Dr.Head AWARDS 2024
Победитель Dr.Head AWARDS 2024 в номинации «Лучшие наушники с шумоподавлением»
Sale
Беспроводные наушники Noble Audio Falcon Max
21 отзыв
27 990 руб.
29 990 руб.-7%
Falcon Max - беспроводные наушники с гибридным звукоизлучателем, состоящим из 10-мм композитного динамика и пьезоэлектрического драйвера xMEMS. Наушники являются ярким примером стремления Noble Audio к звуковому совершенству в корпусе TWS.
Диапазон температур:
Работа: от 0 до +40°C; Хранение: от -25 до +60°C. При несоблюдении рабочих температур, возможна некорректная работа электроники и датчиков. При использовании во время морозов, чувствительная электроника может отказывать в работе, а аккумулятор быстрее изнашивать ресурс. Рекомендуется держать наушники в рамках рабочих температур.
  • время автономной работы до 5.5 ч;
  • превосходная точность воспроизведения высоких частот благодаря встроенной кремниевой мембране с высокой резонансной частотой;
  • более быстрый отклик благодаря пьезоэлектрическому излучателю;
  • отчетливый высококачественный звук;
  • Qualcomm SoC QCC5171;
  • Bluetooth 5.3;
  • кодеки: LDAC, LC3, aptX Adaptive, aptX, AAC, SBC;
  • беспроводная зарядка.
Невероятное сочетание xMEMS-драйверов Cowell и композитного LCP-динамика
В наушниках Noble Audio Falcon Max используется гибридная конфигурация излучателей, которая включает в себя 10-миллиметровый динамик из композитного материала, а также MEMS-драйвер xMEMS Labs Cowell, который обеспечивает новое качество звука в высокочастотном диапазоне.
xMEMS-драйверы Cowell представляют собой пьезоэлектрические излучатели, которые генерируют звук путем подачи напряжения на кремниевую диафрагму, вырезанную из кремниевой пластины. Благодаря твердости и легкости материала они имеет широкую полосу частот воспроизведения, особенно в верхнем диапазоне, и имеет низкий уровень искажений.​ Кроме того, xMEMS-драйверы имеют отличную импульсную характеристику, что открывает новые возможности в акустической настройке.
В динамическом драйвере Dual-Layered LCP Driver используется гибридный материал, полученный из высокотехнологичных пластиков, которые хорошо зарекомендовали себя в качестве материалов динамиков. При изготовлении диафрагмы, композитный слой из полиэфирэфиркетона (PEEK) и полиуретана (PU), обладающий высокой термостойкостью и прочностью, покрывается жидкокристаллическим полимером (LCP), имеющим высокий показатель упругости.
Falcon Max разработаны с учетом преимуществ xMEMS-драйверов и высокопроизводительных динамиков, которое позволяет добиться потрясающей звуковой картины с глубокими басами, выраженными средними и точными высокими частотами.
Высочайшее качество беспроводной передачи звука
Falcon Max оснащен процессором Qualcomm SoC последнего поколения «QCC5171» (звуковая платформа Qualcomm S5), который удвоил производительность вычислений и снизил энергопотребление на 20% по сравнению с предыдущими продуктами. Благодаря этому, наушники поддерживают аудиостандарт Bluetooth LE-Audio, передачу звука в высоком качестве и обладают низкой задержкой соединения.
В дополнение к процессору QCC5171, в Falcon Max реализована технология High Precision Connect Technology, обеспечивающая высокую стабильность соединения за счет оптимизации положения встроенной антенны, также была развита до 4-го поколения. Попрощайтесь с раздражением, связанным с внезапно пропадающей музыкой. Наслаждайтесь хорошим звуком в любое время и в любом месте.
Больше не нужно беспокоиться об аудиокодеках, Falcon Max совместимы с LC3, LDAC и aptX Adaptive. Кодек LC3 обеспечивает передачу звука в высоком разрешении Lossless. При подключении с помощью LDAC, наушники поддерживает воспроизведение источников звука высокого разрешения до 24 бит/96 кГц, а также режим приоритета соединения и режим приоритета качества звука.
При использовании aptX Adaptive, помимо поддержки воспроизведения источников звука с высоким разрешением до 24 бит/96 кГц, наушники автоматически переходят в режим низкой задержки, если этого требует прослушиваемый контент.
