Микрофон студийный Neumann KM 185 MT Stereo Set Black
174 080 руб.
Код товара: 118737
Neumann KM 185 MT – это современный конденсаторный микрофоон с малой диафрагмой и равномерной, независимой от частоты гиперкардиоидной диаграммой направленности. Его очень естественный, прозрачный звук с очень низким уровнем собственных шумов и высоким уровнем звукового давления сделали KM 185 MT мировым стандартом для сцены и студии для многих применений, начиная от классического пианино и заканчивая барабанами в тяжелых стилях.
Точность
В то время, как многие микрофоны предназначены для добавления своего звукового отпечатка, есть множество применений, которые требуют точного воспроизведения оригинального акустического события, без добавления или удаления чего-либо. Вот тут и начинается серия 180 от Neumann. Серия 180 состоит из трех элементов с различными диаграммами: KM 183 (круг), KM 184 (кардиоидный) и KM 185 (гиперкардиоидный), таким образом, охватывается большинство сценических и студийных применений. Поскольку микрофоны Series 180 являются немодульными, они более рентабельны, чем модульные серии KM A и KM D (которые предлагают широкий спектр сменных голов и капсюлей для аналоговых и цифровых систем).
Гиперкардиоида
KM 185 MT представляет инженерное произведение искусства от Neumann. Его гиперкардиоидная диаграмма не зависит от частоты, звук с обратной стороны (120°) подавляется отлично, даже на низких частотах. При практическом использовании отсутствует окрас звука при широком угле захвата.
Частотная характеристика
Neumann KM 185 MT очень плавная и линейная с небольшим повышением частоты около 10 кГц для дополнительного блеска. Его инновационный усилитель без трансформатора обеспечивает широкий динамический диапазон 127 дБ и тщательно разработан для специально для сохранения звуковой целостности капсюля.
KM 185 MT имеет очень низкий собственный шум – всего 15 дБ и может выдерживать высокие уровни звукового давления до 142 дБ без искажений.
Область применения
KM 185 MT - это универсальный микрофон для студийных и сценических приложений. Прозрачный звук делает KM 185 MT превосходным микрофоном для акустических инструментов, таких как пианино, ударные, барабаны, акустическая гитара, бас-гитара, скрипка, виолончель, духовые и духовые.
Микрофон можно использовать как для солистов, так и для ансамблей. Благодаря превосходному внеосевому поведению, KM 185 MT является превосходным микрофоном для стереофонической и объемной записи с превосходным качеством изображения.
Так как KM 185 MT специально не оптимизирован для человеческого голоса, он часто используется для классического вокала и всякий раз, когда звуковая аутентичность имеет первостепенное значение. Из-за своего небольшого размера KM 185 MT визуально ненавязчив и хорошо подходит для применения на телевидении и радио.
  • подобранная пара конденсаторных микрофонов с малой диафрагмой;
  • выход с низким импедансом для длинных кабелей без потерь при передаче;
  • бестрансформаторная схемотехника;
  • диаграмма направленности: гиперкардиоидная;
  • низкий уровень собственного шума: 15 дБ;
  • сопротивление: 50 Ом;
  • минимальное сопротивление нагрузки: 1000 Ом;
  • микрофон Neumann KM 185 MT - 2 шт;
  • ветрозащита Neumann WNS 100 - 2 шт;
  • держатель Neumann SG 21 - 2 шт;
  • деревянный ящик для хранения и переноски;
Neumann
гиперкардиоидная
142
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
1000
Размер диафрагмы
с малой мембраной
Соотношение сигнал/шум, дБ
79
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
Формат звукового сигнала
174 080 руб.
