Прозрачность, отсутствие окраса, универсальность KM 184 – это современный конденсаторный микрофон с малой диафрагмой и равномерной, независимой от частоты кардиоидной диаграммой направленности. Его очень естественный, прозрачный звук с очень низким уровнем собственных шумов и высоким уровнем звукового давления сделали KM 184 мировым стандартом для сцены и студии для многих применений, начиная от классического пианино и заканчивая барабанами в тяжелых стилях.
Как многие микрофоны в наши дни предназначены для добавления своего собственного звукового отпечатка, есть множество применений, которые требуют точного воспроизведения оригинального акустического события, без добавления или удаления чего-либо.
KM 184 представляет инженерное произведение искусства от Neumann. Его кардиоидная диаграмма не зависит от частоты; звук с обратной стороны (180°) подавляется отлично, даже на низких частотах. При практическом использовании отсутствует окрас звука при широком угле захвата, что крайне важно при настройке с несколькими микрофонами и для точного стерео / объемного позиционирования. Частотная характеристика KM 184 очень плавная и линейная с небольшим повышением частоты около 9 кГц для дополнительного блеска. Его инновационный усилитель без трансформатора обеспечивает широкий динамический диапазон 125 дБ и тщательно разработан для специально для сохранения звуковой целостности капсюля. KM 184 имеет очень низкий собственный шум – всего 13 дБ-А и может выдерживать высокие уровни звукового давления до 138 дБ без искажений. Благодаря выходному каскаду с низким импедансом, KM 184 может работать на кабельных трассах длиной до 300 метров без потерь при передаче.
Применение KM 184 - это универсальный микрофон для студийных и сценических приложений. Прозрачный звук делает KM 184 превосходным микрофоном для акустических инструментов, таких как пианино, ударные, барабаны, акустическая гитара, бас-гитара, скрипка, виолончель, духовые и духовые. KM 184 можно использовать как для солистов, так и для ансамблей. Благодаря превосходному вне осевому поведению, KM 184 является превосходным микрофоном для стереофонической и объемной записи с превосходным качеством изображения. Хотя KM 184 специально не оптимизирован для человеческого голоса, он часто используется для классического вокала и всякий раз, когда звуковая аутентичность имеет первостепенное значение. Из-за своего небольшого размера KM 184 визуально ненавязчив и хорошо подходит для применения на телевидении и радио.
- равномерная кардиоидная направленность без окраса вне оси;
- линейная частотная характеристика с небольшим подъемом на ВЧ;
- очень низкий уровень собственного шума (13 дБ-А);
- выход с низким импедансом для длинных кабелей без потери при передаче;
- бестрансформаторная схема;
- компактный размер, лаконичный внешний вид;
- кардиоидная диаграмма без окраса вне оси;
- микрофон KM 184 - 2 шт;
- ветрозащита WNS 100 - 2 шт;
- держатель для микрофона SG 21 - 2 шт;
- кейс;
