Большая распродажа ->>>
Микрофон студийный Neumann U 87 Ai Studio Set
1 отзыв
319 890 руб.
Код товара: 103378
Услуги
  • Нанесение лазерной гравировки на микрофон (до 10 символов)
    2 590 руб.
  • Авторская аэрография тела микрофона
    14 000 руб.
  • Покраска тела микрофона в один цвет по RAL
    7 000 руб.
  • Инкрустация стразами микрофона
    32 000 руб.
Выберите желаемые услуги
2 590 руб.
14 000 руб.
7 000 руб.
32 000 руб.
Гравировка — отличный способ не только персонализировать микрофон, но и сделать его памятной вещью. Нет практически никаких ограничений: можно сделать текст любого размера и любым шрифтом, нанести любое векторное изображение. Количество и размер элементов не влияют на стоимость.
- нанесение гравировки — проверенный временем способ брендирования. Она выполняется с точностью до миллиметра по векторному макету, согласованному с вами. Это абсолютно безопасно для микрофона;
- как только заказ будет готов, наши специалисты свяжутся с вами. Обновленный микрофон можно забрать у нас в магазине или оформить доставку.
Аэрография — это техника нанесения рисунка жидким красителем при помощи сжатого воздуха на разнообразные поверхности. Именно она позволяет создавать необычные 3D-рисунки, поражающие своей глубиной и реализмом. Наши специалисты также могут работать по вашей фотографии.
- аэрографист работает с техникой распыления акриловой краски, рисует кистями простые линии и изображения, в том числе и шрифтовые. Мастер также работает с трафаретами, наложением красок друг на друга, созданием фактур с помощью различных инструментов;
- перед нанесением изображения мы создаем эскиз по вашим пожеланиям. Подготавливаем микрофон к нанесению — устраняем дефекты, возможные царапины. Затем аэрографист создает реалистичное изображение и наносит абразивостойкий лак;
Это один из самых популярных видов кастомизации. Покрасить в другой цвет можно как весь корпус микрофона, так и отдельные его элементы — мы предлагаем широкую цветовую гамму. Благодаря правильно подобранным материалами соблюдению технологии покраски мы гарантируем отличный результат.
Инкрустация микрофона стразами помогает придать уникальный внешний вид вашему инструменту. Для исполнителя, который всегда находится в центре внимания на сцене, особенно важно сделать так, чтобы каждый элемент его внешнего стиля выделялся и запоминался. Одним из наиболее видимых результатов будет украшение микрофона яркими стразами.
- цена зависит от выбранных страз и дизайна;
- срок изготовления: 10-15 рабочих дней;
- гарантия на выполненные работы: 3 месяца.
Например, такие популярные артисты, как Ольга Бузова, Artik & Asti и многие другие, уже воспользовались возможностью инкрустировать стразами свои микрофоны. Все они остались довольны результатами работы и теперь появляются на своих выступлениях только с такими уникальными инструментами.
Neumann U 87 Ai, возможно, самый известный и широко используемый микрофон компании Neumann. В нем использован капсюль с крупной двойной мембраной, обеспечивающий три диаграммы направленности: круговую, кардиоидную и 8-образную. Последние переключаются с помощью селектора, расположенного под защитной решеткой.
Neumann Studio Microphone U87
Сзади на корпусе расположен выключатель аттенюатора 10 дБ, позволяющего без искажений работать с уровнями звукового давления до 127 дБ. Кроме того, имеется возможность изменять частоту среза и понижать уровень сигнала по НЧ в целях компенсации эффекта приближения.
Акустические особенности
U 87 Ai Neumann Studio Microphone
Рабочая сторона U 87 Ai отмечена логотипом компании Neumann. При кардиоидной и 8-образной направленности во фронтальном сегменте микрофон обеспечивает ровную отдачу, однородную по всему верхнему диапазону частот. Микрофон можно располагать очень близко к источнику, при этом звучание не станет неестественно резким. Благодаря наличии фильтра НЧ эффективно подавляется интерференция между инфразвуковыми и низкими частотами.
Диаграммы направленности
Капсюль с двойной мембраной
Капсюль с двойной мембраной установлен на эластичном креплении и защищен металлической решеткой. Расположенный под ней селектор обеспечивает переключение между круговой, кардиоидной и 8-образной диаграммами направленности. В прорези над селектором отображается символ выбранной характеристики.
Фильтр и аттенюатор
Расположенный сзади на корпусе микрофона выключатель аттенюатора на 10 дБ снижает чувствительность.
Фильтр и аттенюатор
При включении микрофон способен без искажений работать с уровнем звукового давления до 127 дБ (эквивалент 45 Па). Дополнительный переключатель, расположенный там же, обеспечивает переключение частоты обрезного фильтра, снижающего степень интерференции по НЧ непосредственно на входе микрофонного усилителя. Фильтр также позволяет компенсировать подъем по НЧ, характерный для микрофонов - преобразователей градиента давления при близком расположении к источнику (эффект приближения).
  • микрофон с мембраной большого диаметра и переключаемыми диаграммами направленности;
  • преобразователь градиента давления, капсюль с двойной мембраной;
  • классический студийный микрофон;
  • три диаграммы направленности: круговая, кардиоидная и 8-образная;
  • обрезной фильтр НЧ с переключаемой частотой среза;
  • отключаемый аттенюатор 10 дБ;
  • безупречен как основной или вспомогательный микрофон для большинства областей применения;
Характеристики:
  • диаметр - 56 мм;
  • длина - 200 мм;
  • подходящий разъем - XLR-3-F;
  • максимум SPL - 127 дБ;
  • частотный диапазон - 20 - 20000 Гц;
  • номинальное сопротивление - 200 Ом;
  • уровень эквивалентного шума (CCIR) - 26/23/25 дБ;
  • уровень эквивалентного шума (A-weighted) - 15/12/14 дБ-А;
  • максимальное звуковое давление (THD 0.5%) - 117 дБ;
  • отношение сигнал/шум (CCIR) - 68/71/69 дБ;
  • отношение сигнал/шум (A-weighted) - 79/82/80 дБ;
  • микрофон;
  • EA 87 амортизатор;
  • EA 87 Ai деревянная шкатулка;
Neumann
круговая
127
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
1000
Переключатель характеристики направленности
Соотношение сигнал/шум, дБ
82
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
28
Отзывы 1
Никита Чикин из Москва27.02.2026
Потрясающий микрофон, который за свою уже почти 60-летнюю историю завоевал сердца и уши стольких музыкантов, звукорежиссёров и продюсеров по всему миру, что, пожалуй, не нуждается в комментариях.
Спасибо dr.head за оперативную доставку, возможность послушать всё прямо в магазине и отличную цену!
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    319 890 руб.
