TLM 103 - это идеальный микрофон с мембраной большого диаметра для решения любых задач в профессиональной и полупрофессиональной звукозаписи, когда при ограниченном бюджете требуется высокое качество звука. Кроме надежной бестрансформаторной схемотехники, которая применяется во многих моделях микрофонов Neumann, TLM 103 обладает недостижимо низким уровнем собственного шума и самым высоким уровнем звукового давления.
Его капсюль, идентичный капсюлю микрофона U 87, имеет кардиоидную диаграмму направленности, хороший акустический баланс и эффективно подавляет нежелательные звуки, приходящие из задней полусферы.
Применение
Благодаря универсальной кардиоидной диаграмме направленности, низкому уровню собственного шума, простоте в эксплуатации, и, наконец, невысокой (для микрофона такого класса) стоимости, TLM 103 предназначается для решения практически любых задач, как в домашней студиях, так и в профессиональных и коммерческих студиях звукозаписи, дубляжа и вещания.
Диаграмма направленности
В TLM 103 используется кардиоидный капсюль с большой диафрагмой. Этой диаграммы направленности и оптимальному подавлению нежелательных звуков, приходящих из задней полусферы достаточно для решения большинства задач в студиях звукозаписи. Звучание источников вне оси направленности остается естественным, несмотря на повышенную изоляцию. Это позволяет избежать возникновения акустической обратной связи при записи концертов или при записи в студии с работающими громкоговорителями.
Акустические характеристики
На рабочей стороне корпуса TLM 103 помещен логотип компании Neumann. Капсюль K 103 идентичен капсюлю K 87, который применялся в хорошо известных моделях микрофонов U 67/ U 87. До 5 кГц капсюль K 87 имеет линейную АЧХ, с последующим широким, но ровным подъемом на 4 дБ вплоть до области ВЧ.
Большая, акустически прозрачная защитная решетка защищает капсюль от взрывных согласных и задуваний. Эти высокие рабочие показатели достигаются без применения корректирующих резонансных фильтров. Благодаря этому микрофон демонстрирует великолепные переходные характеристики и воспроизводит неокрашенное звучание музыкальных инструментов, вокала и речи.
Электрические характеристики
Уровень собственного шума TLМ 103 столь незначителен (7 дБ-А/17,5 дБ CCIR), что сигналы самой малой громкости воспроизводятся практически бесшумно. Микрофон способен без искажение обрабатывать сигналы с максимальным уровнем звукового давления до 138 дБ. Буквы TLM (transformerless microphone) в названии микрофона означают, что в нем используется бестрансформаторная технология. Трансформатор в выходном каскаде TLМ 103 заменен на электронную схему, которая гарантирует высокие показатели подавления синфазного сигнала и защиту балансного сигнала от РЧ-интерференции.
Надежность в работе
В целях уменьшения влияния структурных шумов на работу TLM 103 вся внутренняя конструкция микрофона закреплена внутри корпуса на эластичных креплениях. Кроме того, капсюль TLМ 103 установлен на дополнительном эластичном подвесе. АЧХ микрофонного усилителя линейна, плоть до 20 Гц, таким образом, даже очень низкочастотные сигналы воспроизводятся без окрашивания. Этот аспект делает TLM 103 более чувствительным к структурным шумам и задуваниям. Для защиты от них предусмотрены дополнительные аксессуары - эластичный подвес ЕА 1 и поролоновая ветрозащита WS 87. Для записи вокала с близкого расстояния рекомендуем использовать поп-фильтры PS 15 и PS 20 A.
- направленность: кардиоида;
- конструкция капсюля легендарного U 87 A;
- четкая кардиоидная диаграмма;
- выраженный эффект близости для большей четкости звуков;
- чрезвычайно низкий уровень собственного шума;
- микрофон;
- держатель микрофона SG2;
- деревянный ящик для хранения.
