Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Микрофон студийный Neumann TLM 103 Nickel
1 отзыв
164 900 руб.
    Neumann TLM 103 - студийный конденсаторный микрофон.
    Семейство микрофонов TLM от Neumann создано на основе безтрансформаторной схемотехники, которая обеспечила наименьший уровень шума, прекрасные переходные характеристики, высокий уровень выходного сигнала без применения предусилителя и превосходную линейность АЧХ даже при низких уровнях сигнала.
    Технолгия TLM позволяет избежать зависимости от намагниченности сердечника, а широкая мембрана (впрочем этим характеризуются большинство студийных микрофонов Neumann) позволяет держать практически без искажений очень высокий уровень звукового давления.
    Все семейство TLM расчитано на работу со стандартным фантомным питанием — 48 вольт, как обычные конденсаторные микрофоны.
    TLM 103 — конденсаторный широкомембранный микрофон с кардиоидной направленностью. Капсюль этого микрофона разработан на основе U 47. Сам TLM 103 является самым продаваемым микрофоном с большой мембраной, т. к. его стоимость невелика, а звукопередача максимально приближена к своим дорогим собратьям.
    Идеальный микрофон для записи вокала и для броадкастинга. Также с успехом может применяться для струнных, духовых, перкуссии, гитарных комбиков и съема целиком ударной установки.
    Особенности
    • Характеристика Показатель
    • Частотный диапазон микрофона, Гц 20 — 20000
    • Направленность (кардиоидный, суперкардиоидный, дольный, всенаправленный,…) Кардиоида
    • Тип (динамический,конденсаторный) Конденсаторный
    • Чувствительность, дБ/Па 23
    • Номинальное сопротивление, Ом 50
    • Минимальное сопротивление до обрыва, Ом 1000
    • Максимальный SPL, Дб 138
    • Тип входа /выхода XLR 3F
    • Размеры, мм 60 диаметр, 132 длина
    • Вес, г 450
    Комплектация
    • кардиоидный студийный микрофон TLM 103
    • держатель микрофона SG 1
    • деревянная коробка
      кардиоидная
      138
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      1000
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      77
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Формат звукового сигнала
      моно
      21
    Отзывы 1
    Григорий из Москва09.10.2021
    0
    Замечательный микрофон
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
      164 900 руб.
