Микрофон студийный
Neumann TLM 102 Black
    Neumann TLM 102 - студийный конденсаторный микрофон.
    Микрофон TLM 102 представляет новое поколение студийных микрофонов Neumann. Несмотря на компактный размер TLM 102 объединяет в себе все особенности технологий Neumann. Гармоничные пропорции, классический дизайн и блестящее кольцо защитной решетки гарантированно привлекают внимание и вызывают симпатию.
    TLM 102 имеет весьма внушительные звуковые характеристики: микрофон оснащён новым капсюлем с большой диафрагмой (кардиоида). Максимальный уровень звукового давления в 144 дБ и быстрые переходные характеристики позволяют без проблем озвучивать перкуссию, барабаны, гитарные усилители и другие громкие источники сигнала.
    Однако самые важные преимущества TLM 102 раскрываются при записи и озвучивании вокала и речи: небольшой подъём в области средних частот выше 6 кГц предусматривает превосходную разборчивость голоса в миксе. АЧХ в области до 6 кГц чрезвычайно линейны, гарантируют минимальную окраску и ясно очерченный басовый регистр.
    Для минимизации структурных шумов капсюль микрофона «привязан» к корпусу с помощью эластичного крепления. Поп-фильтр, интегрированный в защитную решетку, эффективно защищает от взрывных согласных.
    Благодаря доступной стоимости и весьма широкой области применения, TLM 102 идеален для применения в домашних и малобюджетных студиях, project-студиях, в студиях радиовещания.
    Производится в двух версиях: никелированный и черный (mt).
    В комплект поставки входит металлический шарнирный держатель SG 2.
    Особенности
    • Кардиоидный микрофон с большой диафрагмой
    • Преобразователь градиента давления
    • Компактный дизайн
    • Очень высокий максимальный уровень звукового давления
    • Небольшой подъём средних частот выше 6 кГц
    • Бестрансформаторная схема
    • направленность: кардиоида;
    • диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц;
    • чувствительность на 1 кГц при 1 кОм: 11 мВ/Па;
    • номинальный импеданс: 50 Ом;
    • номинальное сопротивление нагрузки: 1000 Ом;
    • эквивалентный уровень звукового давления: 21 дБ;
    • эквивалентный уровень шума, А-взвешенный: 12 дБ-A;
    • отношение сигнал/шум: 73 дБ;
    • отношение сигнал/шум, А-взвешенный: 82 дБ;
    • максимальный уровень звукового давления для КНИ < 0,5%: 144 дБ;
    • максимальное выходное напряжение: 13 дБU;
    • динамический диапазон микрофонного усилителя: 132 дБ;
    • напряжение питания: 48 В +/-4 В;
    • потребляемый ток: 3,5 мА;
    • коммутационный разъём: 3-pin XLR-F;
    • вес: 262 г;
    • диаметр: 52 мм;
    • длина: 116 мм;
    Комплектация
    • кардиоидный студийный микрофон TLM 102;
    • держатель микрофона SG 2;
      кардиоидная
      132
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      50
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      74
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
      11
