Микрофон бинауральный Neumann KU 100
2 отзыва
1 019 700 руб.
Код товара: 106869
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Достаточно
NEUMANN KU 100 - бинауральная система звукозаписи в виде искусственной головы, в которой в слуховые каналы повторяющие анатомию человека, встроены микрофоны. Точное формирование ушных раковин и головы, а также специально подобранные материалы, которые с физической точки зрения повторяют костную проводимость звука, моделируют 3D звук. Формат полученной записи должен воспроизводиться в наушниках. Допускается прослушивание и на акустических системах, но с использованием специального бинаурального процессора. Прослушивание в наушниках создает ощущение нахождения человека в записанном пространстве с потрясающей локализацией, детализацией и реалистичностью.
Система звукозаписи KU 100 зарекомендовала себя во множестве сфер связанных со звукозаписью. Это такие направления, как запись радиоспектаклей, живых концертов, запись звуков природы или других звуков окружения, запись звуков для компьютерных игр и т. п. Система KU 100 – это очень важный инструмент в исследованиях акустики и измерительных процессах. Например, систему используют для измерениях звука в автомобильных краш-тестах, где искусственная голова используется в роли манекена. Также систему используют для измерений акустики помещений и документации: анализ шума, разборчивость речи. Устройство помогает оценить качество акустических систем и наушников.
Neumann KU 100
Манекен KU 100 — точная копия человеческой головы с вмонтированными внутрь ушных раковин микрофонными капсюлями. При прослушивании записей, сделанных с помощью KU 100 через высококачественные наушники, слушатель воспринимает звуковую картину, в точности соответствующую той, как если бы он находился в месте установки манекена для бинауральной записи (т.н. эффект head-related stereophony). При прослушивании через акустические системы звучание сравнимо со стереофонической записью, сделанной обычными микрофонами установленными похожим образом. Тем не менее, подобные записи отличаются более высоким качеством, так как обеспечивают явно большую пространственную глубину.
Манекен KU 100 является преимущественным выбором при создании радиоспектаклей, а также музыкальных записей, для которых важным фактором является точная фиксация акустических особенностей помещения.
Использование бинаурального манекена абсолютно необходимо для фиксирования естественных звуков любого типа. Например, манекен является точным инструментом для исследования и документирования воздействия производственного шума на рабочий персонал и окружающую среду.
Neumann KU 100
KU 100 может работать с типичными 48 В питанием, либо от внешнего блока питания или от встроенного аккумулятора. В нижней части устройства переключатель для различных режимов питания, а также разъемы для сбалансированных и несбалансированных выходных сигналов. Внутри головы дополнительные переключатели для 10 дБ и ослабление ВЧ-фильтра. Голова манекена также внесла свой вклад по существу, как важный инструмент для сохранения природных звуков всех видов. Кроме того, манекен голова часто используется, чтобы исследовать и документировать влияние шума в промышленных приложениях на разных рабочих мест в реальных условиях.
  • бинауральная стерео система записи 3D;
  • преобразователь давления с ровной частотной отдачей в диффузном поле;
  • бестрансформаторная схемотехника;
  • двухкаскадный отключаемый обрезной фильтр НЧ;
  • отключаемый аттенюатор: 10 дБ;
  • документирование и измерение параметров: акустики помещений, стереозвука внутри автомобилей;
  • анализ: шумов, разборчивости речи, характеристик наушников;
  • голова KU 100;
  • микрофонный кабель;
  • блок питания;
  • адаптер AC 20;
  • кейс для хранения и переноски;
    135
  • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
    50
  • Обрезные фильтры
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    78
  • Тип микрофона
    конденсаторный
  • Фантомное питание
  • Формат звукового сигнала
Отзывы 2
Степан Комзаров из Казахстаг14.02.2021
0
Поставил на манекен из Москва09.12.2020
0
(на основании 2 отзывов)
    Neumann KU 100
    2 отзыва
    1 019 700 руб.
