Микрофон инструментальный Neumann MCM 114 SET HIGH STRINGS
7 отзывов
79 890 руб.
Код товара: 124234
    Миниатюрная система Clip Mic MCM поднимает планку качества электретных капсюлей. Neumann MCM 114 гарантирует отличный звук всех акустических инструментов. Он переопределяет стандарт естественного звука, практичности, надежного монтажа и долговечности. Система включает в себя девять специальных монтажных зажимов для широкого спектра акустических инструментов. Модульная конструкция обеспечивает легкую замену и гарантирует превосходную низкую стоимость владения.
    Neumann KK 14
    Микрофонный капсюль KK 14 захватывает мельчайшие детали звучания инструментов намного эффективнее, чем любые другие решения. Вместе с тем он гораздо проще и стабильнее в работе и в отличие от устаревших электретных систем не требует постоянного контроля допусков в качестве звучания. А благодаря современной модульной конструкции KK 14 не только обеспечивает высочайшую точность и стабильность звука, но также отличается особой прочностью и способен без проблем функционировать очень и очень долго, в том числе, в жестких условиях живых музыкальных концертов.
    Neumann KK 14 с высочайшим качеством передает звучание, как очень тихих, так и очень громких музыкальных инструментов. С минимальным уровнем собственного шума и без потерь даже при чрезвычайно высоком уровне звукового давления, вплоть до 152 дБ.
    И при том, что новая электретная микрофонная система обладает столь впечатляющими возможностями, она модульная, легкая, компактная и очень прочная. Капсюль KK 14 выполнен в хорошо защищенном титановом корпусе и собирается исключительно вручную. При необходимости KK 14 можно быстро и просто снять (отвинтить) с "гусиной шеи", все прочие элементы системы разбираются и переставляются так же легко.
    Miniature Clip Mic System
    Конструкцией Miniature Clip Mic System предусмотрено девять вариантов установки, что дает возможность практически в любой ситуации установить микрофон правильно и работать с инструментом спокойно, без риска его повредить.
    Каждый из ключевых компонентов разработан для обеспечения оптимальной производительности, изготовлен независимо и позже собран вручную. Строгий контроль качества также гарантирует неслыханный уровень тональной согласованности.
    Отличительной частью системы MCM 114 является простота вариантов монтажа, которые обеспечивают простое и надежное позиционирование микрофона на любом инструменте. Установка не повредит даже чувствительным поверхностям и позволяет производить монтаж за считанные секунды. Для большинства инструментов требуется всего одна рука. Держатель с гусиной шеей вращается вдоль одной или двух осей и фиксируется с шагом 45 ° для обеспечения точной регулировки.
    • подходит для струнных инструментов: скрипка, альт, мандолина;
    • электретная технология;
    • диаграмма направленности: кардиоида;
    • максимальный уровень звукового давления: 152 дБ;
    • встроенные интерфейсы для большинства корпусов передатчиков (разъем 3.5 мм / MicroDot / Lemo / 4-контактный mini-XLR);
    • титановый корпус.
    • капсюль KK 14;
    • модуль MCM 100 XLR;
    • гусиная шея SH 150;
    • кабель AC 31;
    • кабель для гусиной шеи KC1;
    • ветрозащита WS 110;
    • кейс для хранения;
    • держатель MC 1;
      кардиоидная
      152
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
    • Размер диафрагмы
      с малой мембраной
      XLR Mini
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      71
    • Тип микрофона
      электретный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
      4.4
    Отзывы 7
    Кирилл из Москва08.08.2025
    4.5
    Neumann MCM 114 - это истинное воплощение качества и профессионализма. Я использовал их для записи струнных инструментов и был поражен их точным и богатым звучанием. Эти микрофоны помогли мне создать идеальный баланс между инструментами и добавили глубину в звуковое пространство. Рекомендую всем музыкантам и звукорежиссерам!
    Нина из Санкт-Петербург01.08.2025
    4.5
    Neumann MCM 114 SET - мой надежный помощник в создании музыки! Благодаря высокому качеству звука и надежной конструкции, микрофоны Neumann стали неотъемлемой частью моего студийного оборудования. Профессиональный инструмент для настоящих музыкантов.
    Эльвира из Москва06.06.2025
    4.5
    Отличный звук и чистота звучания - это то, что нравится в микрофонах Neumann. Идеальный выбор для записи вокала и струнных инструментов в студии. Удобны в использовании и прекрасно справляются с любыми акустическими условиями.
    Владислав из Новосибирск14.02.2025
    С Neumann я достиг нового уровня качества звучания! Эти микрофоны идеально подходят для студийной работы. Я в восторге от реалистичности записей и удивлена, насколько легко могу достичь идеального звука. Они просто волшебны!
    (на основании 7 отзывов)
