Усилитель Niimbus US 4 Black
Код товара: 112278
    Модель US 4 имеет три варианта подключения наушников: один симметричный и два несимметричных. На задней панели кнопки для переключения между симметричными и несимметричными входами и регулировка предварительного усиления для наушников с разным сопротивлением. Три года разработок в результате которых получилось бескомпромиссный усилитель для наушников с выдающимися аудиофильскими свойствами.
    Полностью новая, специально  разработанная аналоговая схема имеет поканальную схему и отборные вручную аудиофильские компоненты, такие как конденсаторы Nichicon и более 60 транзисторов, 32 из которых встроены в усилители. Усилители Niimbus являются дальнейшим развитием технологии Violectric "V200" и был оптимизированы для максимально низкого уровня шума при работе на высокой выходной мощности, даже на низкоомных наушниках и IEMs. Благодаря этому вы получаете чрезвычайно детализированный и аккуратный звук, который воспроизводится в наушниках и передают каждый нюанс музыки.
    • балансный выход 4 XLR;
    • выходная мощность: 32.4 (600 Ом), 30.4 дБ (100 Ом), 27.7 дБ (50 Ом), 24.8 дБ (32 Ом), 19.4 дБ (16 Ом), 13.3 дБ (32 Ом), 7.3 дБ (16 Ом);
    • дискретное усиление;
    • усилитель для наушников;
    • кабель питания.
    Niimbus
    200
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    129
    , RCA
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    , RCA
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    , 6.35mm jack
