Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Микрофон студийный Neumann U47 FET
    Представленный в 1972 году как преемник легендарного лампового микрофона U 47, U 47 FET сам по себе стал классикой Neumann. Его плавный, но определенный характер сформировал звук 70-х годов. После долгого перерыва U 47 fet снова становится доступным, дотошно воспроизводится из тех же компонентов. Настоящая классика, но далеко не устаревшая. Звук семидесятых Классический U 47 FET выпускался в период с 1972 до 1986 года и с тех пор он занимает твердую позицию в микрофонном парке многих известных студий. Став легендой в области записи вокала U 47 FET также славится и как микрофон для записи «тяжелых» низкочастотных инструментов и как микрофон для озвучивания мощных усилителей.
    Компания Neumann возобновила производство классической модели «U 47 FET Collectors Edition» на основе оригинальной технической документации и схем. Микрофон поставляется в высококачественном деревянном футляре с изысканной специальной упаковкой и индивидуальным сертификатом с серийным номером. В том, что касается технических характеристик.
    U 47 fet Collectors Edition
    U 47 FET – конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности и схемотехникой fet 80 (Field-Effect Transistor). Эта технология, также используемая в микрофоне U 87, характеризуется в первую очередь широким динамическим диапазоном. Капсюль K 47, уже применявшийся при производстве лампового U 47, имеет двойную мембрану большого диаметра с плавным подъемом в области от 2 до 5 кГц. При необходимости переключаемый обрезной фильтр поднимает нижнюю границу частотного диапазона с 40 Гц до 140 Гц, подавляя нежелательные НЧ (так характерные для контактного шума или задуваний) или применяется для компенсации эффекта близости.
    Переключаемый аттенюатор снижает уровень звукового давления на -10 дБ. Кроме того, чтобы предотвратить перегрузку предусилителя, уровень выходного сигнала может быть снижен на 6 дБ с помощью переключателя на нижней части микрофона. Для обеспечения четкого позиционирования микрофон оборудован интегрированным маятниковым кронштейном-держателем. Держатель имеет стандартную резьбу 5/8" с адаптером переходником на 1/2" и 3/8".
    В целях безопасности кабель (диаметром до 5 мм) можно жестко закреплять с помощью гайки-фиксатора на микрофонном держателе.
    • точное переиздание классики Neumann 1970-х годов;
    • капсюль с большой диафрагмой, что у легендарного U 47;
    • электронная схема FET с большим выходным трансформатором;
    • большой запас для работы с высоким уровнем звукового давления;
    • НЧ фильтр на 140 Гц;
    • аттенюатор на -10 дБ;
    • микрофон;
    • деревянный футляр;
      кардиоидная
      16
      147
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      1000
    • Обрезные фильтры
    • Переключатель чувствительности
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      76
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
      8
    Neumann U47 FET
