Микрофон Neumann KM 184 Nickel
Код товара: 118592
    Neumann KM 184 MT – это современный конденсаторный микрофон с малой диафрагмой и равномерной, независимой от частоты кардиоидной диаграммой направленности. Его очень естественный, прозрачный звук с очень низким уровнем собственных шумов и высоким уровнем звукового давления сделали KM 184 мировым стандартом для сцены и студии для многих применений, начиная от классического пианино и заканчивая барабанами в тяжелых стилях.
    Точность
    В то время, как многие микрофоны предназначены для добавления своего звукового отпечатка, есть множество применений, которые требуют точного воспроизведения оригинального акустического события, без добавления или удаления чего-либо. Вот тут и начинается серия 180 от Neumann. Серия 180 состоит из трех элементов с различными диаграммами: KM 183 (круг), KM 184 (кардиоидный) и KM 185 (гиперкардиоидный), таким образом, охватывается большинство сценических и студийных применений. Поскольку микрофоны Series 180 являются немодульными, они более рентабельны, чем модульные серии KM A и KM D (которые предлагают широкий спектр сменных голов и капсюлей для аналоговых и цифровых систем).
    Кардиоида
    KM 184 представляет инженерное произведение искусства от Neumann. Его кардиоидная диаграмма не зависит от частоты, звук с обратной стороны (180°) подавляется отлично, даже на низких частотах. При практическом использовании отсутствует окрас звука при широком угле захвата.
    Частотная характеристика
    Neumann KM 184 очень плавная и линейная с небольшим повышением частоты около 9 кГц для дополнительного блеска. Его инновационный усилитель без трансформатора обеспечивает широкий динамический диапазон 125 дБ и тщательно разработан для специально для сохранения звуковой целостности капсюля.
    KM 184 имеет очень низкий собственный шум – всего 13 дБ и может выдерживать высокие уровни звукового давления до 138 дБ без искажений. Благодаря выходному каскаду с низким импедансом, KM 184 может работать на кабельных трассах длиной до 300 метров без потерь при передаче.
    Область применения
    KM 184 - это универсальный микрофон для студийных и сценических приложений. Прозрачный звук делает KM 184 превосходным микрофоном для акустических инструментов, таких как пианино, ударные, барабаны, акустическая гитара, бас-гитара, скрипка, виолончель, духовые и духовые.
    Микрофон можно использовать как для солистов, так и для ансамблей. Благодаря превосходному внеосевому поведению, KM 184 является превосходным микрофоном для стереофонической и объемной записи с превосходным качеством изображения.
    Так как KM 184 специально не оптимизирован для человеческого голоса, он часто используется для классического вокала и всякий раз, когда звуковая аутентичность имеет первостепенное значение. Из-за своего небольшого размера KM 184 визуально ненавязчив и хорошо подходит для применения на телевидении и радио.
    • конденсаторный микрофон с малой диафрагмой;
    • выход с низким импедансом для длинных кабелей без потерь при передаче;
    • бестрансформаторная схемотехника;
    • низкий уровень собственного шума: 13 дБ;
    • сопротивление: 50 Ом;
    • минимальное сопротивление нагрузки: 1000 Ом;
    • разъем: XLR;
    • фантомное питание;
    • частотный диапазон: 20 Гц - 20 000 Гц;
    • чувствительность: 15 мВ/Па;
    • соотношение сигнал/шум: 81;
    • максимальный уровень звукового давления: 138 дБ;
    • размеры (Ш х В х Г): 22 х 22 х 107 мм;
    • вес: 80 гр;
    • микрофон Neumann KM 184 MT;
    • ветрозащита Neumann WNS 100;
    • держатель Neumann SG 21;
    Neumann
    кардиоидная
    138
    Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
    1000
    Размер диафрагмы
    с малой мембраной
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    81
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
    15
