Беспроводные наушники Noble Audio Falcon Max
24 отзыва
Код товара: 145727
    Falcon Max - беспроводные наушники с гибридным звукоизлучателем, состоящим из 10-мм композитного динамика и пьезоэлектрического драйвера xMEMS. Наушники являются ярким примером стремления Noble Audio к звуковому совершенству в корпусе TWS.
    Диапазон температур:
    Работа: от 0 до +40°C; Хранение: от -25 до +60°C. При несоблюдении рабочих температур, возможна некорректная работа электроники и датчиков. При использовании во время морозов, чувствительная электроника может отказывать в работе, а аккумулятор быстрее изнашивать ресурс. Рекомендуется держать наушники в рамках рабочих температур.
    • время автономной работы до 5.5 ч;
    • превосходная точность воспроизведения высоких частот благодаря встроенной кремниевой мембране с высокой резонансной частотой;
    • более быстрый отклик благодаря пьезоэлектрическому излучателю;
    • отчетливый высококачественный звук;
    • Qualcomm SoC QCC5171;
    • Bluetooth 5.3;
    • кодеки: LDAC, LC3, aptX Adaptive, aptX, AAC, SBC;
    • беспроводная зарядка.
    Невероятное сочетание xMEMS-драйверов Cowell и композитного LCP-динамика
    В наушниках Noble Audio Falcon Max используется гибридная конфигурация излучателей, которая включает в себя 10-миллиметровый динамик из композитного материала, а также MEMS-драйвер xMEMS Labs Cowell, который обеспечивает новое качество звука в высокочастотном диапазоне.
    xMEMS-драйверы Cowell представляют собой пьезоэлектрические излучатели, которые генерируют звук путем подачи напряжения на кремниевую диафрагму, вырезанную из кремниевой пластины. Благодаря твердости и легкости материала они имеет широкую полосу частот воспроизведения, особенно в верхнем диапазоне, и имеет низкий уровень искажений.​ Кроме того, xMEMS-драйверы имеют отличную импульсную характеристику, что открывает новые возможности в акустической настройке.
    В динамическом драйвере Dual-Layered LCP Driver используется гибридный материал, полученный из высокотехнологичных пластиков, которые хорошо зарекомендовали себя в качестве материалов динамиков. При изготовлении диафрагмы, композитный слой из полиэфирэфиркетона (PEEK) и полиуретана (PU), обладающий высокой термостойкостью и прочностью, покрывается жидкокристаллическим полимером (LCP), имеющим высокий показатель упругости.
    Falcon Max разработаны с учетом преимуществ xMEMS-драйверов и высокопроизводительных динамиков, которое позволяет добиться потрясающей звуковой картины с глубокими басами, выраженными средними и точными высокими частотами.
    Высочайшее качество беспроводной передачи звука
    Falcon Max оснащен процессором Qualcomm SoC последнего поколения «QCC5171» (звуковая платформа Qualcomm S5), который удвоил производительность вычислений и снизил энергопотребление на 20% по сравнению с предыдущими продуктами. Благодаря этому, наушники поддерживают аудиостандарт Bluetooth LE-Audio, передачу звука в высоком качестве и обладают низкой задержкой соединения.
    В дополнение к процессору QCC5171, в Falcon Max реализована технология High Precision Connect Technology, обеспечивающая высокую стабильность соединения за счет оптимизации положения встроенной антенны, также была развита до 4-го поколения. Попрощайтесь с раздражением, связанным с внезапно пропадающей музыкой. Наслаждайтесь хорошим звуком в любое время и в любом месте.
    Больше не нужно беспокоиться об аудиокодеках, Falcon Max совместимы с LC3, LDAC и aptX Adaptive. Кодек LC3 обеспечивает передачу звука в высоком разрешении Lossless. При подключении с помощью LDAC, наушники поддерживает воспроизведение источников звука высокого разрешения до 24 бит/96 кГц, а также режим приоритета соединения и режим приоритета качества звука.
    При использовании aptX Adaptive, помимо поддержки воспроизведения источников звука с высоким разрешением до 24 бит/96 кГц, наушники автоматически переходят в режим низкой задержки, если этого требует прослушиваемый контент.
