Dr.Head AWARDS 2024
Победитель Dr.Head AWARDS 2024 в номинации «Лучшие наушники с шумоподавлением»
Беспроводные наушники
Noble Audio Falcon Max
18 отзывов
31 990 руб.
Falcon Max - беспроводные наушники с гибридным звукоизлучателем, состоящим из 10-мм композитного динамика и пьезоэлектрического драйвера xMEMS. Наушники являются ярким примером стремления Noble Audio к звуковому совершенству в корпусе TWS.
Диапазон температур:
Работа: от 0 до +40°C; Хранение: от -25 до +60°C. При несоблюдении рабочих температур, возможна некорректная работа электроники и датчиков. При использовании во время морозов, чувствительная электроника может отказывать в работе, а аккумулятор быстрее изнашивать ресурс. Рекомендуется держать наушники в рамках рабочих температур.
  • время автономной работы до 5.5 ч;
  • превосходная точность воспроизведения высоких частот благодаря встроенной кремниевой мембране с высокой резонансной частотой;
  • более быстрый отклик благодаря пьезоэлектрическому излучателю;
  • отчетливый высококачественный звук;
  • Qualcomm SoC QCC5171;
  • Bluetooth 5.3;
  • кодеки: LDAC, LC3, aptX Adaptive, aptX, AAC, SBC;
  • беспроводная зарядка.
Невероятное сочетание xMEMS-драйверов Cowell и композитного LCP-динамика
В наушниках Noble Audio Falcon Max используется гибридная конфигурация излучателей, которая включает в себя 10-миллиметровый динамик из композитного материала, а также MEMS-драйвер xMEMS Labs Cowell, который обеспечивает новое качество звука в высокочастотном диапазоне.
xMEMS-драйверы Cowell представляют собой пьезоэлектрические излучатели, которые генерируют звук путем подачи напряжения на кремниевую диафрагму, вырезанную из кремниевой пластины. Благодаря твердости и легкости материала они имеет широкую полосу частот воспроизведения, особенно в верхнем диапазоне, и имеет низкий уровень искажений.​ Кроме того, xMEMS-драйверы имеют отличную импульсную характеристику, что открывает новые возможности в акустической настройке.
В динамическом драйвере Dual-Layered LCP Driver используется гибридный материал, полученный из высокотехнологичных пластиков, которые хорошо зарекомендовали себя в качестве материалов динамиков. При изготовлении диафрагмы, композитный слой из полиэфирэфиркетона (PEEK) и полиуретана (PU), обладающий высокой термостойкостью и прочностью, покрывается жидкокристаллическим полимером (LCP), имеющим высокий показатель упругости.
Falcon Max разработаны с учетом преимуществ xMEMS-драйверов и высокопроизводительных динамиков, которое позволяет добиться потрясающей звуковой картины с глубокими басами, выраженными средними и точными высокими частотами.
Высочайшее качество беспроводной передачи звука
Falcon Max оснащен процессором Qualcomm SoC последнего поколения «QCC5171» (звуковая платформа Qualcomm S5), который удвоил производительность вычислений и снизил энергопотребление на 20% по сравнению с предыдущими продуктами. Благодаря этому, наушники поддерживают аудиостандарт Bluetooth LE-Audio, передачу звука в высоком качестве и обладают низкой задержкой соединения.
В дополнение к процессору QCC5171, в Falcon Max реализована технология High Precision Connect Technology, обеспечивающая высокую стабильность соединения за счет оптимизации положения встроенной антенны, также была развита до 4-го поколения. Попрощайтесь с раздражением, связанным с внезапно пропадающей музыкой. Наслаждайтесь хорошим звуком в любое время и в любом месте.
Больше не нужно беспокоиться об аудиокодеках, Falcon Max совместимы с LC3, LDAC и aptX Adaptive. Кодек LC3 обеспечивает передачу звука в высоком разрешении Lossless. При подключении с помощью LDAC, наушники поддерживает воспроизведение источников звука высокого разрешения до 24 бит/96 кГц, а также режим приоритета соединения и режим приоритета качества звука.
При использовании aptX Adaptive, помимо поддержки воспроизведения источников звука с высоким разрешением до 24 бит/96 кГц, наушники автоматически переходят в режим низкой задержки, если этого требует прослушиваемый контент.
Ощутите впечатляющее качество звука в любое время и в любом месте
В наушники встроено адаптивное активное шумоподавление третьего поколения, которое динамически изменяет мощность шумоподавления в реальном времени в соответствии с движениями тела пользователя и окружающей средой для повышения комфорта и качества звука. Гибридная система, сочетающая в себе микрофон прямой связи, эффективно улавливающий внешние звуки, и микрофон обратной связи, улавливающий звук в ушном канале при ношении наушников, обеспечивает естественное подавление шума, подходящее для длительного прослушивания.
Falcon Max также оснащены «полнополосным окружающим режимом» для естественного внешнего звука в более широком диапазоне, чем все предыдущие продукты Noble Audio. Еще одной особенностью является настройка, созданная «Волшебником» Джоном Моултоном для минимизации изменений в балансе полосы между включением ANC, включением режима прозрачности и отключением ANC.
Совместимость с aptX Voice для высокого качества звонков.
Кодек Bluetooth «aptX Voice» для голосовых вызовов, поддерживаемый Falcon Max, предназначен для улучшения качества голосовых вызовов с частотой 32 кГц, позволяя вам наслаждаться кристально чистыми голосовыми вызовами. В последние годы использование беспроводных наушников в деловых ситуациях растет, и с Falcon Max вы можете быть уверенны, что чётко услышите голос собеседника, а собеседник точно услышит вас ваш голос в высоком качестве.
