Микрофон студийный Neumann TLM 103 Studio Set nickel
7 отзывов
149 890 руб.
Код товара: 105809
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Много
  • Доставка по всей России
    Много
TLM 103 - это идеальный микрофон с мембраной большого диаметра для решения любых задач в профессиональной и полупрофессиональной звукозаписи, когда при ограниченном бюджете требуется высокое качество звука. Кроме надежной бестрансформаторной схемотехники, которая применяется во многих моделях микрофонов Neumann, TLM 103 обладает недостижимо низким уровнем собственного шума и самым высоким уровнем звукового давления.
TLM 103
Его капсюль, идентичный капсюлю микрофона U 87, имеет кардиоидную диаграмму направленности. Благодаря этой диаграмме направленности и оптимальному подавлению нежелательных звуков, приходящих из задней полусферы достаточно для решения большинства задач в студиях звукозаписи. Звучание источников вне оси направленности остается естественным, несмотря на повышенную изоляцию. Это позволяет избежать возникновения акустической обратной связи при записи концертов или при записи в студии с работающими громкоговорителями.
Neumann TML 103 MT
Применение
Благодаря универсальной кардиоидной диаграмме направленности, низкому уровню собственного шума, простоте в эксплуатации, и, наконец, невысокой (для микрофона такого класса) стоимости, TLM 103 предназначается для решения практически любых задач, как в домашней студиях, так и в профессиональных и коммерческих студиях звукозаписи, дубляжа и вещания.
Большая, акустически прозрачная защитная решетка защищает капсюль от взрывных согласных и задуваний. Эти высокие рабочие показатели достигаются без применения корректирующих резонансных фильтров. Благодаря этому микрофон демонстрирует великолепные переходные характеристики и воспроизводит неокрашенное звучание музыкальных инструментов, вокала и речи.
Электрические характеристики
Уровень собственного шума TLМ 103 столь незначителен (7 дБ-А/17,5 дБ CCIR), что сигналы самой малой громкости воспроизводятся практически бесшумно.
Микрофон способен без искажение обрабатывать сигналы с максимальным уровнем звукового давления до 138 дБ. Буквы TLM (transformerless microphone) в названии микрофона означают, что в нем используется бестрансформаторная технология. Трансформатор в выходном каскаде TLМ 103 заменен на электронную схему, которая гарантирует высокие показатели подавления синфазного сигнала и защиту балансного сигнала от РЧ-интерференции.
Надежность в работе
В целях уменьшения влияния структурных шумов на работу TLM 103 вся внутренняя конструкция микрофона закреплена внутри корпуса на эластичных креплениях.
Кроме того, капсюль TLМ 103 установлен на дополнительном эластичном подвесе. АЧХ микрофонного усилителя линейна, плоть до 20 Гц, таким образом, даже очень низкочастотные сигналы воспроизводятся без окрашивания. Этот аспект делает TLM 103 более чувствительным к структурным шумам и задуваниям. Для защиты от них предусмотрены дополнительные аксессуары - эластичный подвес ЕА 1.
  • направленность: кардиоида;
  • чувствительность: 23 мВ/Па;
  • сопротивление: 50 Ом;
  • рекомендуется нагрузка в 1000 Ом.
  • соотношение сигнал / шум 87 дБ;
  • звуковое давление: 138 дБ;
  • микрофон;
  • держатель паук;
Neumann
кардиоидная
138
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
50
Размер диафрагмы
широкомембранный
Соотношение сигнал/шум, дБ
87
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
Формат звукового сигнала
моно
23
Отзывы 7
Эдуард из Санкт-Петербург16.08.2025
4.5
Не могу нарадоваться на микрофон Neumann TLM 103! Превосходное качество звука, каждая нота звучит четко и естественно. Легко настроить и использовать. Уровень шумоподавления великолепный.
Павел из Москва29.07.2025
4.5
Отличный микрофон Neumann TLM 103 Studio Set! Звук чистый и насыщенный, идеально подходит для записи вокала. Качество сборки высокое, приятный дизайн. Очень доволен покупкой!
Михаил из Новосибирск26.07.2025
4.5
Невероятный Neumann TLM 103! Записываю свою музыку с ним и результат поражает. Микрофон передает каждую нюанс звука, словно слушаешь живое выступление. Рекомендую всем музыкантам!
Филипп из Москва12.06.2021
0
Решил пополнить свой парк микрофонов, купив мик из линейки TLM, много читал о нём на форуме, но пока сам не послушал, не разобрали и не собрал, то не поверил. Очень понравилась динамика и передача даже самых мелких деталей, звуковое давление хорошо держит, можно его под бас бочку ставить, не боясь что демпинг будет. Теперь у меня в коллекцие пара нойманов, может быть когда нибудь разражусь на третий, кто знает
(на основании 7 отзывов)
      43%
    7 отзывов
    149 890 руб.
