Микрофоны KMS были разработаны инженерами компании Neumann для обеспечения оптимального воспроизведение вокала на сцене и на сегодняшний день являются наилучшим выбором для проведения ответственных концертов. Выпущенная на несколько лет раньше модель KMS 105 стала признанным во всём мире стандартом в области высококачественных сценических микрофонов.
Благодаря низкому уровню собственных шумов и неокрашенному звучанию вне оси направленности, оба микрофона прекрасно сочетаются системами персонального монитинга.
Суперкардиоидная направленность позволяет в ещё большей степени подавлять паразитные звуки в пределах полной полусферы 180`. Таким образом, пользователь может выбрать тот вариант микрофона, который наилучшим образом подходит для конкретной области применения.
Высокая акустическая разрешающая способность и практически линейная АЧХ этих микрофонов гарантируют неизменно высокое качество звучания в непростых сценических условиях.
Особенности
- «Ноймановский» звук на сцене
- Превосходная передача вокала и речи
- Отсутствие окрашенности звучания по оси направленности
- Кардиоидная / суперкардиоидная характеристика направленности с эффективным подавлением акустической обратной связи
- Эффективная защита от задуваний без побочных эффектов
- В комплект поставки входит микрофонный держатель
- Озвучивание вокала и речи на сцене
- Дикторский микрофон для вещания и озвучивания
- Отличное сочетание с системами персонального мониторинга
- Для работы в системах, где велик риск возникновения акустической обратной связи
- Акустический принцип - преобразователь градиента давления
- Направленность - суперкардиоида
- Диапазон воспроизводимых частот - 20–20000 Гц
- Чувствительность на 1 кГц при 1 кОм – 4.5 мВ/Па
- Номинальный импеданс - 50 Ом
- Номинальное сопротивление нагрузки - 1000 Ом
- Эквивалентный уровень звукового давления по стандарту CCIR 468-3 - 28 дБ
- Эквивалентный уровень звукового давления по стандарту DIN/IEC 651 - 18 дБ-A
- Отношение сигнал/шум по стандарту CCIR 468-3 - 66 дБ
- Отношение сигнал/шум по стандарту DIN/IEC 651- .76 дБ
- Максимальный уровень звукового давления для КНИ < 0,5% - 150 дБ
- Максимальное выходное напряжение - .12 мВ
- Динамический диапазон микрофонного усилителя по стандарту DIN/IEC 651 - 132 дБ
- Напряжение питания - .48 В +/-4 В
- Коммутационный разъём - .3-pin XLR-F
- Вес - 350 г
- Диаметр - 48 мм
- Длина - 180 мм
Комплект поставки
- Микрофон KMS 104
- Микрофонный держатель
- Нейлоновая сумка для хранения и переноски