Пыле- и водонепроницаемая конструкция IP54
Falcon Max соответствует требованиям международного стандарта IP54, а значит им не повредят брызги воды с любого направления. Даже если вас застал врасплох дождь или вы интенсивно занимаетесь спортом, вы можете использовать наушники, не беспокоясь о том, что они могут сломаться.
Поддержка быстрой и беспроводной зарядки
Зарядный кейс наушников совместим с беспроводной зарядкой по стандарту qi, а также обладает достаточным зарядом аккумулятора, чтобы перезарядить наушники 4 раза.
  • зарядный кейс;
  • набор пенных насадок (S/M/L);
  • кабель USB-C;
  • Тип гарнитуры
  • Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    5.3
  • Мультипоинт
  • Поддержка кодеков
    LC3,
    LDAC
    AptX Adaptive
    AptX
    48
  • Сенсорное управление
  • Стандарт защиты
    IP54
  • Разъем для зарядки
    , QI
  • Время работы, ч
    5.5
  • Голосовой помощник
    Google Assistant
  • Быстрая зарядка
  • Встроенный микрофон
  • Чехол/футляр в комплекте
  • Беспроводная зарядка
  • Вид вставных наушников
    true wireless
    22
    2
    пена
    гибридный
    беспроводные
Отзывы 18
НК
Николай Костяков из Томск19.03.2025
Всю свою жизнь слушал только уши от эплов и вот решился на что-то новое. Выбор пал спонтанно, когда в голове уже чётко сформулировал идею купить m50xbt2 от аудио техники. В двух словах: не пожалел. Прослушивая в первый раз был приятно удивлён чистотой звука, одновременно глубиной и шириной сцены(слушаю и джаз, и японский поп, рок, классику и так далее). Скрипы слышны во время использования шумодава на кочках и резкой смене рельефа если говорить про дорогу, но я им не сильно пользуюсь, так что не сильный минус для меня. Звук с "салона" немного зажат, они могут больше, дальше, лучше, но как бы я не старался, выкрутить софтовым эквалайзером я это не смог.
Игорь из Красноярск04.03.2025
4.5
Звук понравился, но вот с приложением вообще непонятки. Открываю, просит обновить, вроде обновляет доходит до 100% и зависает, если отклонить обновление приложение просто закрывается, в итоге сейчас вообще закрывается постоянно независимо от того что нажимать обновить или нет, не понимаю как настроить нушники без приложения. Может кто что подскажет что с этим делать. Переустанавливал несколько раз, и старую версию пробовал ставить, не помогает ничего. Ну и писк, треск тоже присутствует в тишине, пока вроде не мешает, посмотрю как дальше будет если что придётся сдавать.
Михаил из Санкт-Петербург01.02.2025
Опыт использования: чуть меньше месяца.
Безупречный звук, в сравнении с более дорогими наушниками, при прослушивании  flac  мало того, что различимо с медиатором играют или без , так ещё и можно понять материал медиатора, что безусловно говорит о высокой детализации.
Эргономика, многие писали, что они скользкие и тяжело достать из кейса, действительно так, но ситуация меняется, если протереть их тряпочкой из микрофибры, с поверхности корпуса, блеск становится не такой выраженный, но зато удобно доставать из кейса.
Хорошее время автономной работы, хватает, чтобы слушать музыку весь день, заряда кейса хватало на 1.5 недели.
Из минусов, у моих наушников появился писк и стрекотание когда музыка не играет, а также когда музыка играет . Вроде как это не диффект, а особенность работы усилителя, но на витринных наушниках такой проблемы нет. Так и не смог привыкнуть к этому, из-за этого  вернул наушники. Будущему владельцу порекомедую обратить внимание на эту особенность до покупки.
Далее чисто  замечания, которые показались мне неудобными( вкусовщина так сказать):
При включении наушников включается режим прозрачности или шумодав,  качество прослушивания музыки эти опции делают хуже на любых наушниках, каждый раз приходится отключать ( Спасибо большое менеджерам  Dr head, что подсказали, что можно вывести отключение на кнопку наушников). Было бы здорово, если бы состояние наушников сохранялось после того, как вытащил из кейса.
Приложение, на мой взгляд оно неудобное, советую раз в несколько недель удалять и ставить новое из плеймаркета , разработчик перезаливает его , а версия остаётся старая, но часть багов исправляется.  НО можно поставить приложение от более старшей модели  noble focus, оно гораздо удобнее и больше функций, наушники с ним законнектяься( этого кстати нет в интернете и узнал опытным путем, когда сдавал наушники, но приложение от более старшей версии ещё сильнее раскроет потенциал наушников).
Нужно привыкнуть извлекать их из кейса, на это уходит пара дней.
По посадке в ухе есть ощущение, будто они сейчас выпадут, но на самом деле сидят надежно.
Очень понравилось, что в комплекте сразу идут вкладыши из пены и есть все основные размеры.
Красивая упаковка и дизайн самих наушников моё почтение.
Разговор по телефону на ветру, переговоры по гарнитуре, слышно хорошо и тебя слышно хорошо.
По качеству звука они опережают более известные бренды и более дорогие модели нобель, пожалуй лучшее соотношение цены и качества, сказал бы что должны были бы стоить дороже ( как бы странно это не звучало).
Павел из Санкт-Петербург19.12.2024
Отличные наушники, детальный звук и очень качественная передача речи без посторонних шумов при разговоре в качестве гарнитуры.
(на основании 18 отзывов)
    67%
    33%
18 отзывов
31 990 руб.
