Микрофон
Neumann KMS 104 Plus Nickel
    Микрофоны KMS 104, KMS 104 plus и KMS 105 были разработаны для оптимального воспроизведения человеческого голоса в сложных условиях «живого» исполнения на сцене. Микрофоны серии KMS во всём мире признаны стандартом для высококачественных сценических микрофонов. Высокое акустическое разрешение и линейная АЧХ микрофонов гарантирует, что исполнитель имеет оптимальные условия для работы на сцене. Благодаря низкому уровню собственного шума и неокрашенному звучанию, микрофоны серии KMS прекрасно сочетаются с системами персонального мониторинга. В KMS 104 и KMS 104 plus используется капсюль с кардиоидной диаграммой направленности, обеспечивающей эффективное подавление тыловых звуков. Суперкардиоидная диаграмма направленности KMS 105 позволяет в ещё большей степени подавлять паразитные звуки вне оси направленности в зоне полной полусферы 180°. KMS 104 plus, по сравнению с KMS 104, характеризуется большей отдачей в области НЧ. В тесном сотрудничестве с профессиональными музыкантами, после многочисленных практических тестов KMS 104 plus был специально оптимизирован для женского рок- и поп-вокала. Таким образом, пользователь может выбрать тот вариант микрофона, который наилучшим образом подходит для конкретной области применения.
    Акустические характеристики
    В микрофонах серии KMS применяются конденсаторные капсюли студийного класса, что позволяет достоверно воспроизводить любые нюансы человеческого голоса. По сравнению с другими сценическими микрофонами, в основном динамическими, микрофоны серии KMS обеспечивает высокую акустическую прозрачность, расширенный частотный диапазон и более точную передачу фронтального сигнала. В микрофонах серии KMS применяются тщательно настроенные акустические фильтры и бестрансформаторные предусилители-преобразователи импеданса, способные работать с высокими уровнями звукового давления, при этом даже при сильных задуваниях и взрывных звуках не возникает искажений. Шипящие и свистящие звуки воспроизводятся естественно, что характерно только для конденсаторных микрофонов. Более того, конструкция указанных выше акустических фильтров позволяет микрофонам сохранять соответствующую диаграмму направленности даже в низкочастотном диапазоне. Таким образом, эти фильтры обеспечивают KMS 104 / KMS 104 plus и KMS 105 высокий уровень защиты от возникновения обратной акустической связи при работе на сцене в окружении акустических систем.
    Электрические характеристики
    Так как вокальные микрофоны обычно располагаются близко к источнику звука, в микрофонах серии KMS применяются соответствующие характеристикам капсюлей электронные схемы для компенсации эффекта близости. Кроме того, микрофоны оборудованы обрезными фильтрами НЧ с фиксированной частотой среза 120 Гц (подавление –3 дБ, измерено в свободном поле). Максимальный уровень звукового давления микрофонов серии KMS достигает 150 дБ. Низкий уровень собственного шума, не превышающий 18 дБ-А, позволяет при работе с микрофонами использовать большую чувствительность. Даже на большом удалении от источника звука микрофоны обеспечивают высокую степень соотношения сигнал/шум. В результате исполнитель может держать микрофон дальше ото рта и, соответственно, более свободно двигаться на сцене, что очень важно для артистов. Благодаря применению бестрансформаторных выходных каскадов обеспечивается передача микрофонных сигналов по кабелям большей длины без потери качества.
    Легендарное звучание Neumann
    Легендарный звук Neumann на сцене KMS 104 – это вокальный микрофон студийного уровня для сценического использования. Его прецизионный конденсаторный капсюль обеспечивает истинное качество звука Neumann в сочетании со всеми достоинствами прочного сценического микрофона: превосходной защитой от задуваний, низким уровнем структурных шумов, большим запасом по уровню звукового давления и сильным подавлением обратной связи благодаря узкой кардиоидной диаграмме. Студийное качество вокала на сцене KMS 104 привносит студийное качество звука на сцену. В отличие от обычных сценических микрофонов, в которых используются динамические капсюли, KMS 104 оснащен настоящим конденсаторным микрофонным капсюлем, обеспечивающим превосходную четкость, благодаря которой студийные микрофоны Neumann стали известны во всем мире.
    В то же время KMS 104 обладает необходимой прочностью сценического микрофона, опровергая миф о том, что конденсаторные микрофоны должны быть «хрупкими». KMS 104 может выдерживать огромные уровни звукового давления до 150 дБ без ограничения, а его узкая, независимая от частоты кардиоидная направленность обеспечивает высокий коэффициент усиления до появления обратной связи. KMS 104 имеет гораздо более плавную частотную характеристику, чем динамические микрофоны, и отчетливые высокие частоты. По сравнению с динамическими микрофонами, Neumann KMS 104 обладает значительно превосходящими переходными характеристиками, что приводит к более четкому и более эмоциональному вокальному звучанию.
    С практической точки зрения: легкая разборчивость, без необходимости агрессивной эквализации, что еще больше повышает устойчивость против обратной связи. Как сценический микрофон, KMS 104 оптимизирован для близкого использования микрофона; фиксированный фильтр низких частот компенсирует эффект близости и обеспечивает чистый бас, даже если губы певца касаются микрофона. Корзина изготовлена из закаленной стали и имеет высокоэффективный внутренний противоскользящий экран, который также задерживает влагу и предохраняет капсюль.
    Бестрансформаторный каскад минимизирует электромагнитные помехи. Из-за низкого выходного сопротивления всего 50 Ом, KMS 104 может работать с очень длинными кабелями длиной до 300 м (1000 футов) без потерь при передаче. Применение KMS 104 в первую очередь спроектирован как портативный вокальный микрофон, но может использоваться и для других сценических применений благодаря его высокому запасу по уровню звукового давления и широкому динамическому диапазону. Например, ударные, саксофон, труба, тромбон, губная гармоника, акустическая гитара и гитарные комбо-усилители. Благодаря превосходному качеству звука, KMS 104 также является отличным микрофоном для домашней записи и вещания. Поскольку KMS 104 оптимизирован для размещения вблизи, он будет улавливать достаточно сухой звук с очень небольшим эффектом пространства, что является значительным преимуществом в необработанных помещениях.
    Механические характеристики
    Сценическим микрофонам требуется особо прочная конструкция. KMS 104 / KMS 104 plus и KMS 105 имеют толстостенные металлические корпуса, которые обеспечивает эффективную защиту от структурных шумов. Защитные сетки микрофонов изготовлены из прочной стальной проволоки. При необходимости они могут быть легко отвинчены для очистки акустических фильтров.
    • легендарный звук neumann на сцене;
    • превосходная передача вокала и речи;
    • кардиоидная / суперкардиоидная диаграмма направленности с эффективным подавлением акустической обратной связи;
    • отсутствие окрашенности звучания по оси направленности;
    • бестрансформаторная технология;
    • эффективная защита от задуваний без побочных эффектов;
    • микрофонный держатель в комплекте поставки.
    Комплект поставки:
    • микрофон;
    • микрофонный держатель;
    • нейлоновый чехол.
      кардиоидная
      суперкардиоидная
      150
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      1000
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