    Ощутите впечатляющее качество звука в любое время и в любом месте
    В наушники встроено адаптивное активное шумоподавление третьего поколения, которое динамически изменяет мощность шумоподавления в реальном времени в соответствии с движениями тела пользователя и окружающей средой для повышения комфорта и качества звука. Гибридная система, сочетающая в себе микрофон прямой связи, эффективно улавливающий внешние звуки, и микрофон обратной связи, улавливающий звук в ушном канале при ношении наушников, обеспечивает естественное подавление шума, подходящее для длительного прослушивания.
    Falcon Max также оснащены «полнополосным окружающим режимом» для естественного внешнего звука в более широком диапазоне, чем все предыдущие продукты Noble Audio. Еще одной особенностью является настройка, созданная «Волшебником» Джоном Моултоном для минимизации изменений в балансе полосы между включением ANC, включением режима прозрачности и отключением ANC.
    Совместимость с aptX Voice для высокого качества звонков.
    Кодек Bluetooth «aptX Voice» для голосовых вызовов, поддерживаемый Falcon Max, предназначен для улучшения качества голосовых вызовов с частотой 32 кГц, позволяя вам наслаждаться кристально чистыми голосовыми вызовами. В последние годы использование беспроводных наушников в деловых ситуациях растет, и с Falcon Max вы можете быть уверенны, что чётко услышите голос собеседника, а собеседник точно услышит вас ваш голос в высоком качестве.
    Пыле- и водонепроницаемая конструкция IP54
    Falcon Max соответствует требованиям международного стандарта IP54, а значит им не повредят брызги воды с любого направления. Даже если вас застал врасплох дождь или вы интенсивно занимаетесь спортом, вы можете использовать наушники, не беспокоясь о том, что они могут сломаться.
    Поддержка быстрой и беспроводной зарядки
    Зарядный кейс наушников совместим с беспроводной зарядкой по стандарту qi, а также обладает достаточным зарядом аккумулятора, чтобы перезарядить наушники 4 раза.
    • зарядный кейс;
    • набор пенных насадок (S/M/L);
    • кабель USB-C;
    Тип гарнитуры
    Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    Мультипоинт
    Поддержка кодеков
    LC3 ,
    LDAC
    AptX Adaptive
    AptX
    48
    Сенсорное управление
    Стандарт защиты
    IP54
    , QI
    Голосовой помощник
    Google Assistant
    Быстрая зарядка
    Беспроводная зарядка
    Вид вставных наушников
    true wireless
    22
    пена
    гибридный
    беспроводные
    Отзывы 24
    Фотографии пользователей
    Андрей из Елабуга09.06.2026
    Наушники заказал в 24 году.
    Звук отличный.
    Недостатков не нашёл, те мелочи, которые описывали другие для меня недостатками не являются.
    По поводу защиты по поводу защиты от брызг могу сказать только то, что жена постирали их в стиральной машине прошлым летом, и они работают по сей день без нареканий.
    ДК
    Дмитрий Красильников из Ижевск10.11.2025
    Звук хороший , шумодав нормальный , качество в сравнении со старой моделью 2 , ровно через год на правом наушнике заряда стало хватать ровно на 1 час , хз что с этим делать , написал в поддержку жду ответ . Расстроен сильно .
    АВ
    Артём Волков из Кингисепп04.11.2025
    3.5
    У этих наушников классное звучание, к сожалению, на этом всё.
    Защитная сетка отклеилась на правом наушнике и пришлось клеить новую, самостоятельно, амбюшуры предоставляются в комплекте только три пары из пенного материала, прожили пару месяцев, потом пришлось искать другие.
    Консультант предложил сразу амбюшуры за 10к, наверное это фишка этих наушников, два месяца попользоваться, а потом искать новые амбюшуры, которые очень дорогие.
    Степан из Санкт-Петербург17.06.2025
    Звук в наушниках Noble Falcon Max просто потрясающий! Басы глубокие, высокие чистые, звук насыщенный. Подходят для любого жанра музыки.
    Степан, добрый вечер. Как настраивали эквалайзер?
    (на основании 24 отзывов)
      71%
      25%
      4%
    • Dr.Head Awards: лучшие TWS-наушники 2025-2026
      Ищете хорошие беспроводные наушники для телефона? В нашем рейтинге — топ лучших моделей 2025 года по соотношению цена–качество. Обзор популярных TWS-наушников с отличным звуком, удобной посадкой и функцией шумоподавления.
    • 5 ошибок при покупке беспроводных наушников
      Разбираем ошибки при покупке беспроводных наушников. Выбираем наушники под задачи. 5 моделей для спорта, офиса, метро и прогулок. Выбирайте под свой сценарий.