Ощутите впечатляющее качество звука в любое время и в любом месте
В наушники встроено адаптивное активное шумоподавление третьего поколения, которое динамически изменяет мощность шумоподавления в реальном времени в соответствии с движениями тела пользователя и окружающей средой для повышения комфорта и качества звука. Гибридная система, сочетающая в себе микрофон прямой связи, эффективно улавливающий внешние звуки, и микрофон обратной связи, улавливающий звук в ушном канале при ношении наушников, обеспечивает естественное подавление шума, подходящее для длительного прослушивания.
Falcon Max также оснащены «полнополосным окружающим режимом» для естественного внешнего звука в более широком диапазоне, чем все предыдущие продукты Noble Audio. Еще одной особенностью является настройка, созданная «Волшебником» Джоном Моултоном для минимизации изменений в балансе полосы между включением ANC, включением режима прозрачности и отключением ANC.
Совместимость с aptX Voice для высокого качества звонков.
Кодек Bluetooth «aptX Voice» для голосовых вызовов, поддерживаемый Falcon Max, предназначен для улучшения качества голосовых вызовов с частотой 32 кГц, позволяя вам наслаждаться кристально чистыми голосовыми вызовами. В последние годы использование беспроводных наушников в деловых ситуациях растет, и с Falcon Max вы можете быть уверенны, что чётко услышите голос собеседника, а собеседник точно услышит вас ваш голос в высоком качестве.
Пыле- и водонепроницаемая конструкция IP54
Falcon Max соответствует требованиям международного стандарта IP54, а значит им не повредят брызги воды с любого направления. Даже если вас застал врасплох дождь или вы интенсивно занимаетесь спортом, вы можете использовать наушники, не беспокоясь о том, что они могут сломаться.
Поддержка быстрой и беспроводной зарядки
Зарядный кейс наушников совместим с беспроводной зарядкой по стандарту qi, а также обладает достаточным зарядом аккумулятора, чтобы перезарядить наушники 4 раза.
  • зарядный кейс;
  • набор пенных насадок (S/M/L);
  • кабель USB-C;
  • Тип гарнитуры
  • Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    5.3
  • Мультипоинт
  • Поддержка кодеков
    LC3,
    LDAC
    AptX Adaptive
    AptX
    48
  • Сенсорное управление
  • Стандарт защиты
    IP54
  • Разъем для зарядки
    , QI
  • Время работы, ч
    5.5
  • Голосовой помощник
    Google Assistant
  • Быстрая зарядка
  • Встроенный микрофон
  • Чехол/футляр в комплекте
  • Беспроводная зарядка
  • Вид вставных наушников
    true wireless
    22
    2
    пена
    гибридный
    беспроводные
Отзывы 21
Степан из Санкт-Петербург17.06.2025
Звук в наушниках Noble Falcon Max просто потрясающий! Басы глубокие, высокие чистые, звук насыщенный. Подходят для любого жанра музыки.
Инна из Новосибирск17.06.2025
4.5
Пользовалась этими наушниками в течение недели и осталась в восторге. Они удобные, качественно собраны и звучат просто великолепно. Слушаю в основном электронную музыку - и с Falcon Max можно сказать заново открываю свои плейлисты. Очень динамично, насыщено, просто новый музыкальный мир.
Жанна из Москва10.06.2025
Отличные наушники! Качественный звук, удобная посадка и стильный дизайн. Очень довольна покупкой!
НК
Николай Костяков из Томск19.03.2025
Всю свою жизнь слушал только уши от эплов и вот решился на что-то новое. Выбор пал спонтанно, когда в голове уже чётко сформулировал идею купить m50xbt2 от аудио техники. В двух словах: не пожалел. Прослушивая в первый раз был приятно удивлён чистотой звука, одновременно глубиной и шириной сцены(слушаю и джаз, и японский поп, рок, классику и так далее). Скрипы слышны во время использования шумодава на кочках и резкой смене рельефа если говорить про дорогу, но я им не сильно пользуюсь, так что не сильный минус для меня. Звук с "салона" немного зажат, они могут больше, дальше, лучше, но как бы я не старался, выкрутить софтовым эквалайзером я это не смог.
(на основании 21 отзывов)
    71%
    29%
21 отзыв
27 990 руб.
29 990 руб.-7%
