Микрофон студийный
Neumann TLM 102
    Neumann TLM 102 - студийный конденсаторный микрофон.Микрофон TLM 102 представляет новое поколение студийных микрофонов Neumann. Несмотря на компактный размер TLM 102 объединяет в себе все особенности технологий Neumann. Гармоничные пропорции, классический дизайн и блестящее кольцо защитной решетки гарантированно привлекают внимание и вызывают симпатию.
    TLM 102 имеет весьма внушительные звуковые характеристики: микрофон оснащён новым капсюлем с большой диафрагмой (кардиоида). Максимальный уровень звукового давления в 144 дБ и быстрые переходные характеристики позволяют без проблем озвучивать перкуссию, барабаны, гитарные усилители и другие громкие источники сигнала.  Однако самые важные преимущества TLM 102 раскрываются при записи и озвучивании вокала и речи: небольшой подъём в области средних частот выше 6 кГц предусматривает превосходную разборчивость голоса в миксе. АЧХ в области до 6 кГц чрезвычайно линейны, гарантируют минимальную окраску и ясно очерченный басовый регистр.  Для минимизации структурных шумов капсюль микрофона «привязан» к корпусу с помощью эластичного крепления. Поп-фильтр, интегрированный в защитную решетку, эффективно защищает от взрывных согласных.  Благодаря доступной стоимости и весьма широкой области применения, TLM 102 идеален для применения в домашних и малобюджетных студиях, project-студиях, в студиях радиовещания.  Производится в двух версиях: никелированный и черный (mt). В комплект поставки входит металлический шарнирный держатель SG 2.  Особенности
    • Кардиоидный микрофон с большой диафрагмой
    • Преобразователь градиента давления
    • Компактный дизайн
    • Очень высокий максимальный уровень звукового давления
    • Небольшой подъём средних частот выше 6 кГц
    • Бестрансформаторная схема
    • Направленность: кардиоида
    • Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц
    • Чувствительность на 1 кГц при 1 кОм: 11 мВ/Па
    • Номинальный импеданс: 50 Ом
    • Номинальное сопротивление нагрузки: 1000 Ом
    • Эквивалентный уровень звукового давления: 21 дБ
    • Эквивалентный уровень шума, А-взвешенный: 12 дБ-A
    • Отношение сигнал/шум: 73 дБ
    • Отношение сигнал/шум, А-взвешенный: 82 дБ
    • Максимальный уровень звукового давления для КНИ < 0,5%: 144 дБ
    • Максимальное выходное напряжение: 13 дБU
    • Динамический диапазон микрофонного усилителя: 132 дБ
    • Напряжение питания: 48 В +/-4 В
    • Потребляемый ток: 3,5 мА
    • Коммутационный разъём: 3-pin XLR-F
    • Вес: 262 г
    • Диаметр: 52 мм
    • Длина: 116 мм
    Комплектация
    • кардиоидный студийный микрофон TLM 102
    • держатель микрофона SG 2
      кардиоидная
      144
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      50
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      73
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Формат звукового сигнала
      моно
      11
    Neumann TLM 102
