Идеи подарков на 8 марта ->>>
Микрофон студийный Neumann TLM 103 Mono Set Nickel
1 отзыв
197 990 руб.
Код товара: 88086
    Neumann TLM 103 Monoset представляет собой высококачественный и эффективный микрофон, оснащенный мембраной большого диаметра и использующийся в основном для реализации различных задач профессиональной и полупрофессиональной звукозаписи. Микрофон этой модели станет идеальным решением для работы в тех случаях, когда к качеству звука предъявляются высокие требования, а бюджет, напротив, сильно ограничивается. Благодаря применению надежной и в буквальном смысле безтрансформаторной схемотехники (кстати, она полностью идентична некоторым другим моделям микрофонов от Neumann) представленное устройство имеет минимально возможный уровень своих собственных шумов, что делает работу с микрофоном не только комфортной, но и бесшумной. Кроме этого, указанный тип схемотехники позволяет передавать сигналы с максимальным уровнем давления звука. Капсюль здесь является своего рода «производной» от капсюля, задействованного в модели U 87, благодаря чему он может обеспечивать направленность в виде кардиоиды. Помимо этого, капсюль хорошо сбалансирован с акустической точки зрения и может эффективно понижать уровень сигналов за пределами оси направленности.
  • универсальный микрофон кардиоидного типа;
  • микрофон, использующийся для вокала;
  • дикторский микрофон, предназначенный радиовещания, дублирования или озвучивания;
  • низкий уровень собственных шумов делает инструмент идеальным для вещания, тихих звуков, радиоспектаклей, сэмплирования и записи всевозможных звуковых эффектов;
  • подходит для домашней звукозаписи и студий класса Project;
  • используется как точечный микрофон для записи таких музыкальных инструментов, как струнные, перкуссии, гитарные усилители и барабаны (только общий план);
  • тип устройства: конденсаторный микрофон студийного типа;
  • вариант диаграммы направленности: кардиоида;
  • диапазон рабочих частот: от 20 Гц до 20 000 Гц;
  • уровень чувствительности на 1 кГц при сопротивлении 1 кОм: 23 мВ/Па;
  • показатель сопротивления: 50 Ом;
  • рекомендуемая степень нагрузки: 1000 Ом;
  • максимальный показатель SPL для КНИ 0.5%: 138 дБ;
  • параметры питания: 48 В ± 4 В.
  • Комплектация:
  • микрофон;
  • эластичный подвес;
  • алюминиевый кейс для хранения;
  • руководство пользователя.
  • Характеристики
      кардиоидная
      138
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      1000
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      77
    • Тип микрофона
      конденсаторный
      21
    Отзывы 1
    Эдуард из Москва20.10.2021
    0
    Нойманн = качество. В который раз убеждаюсь! Послушал в студии хэда кучу миков, этот был на голову выше других. С исходниками легче работать, мужской вокал пишет суперски. Я доволен!
    (на основании 1 отзывов)
