
      пластик, алюминий
      purple
      гибридный
      беспроводные
