Усилитель для наушников Niimbus US 5 PRO
699 990 руб.
Код товара: 120758
    Niimbus US 5 PRO является преемником популярных усилителей для наушников US 4 / US 4+. Новый усилитель предлагает ту же непревзойденную мощную, бесшумную и идеально звучащую схему усилителя для наушников, которая позволяет управлять любыми динамическими и планарными наушниками. Niimbus US 5 PRO оборудован функцией предусилителя для прямого подключения и управления усилителями или активными динамиками. Почти всеми функциями можно управлять с помощью стильного пульта дистанционного управления.
    • регулятор громкости имеет 256 дискретных уровней;
    • - 18 ... +24 дБ предварительного усиления для идеальной адаптации US 5 между источником и наушниками;
    • 4 мощных усилителя мощностью 7000 МВт на 50 Ом и 32 В на 600 Ом;
    • мониторинг выхода наушников с точки зрения постоянного тока и перегрузки;
    • линейный выход и выход для наушников выбираются индивидуально;
    • ультранизкий уровень шума;
    • высокий коэффициент демпфирования.
    Niimbus US 5
    Исходя из опыта более чем трех десятилетий разработки компании Lake People, а также технических и визуальных требований бренда Violectric, поднятых на новый, ранее неизвестный уровень качества, новое название устройств Niimbus логично означает "Ultimate Series".
    Устройство символизируют особый дизайн, экстраординарные технологии и бескомпромиссное качество и конечно же то, что это "Ручная работа в Германии".
    Универсальность
    US 5
    Усилитель для наушников? Предусилитель? Комбинация? Выходы для наушников и линейные выходы могут быть активированы / деактивированы кнопками на передней панели или с помощью пульта дистанционного управления. Подключите не только наушники к Niimbus US 5 PRO, но и усилитель мощности или активные динамики и наслаждайтесь компактным и фантастически звучащим усилителем для наушников / предусилителем премиум-класса.
    Удобство
    Управляйте Niimbus US 5 PRO с помощью стильного пульта дистанционного управления, выточенного из цельного куска алюминия. С помощью пульта у вас есть доступ к регулятору громкости, отключению звука, выбору входа, наушникам и управлению линейным выходом.
    Удобство
    Благодаря уникальным технологиям Niimbus US 5 PRO не только предлагает один из самых мощных усилителей для наушников на рынке, но и:
    • самый низкий уровень шума - за счет очень небольшого внутреннего усиления. Это делает самогенерируемый шум усилителя неслышимым;
    • высокое выходное напряжение - до 50 В внутреннего рабочего напряжения. Поэтому он идеально подходит для высокоимпедансных наушников, заслуживающих высокого выходного напряжения;
    • высокая выходная мощность - благодаря транзисторам, которые обеспечивают гораздо большую мощность, необходимую даже самым требовательным наушникам. Niimbus US 5 PRO лучше всего подходит для наушников с низким импедансом, а также для моделей с планарно-магнитными излучателями;
    • высокий коэффициент демпфирования благодаря низкому выходному сопротивлению. Поэтому он идеально подходит для наушников с трудным управлением без негативных побочных эффектов и с гарантией бескомпромиссной частотной характеристики;
    Усилитель получил полностью симметричную схему «двойного моно» с питанием от двух тороидальных трансформаторов, емкость их накопительных конденсаторов — 50000 мкФ. Для адаптации под разные наушники предусмотрена регулировка предварительного усиления в диапазоне от −18 до +24 дБ.
    Органы управления и разъемы для подключения наушников вынесены на переднюю панель. Там расположены регуляторы громкости и баланса, переключатели входов, окно приемника ИК-сигнала от пульта управления, индикаторы и кнопку включения. Передняя панель из алюминия толщиной 10 мм, а боковые части корпуса закрыты узкими металлическими накладками, удерживаемыми с помощью магнитов. Кнопки на передней панели позволяют задействовать выходы на наушники и линейные как отдельно, так и вместе.
    inside
    Полностью переработанная схема аналогового усилителя с разделением каналов на 100% состоит из отобранных вручную аудиофильских компонентов и оптимизирована для обеспечения минимального уровня шума и высочайшей производительности даже в наушниках с очень низким импедансом.
    В сочетании с блоком питания с большой емкостью конденсаторов и высоким напряжением вы получаете чрезвычайно детализированный и аккуратный звук, который воспроизводится в любой обстановке и с любыми наушниками абсолютно непринужденно и отражает все нюансы музыки.
    niimbus
    Отличие от модели US 5 заключается в том, что в US 5 использовали моторизованный потенциометр, а в US 5 PRO регулятор громкости подключен к микрокомпьютеру, который, в свою очередь, управляет сетью постоянных резисторов через износостойкие герконовые реле. Этот регулятор имеет 256 дискретных уровней громкости.
    • усилитель;
    • пульт дистанционного управления;
    Niimbus
    Выходная мощность, Вт
    7
    200
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    129
    , RCA
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    , RCA
    Пульт ДУ
    металл
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    , XLR
    , 4.4mm jack
    Германия
