Микрофон студийный Neumann TLM 102
85 290 руб.
Код товара: 82768
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Neumann TLM 102 - студийный конденсаторный микрофон.Микрофон TLM 102 представляет новое поколение студийных микрофонов Neumann. Несмотря на компактный размер TLM 102 объединяет в себе все особенности технологий Neumann. Гармоничные пропорции, классический дизайн и блестящее кольцо защитной решетки гарантированно привлекают внимание и вызывают симпатию.
TLM 102 имеет весьма внушительные звуковые характеристики: микрофон оснащён новым капсюлем с большой диафрагмой (кардиоида). Максимальный уровень звукового давления в 144 дБ и быстрые переходные характеристики позволяют без проблем озвучивать перкуссию, барабаны, гитарные усилители и другие громкие источники сигнала.  Однако самые важные преимущества TLM 102 раскрываются при записи и озвучивании вокала и речи: небольшой подъём в области средних частот выше 6 кГц предусматривает превосходную разборчивость голоса в миксе. АЧХ в области до 6 кГц чрезвычайно линейны, гарантируют минимальную окраску и ясно очерченный басовый регистр.  Для минимизации структурных шумов капсюль микрофона «привязан» к корпусу с помощью эластичного крепления. Поп-фильтр, интегрированный в защитную решетку, эффективно защищает от взрывных согласных.  Благодаря доступной стоимости и весьма широкой области применения, TLM 102 идеален для применения в домашних и малобюджетных студиях, project-студиях, в студиях радиовещания.  Производится в двух версиях: никелированный и черный (mt). В комплект поставки входит металлический шарнирный держатель SG 2.  Особенности
  • Кардиоидный микрофон с большой диафрагмой
  • Преобразователь градиента давления
  • Компактный дизайн
  • Очень высокий максимальный уровень звукового давления
  • Небольшой подъём средних частот выше 6 кГц
  • Бестрансформаторная схема
  • Направленность: кардиоида
  • Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц
  • Чувствительность на 1 кГц при 1 кОм: 11 мВ/Па
  • Номинальный импеданс: 50 Ом
  • Номинальное сопротивление нагрузки: 1000 Ом
  • Эквивалентный уровень звукового давления: 21 дБ
  • Эквивалентный уровень шума, А-взвешенный: 12 дБ-A
  • Отношение сигнал/шум: 73 дБ
  • Отношение сигнал/шум, А-взвешенный: 82 дБ
  • Максимальный уровень звукового давления для КНИ < 0,5%: 144 дБ
  • Максимальное выходное напряжение: 13 дБU
  • Динамический диапазон микрофонного усилителя: 132 дБ
  • Напряжение питания: 48 В +/-4 В
  • Потребляемый ток: 3,5 мА
  • Коммутационный разъём: 3-pin XLR-F
  • Вес: 262 г
  • Диаметр: 52 мм
  • Длина: 116 мм
Комплектация
  • кардиоидный студийный микрофон TLM 102
  • держатель микрофона SG 2
Neumann
кардиоидная
144
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
50
Размер диафрагмы
широкомембранный
Соотношение сигнал/шум, дБ
73
Тип микрофона
конденсаторный
Формат звукового сигнала
моно
11
Neumann TLM 102
85 290 руб.
