Neumann TLM 102 - студийный конденсаторный микрофон.
Микрофон TLM 102 представляет новое поколение студийных микрофонов Neumann. Несмотря на компактный размер TLM 102 объединяет в себе все особенности технологий Neumann. Гармоничные пропорции, классический дизайн и блестящее кольцо защитной решетки гарантированно привлекают внимание и вызывают симпатию.
TLM 102 имеет весьма внушительные звуковые характеристики: микрофон оснащён новым капсюлем с большой диафрагмой (кардиоида). Максимальный уровень звукового давления в 144 дБ и быстрые переходные характеристики позволяют без проблем озвучивать перкуссию, барабаны, гитарные усилители и другие громкие источники сигнала.
Однако самые важные преимущества TLM 102 раскрываются при записи и озвучивании вокала и речи: небольшой подъём в области средних частот выше 6 кГц предусматривает превосходную разборчивость голоса в миксе. АЧХ в области до 6 кГц чрезвычайно линейны, гарантируют минимальную окраску и ясно очерченный басовый регистр.
Для минимизации структурных шумов капсюль микрофона «привязан» к корпусу с помощью эластичного крепления. Поп-фильтр, интегрированный в защитную решетку, эффективно защищает от взрывных согласных.
Благодаря доступной стоимости и весьма широкой области применения, TLM 102 идеален для применения в домашних и малобюджетных студиях, project-студиях, в студиях радиовещания.
Производится в двух версиях: никелированный и черный (mt).
В комплект поставки входит металлический шарнирный держатель SG 2.
Особенности
- Кардиоидный микрофон с большой диафрагмой
- Преобразователь градиента давления
- Компактный дизайн
- Очень высокий максимальный уровень звукового давления
- Небольшой подъём средних частот выше 6 кГц
- Бестрансформаторная схема
- направленность: кардиоида;
- диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц;
- чувствительность на 1 кГц при 1 кОм: 11 мВ/Па;
- номинальный импеданс: 50 Ом;
- номинальное сопротивление нагрузки: 1000 Ом;
- эквивалентный уровень звукового давления: 21 дБ;
- эквивалентный уровень шума, А-взвешенный: 12 дБ-A;
- отношение сигнал/шум: 73 дБ;
- отношение сигнал/шум, А-взвешенный: 82 дБ;
- максимальный уровень звукового давления для КНИ < 0,5%: 144 дБ;
- максимальное выходное напряжение: 13 дБU;
- динамический диапазон микрофонного усилителя: 132 дБ;
- напряжение питания: 48 В +/-4 В;
- потребляемый ток: 3,5 мА;
- коммутационный разъём: 3-pin XLR-F;
- вес: 262 г;
- диаметр: 52 мм;
- длина: 116 мм;
Комплектация
- кардиоидный студийный микрофон TLM 102;
- держатель микрофона SG 2;
