Микрофон измерительный Neumann MA 1
Код товара: 116165
    Система автоматической юстировки мониторов Neumann MA 1 обеспечит наилучшее возможное качество звука в любом помещении – от домашней студии до профессиональной контрольной комнаты. Ваша акустическая среда анализируется с использованием откалиброванного измерительного микрофона в управляемом процессе. Усовершенствованные алгоритмы калибровки разработаны совместно с ведущим мировым институтом обработки звука Fraunhofer IIS. Они гарантируют оптимально адаптированную амплитудную и фазовую коррекцию для точного и надежного мониторинга.
    Автоматическая юстировка Neumann это специальный инструмент для мониторных стереосистем KH 80 DSP с сабвуфером KH 750 DSP или без него, а также двух мониторов линейки KH без DSP подключенных к аналоговым выходам сабвуфера KH 750 DSP. В отличии от обычных программ для акустической коррекции это интегрированное решение с новыми алгоритмами специально разработано для студийных мониторов Neumann. Не нужны дополнительные модули или специальные аудио драйверы: данные обрабатываются и хранятся в чипах DSP самих мониторов. В качестве уникального преимущества, программа не только оптимизирует амплитудную характеристику, но и фазу. Это приводит к высочайшей точности воспроизведения тональности и импульсов.
    Как это работает?
    На первом этапе в управляемом процессе собираются акустические данные о среде прослушивания. Никаких специальных акустических знаний не требуется. Просто подключите мониторы Neumann к выходам аудиоинтерфейса или контроллера монитора. Кроме того, мониторы KH со встроенным DSP также должны быть подключены к порту Ethernet вашего компьютера. Для нескольких подключений подойдет стандартный коммутатор Ethernet.
    Теперь подключите измерительный микрофон к микрофонному входу. Этот микрофон был специально разработан для этого программного обеспечения и индивидуально откалиброван с его помощью. Программа проведет вас через процесс измерения.
    На основе данных измерений программа определяет акустические свойства помещения. Индивидуальные параметры коррекции генерируются в соответствии с целевой кривой для конкретной комнаты, рассчитанной с помощью программного обеспечения. В этот процесс был включен многолетний опыт Neumann в калибровке систем мониторинга в контрольных комнатах студий. Конечно, вы можете изменить целевую кривую в соответствии с вашими потребностями.
    Кроме того, процесс настройки обеспечивает оптимальное суммирование низких частот при использовании сабвуфера.
    Все результирующие параметры коррекции сохраняются и обрабатываются на мониторах оснащённых DSP. Так что больше не о чем беспокоиться, никаких плагинов, никаких проблем с драйверами. И никаких дополнительных кабелей: после завершения процесса юстировки соединение Ethernet больше не требуются.
    Вместе с сабвуфером KH 750 DSP стереосистему аналоговых мониторов серии KH также можно использовать с программным обеспечением для автоматической юстировки. KH 750 DSP обладает достаточной вычислительной мощностью для настройки всей системы, включая два аналоговых монитора, подключенных к его выходам. Кроме того, мониторы KH 120, KH 310 и KH 420 выигрывают от линеаризации фазы встроенных кроссоверных фильтров! Результат - повышенная четкость, сухой бас и более точное по времени отображение реверберации и акустического пространства.
    Что дальше?
    Система автоматической калибровки и выравнивания студийных мониторов Neumann MA 1 открывает новую эру в истории технологий мониторинга. Уникальная MA 1 - это возможность оперативно настроить оптимальный звук в любом помещении и добиться наивысшего качества звучания стереосистем Neumann. Инженеры компании продолжают совершенствовать систему, и по мере выпуска следующих программных обновлений её возможности также будут расширяться.
    Диаграмма направленности
    Технические требования:
    • 1 пара громкоговорителей KH DSP или 1 сабвуфер KH 750 DSP в сочетании с парой аналоговых (не DSP) громкоговорителей KH;
    • измерительный микрофон Neumann MA 1;
    • компьютер (Windows 10 64 Bit или macOS 10.13, 10.14 или 10.15);
    • аудиоинтерфейс с балансным аналоговым входом с фантомным питанием 48 В и 2 балансными аналоговыми выходами или цифровым выходом AES3 (только для KH 750 DSP);
    • сетевой коммутатор;
    Системные требования:
    • операционная система: Windows 10 64 Bit или macOS 10.13, 10.14 или 10.15;
    • ПО Neumann Automatic Monitor Alignment;
    • драйвер ASIO (для Windows);
    Совместимые модели Neumann c функцией подключения по сети:
    Следующие громкоговорители и сабвуферы подключаются к сети и могут управляться напрямую с помощью программного обеспечения:
    • KH 80 DSP;
    • KH 750 DSP;
    Совместимые аналоговые модели Neumann без функции подключения по сети:
    Следующие громкоговорители без подключения к сети должны быть соединены с сабвуфером имеющим сетевое подключение для настройки системы:
    • KH 120 A;
    • KH 120 D;
    • KH 310 A;
    • KH 310 D;
    • KH 420/KH 420 + DIM 1;
    • алгоритмы юстировки разработаны совместно с Fraunhofer IIS ;
    • для стереосистем с мониторами KH 80 DSP и всеми парами аналоговых (не DSP) мониторов Neumann, используя сабвуфер KH 750 DSP;
    • индивидуально откалиброванный измерительный микрофон;
    • адаптивная целевая кривая помещения;
    • оптимизация фазы и амплитуды для аналоговых мониторов Neumann;
    • для Mac и PC;
    • MA 1 измерительный микрофон;
    • держатель микрофона SG 105;
    • программное обеспечение Automatic monitor Alignment;
    Neumann
    круговая
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    67
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
