Микрофон студийный
Neumann TLM 102 BK StudioSet
119 000 руб.
    Neumann TLM 102 Studio Set – это профессиональный студийный микрофон, предназначенный в первую очередь для записи вокала и речи, а также способный корректно озвучить сигнал музыкальных инструментов с богатым динамическим диапазоном, например, акустическую гитару или фортепиано. Модель является наиболее доступным микрофоном от компании Neumann, которая отличается премиальным качеством своих устройств, используемых на самых лучших студиях звукозаписи по всему миру.
    Neumann TLM 102 BK STUDIO SET
    Уменьшение стоимости не вызвано переносом производства в другую страну или использованием более дешевых материалов. Микрофон, как и все остальные, сделан в Германии на самых качественных комплектующих, однако лишен каких-либо настроек, например, встроенных аттенюатора и фильтра, поставляется в простой картонной коробке и почти два раза отличается по размерам и весу от своей старшей версии TLM 103.
    Прибор оборудован высокочувствительным конденсаторным капсюлем с широкой мембраной, который обеспечивает насыщенный и естественный тембр. Этот капсюль не вносит какого-либо сильного окраса в звук за счет бестрансформаторной схемы, позволяя использовать для этих целей другие устройства, а также обладает превосходным переходным откликом, что обеспечивает повышенное внимание к атакам, транзиентам и всем динамичным звукам в целом. Высокой разборчивости звучания способствует кардиоидная диаграмма направленности, которая подавляет сигналы по сторонам и сзади от капсюля, оставаясь чувствительной лишь в небольшой зоне спереди от него.
    Уровень максимального давления 144 дБ позволяют применять прибор практически в любых инсталляциях с повышенным уровнем шума. Частотная характеристика отличается линейностью по всему частотному диапазону от 20 Гц до 20 кГц за исключением плавного спада от 75 Гц, а также небольшого подъема области 10 кГц с широкой добротностью. Выходной разъем представлен в виде стандартного 3-контактного XLR, а корпус выполнен из прочной стали. Для работоспособности требуется фантомное питание 48 В, которым располагают большинство звуковых карт и микшерных пультов.
    • профессиональный студийный микрофон, оборудованный мембраной большого диаметра;
    • запись вокала, озвучивание перкуссии, барабанов, гитарных усилителей и источников громкого звука; Идеален для профессиональной, домашней или project-студии;
    • стальная защитная сетка капсюля с крупным плетением;
    • подъём в области средних частот выше 6 кГц для четкого звучания голоса в миксе;
    • минимальная окраска звучания и ясно очерченный басовый регистр;
    • максимальный уровень звукового давления - 144 дБ.;
    • антивибрационное крепление капсюля внутри корпуса;
    • кардиоидная диаграмма направленности;
    • прочный корпус и оригинальный стиль;
    • уникальная бестрансформаторная схема TLM (transformerless microphone);
    • надёжность в эксплуатации даже при постоянном использовании на многие годы;
    • в комплекте поставки входит металлический шарнирный держатель SG 2;
    • предельно низкий уровень собственных шумов при работе с высоким уровнем звукового давления;
    • микрофон;
    • микрофонный держатель типа «паук» EA 4;
      кардиоидная
      144
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      1000
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      73
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    119 000 руб.
