Микрофон Neumann KM 184 A NX Black
Код товара: 118778
    Neumann KM 184 A NX - конденсаторный микрофон с малой диафрагмой.
    Максимальная гибкость в аналоге и цифре
    Максимальная гибкость в аналоговых и цифровых областях Комбинация капсюля KK 184 с выходным каскадом KM A является лишь одним из многочисленных вариантов в системе модульных микрофонов с небольшой диафрагмой Neumann KM A / D.
    Система Neumann KM A / D - это модульная система микрофонов даже для самых сложных применений. 8 разных маленьких мембранных капсюлей можно комбинировать либо с аналоговым выходным каскадом (KM A), либо с цифровым выходным каскадом AES 42 (KM D).
    По сравнению со своим предшественником, серией KM 100, новая система KM A / D работает с пассивными капсюлями, которые при значительно меньшем размере сохраняют проверенные акустические свойства.
    Усовершенствованные электронные компоненты
    Новые и усовершенствованные электронные компоненты обеспечивают множество электроакустических и эксплуатационных преимуществ, таких как снижение собственных шумов, расширенный динамический диапазон и очень высокая электромагнитная помехоустойчивость.
    Модульная концепция
    Модульная концепция позволяет отсоединить капсюль и использовать его на расстоянии от выходного каскада до 100 м, соединив части специальным кабелем. Для обычных применений доступен кабель LC 4 длиной 5 или 10 метров. В качестве альтернативы, для гибкой настройки микрофона могут использоваться удлинители капсюлей различной длины, шарнирные капсюльные соединения, держатели поворотных штативов и т.д.
    Аналоговые и цифровые выходные каскады имеют одинаковые размеры (диаметр: 22 мм, длина: 93 мм). Таким образом, все дополнительные детали могут быть объединены с обоими выходными каскадами.
    Выходные каскады
    Аналоговый безтрансформаторный выходной каскад KM A работает с фантомным питанием P48. Переключаемая аттенюация на -10 дБ допускает уровни звукового давления до 152 дБ без искажений.
    Цифровой выходной каскад KM D соответствует стандарту AES 42 и открывает совершенно новые возможности, недоступные в аналоговой области. Встроенный DSP позволяет дистанционно управлять параметрами микрофона, такими как цифровое усиление, аттенюация (6, 12, 18 дБ) и обрезной фильтр НЧ (0, 40, 80, 160).
    Встроенный ограничитель пиков и компрессор / лимитер с дополнительной функцией де-эссера предотвращают перегрузку аудиосигнала.
    Запатентованная технология аналого-цифрового преобразователя Neumann обеспечивает очень высокий динамический диапазон до 122 дБ во всей цифровой цепочке. В любое время пользователь может выбрать работу с аналогом или цифрой без затрат на полное изменение системы, просто используя выходной каскад KM A или KM D.
    Капсюль KK 184
    KK 184 представляет собой датчик градиента давления с кардиоидной диаграммой направленности. Частотные кривые очень ровные и параллельны 0° звука.
    • конденсаторный микрофон с малой диафрагмой;
    • кардиоидная диаграмма направленности;
    • выход с низким импедансом для длинных кабелей без потерь при передаче;
    • низкий уровень собственного шума: 13 дБ;
    • сопротивление: 50 Ом;
    • минимальное сопротивление нагрузки: 1000 Ом;
    • разъем: XLR;
    • фантомное питание;
    • частотный диапазон: 20 Гц - 20 000 Гц;
    • чувствительность: 15 мВ/Па;
    • соотношение сигнал/шум: 81;
    • максимальный уровень звукового давления: 152 дБ;
    • размеры (Ш х Г х В): 22 х 22 х 108 мм;
    • вес: 70 гр;
    • микрофон Neumann;
    • ветрозащита Neumann WNS 100;
    • держатель Neumann SG 21;
    • деревянный кейс;
    Neumann
    кардиоидная
    152
    Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
    1000
    Обрезные фильтры
    Размер диафрагмы
    с малой мембраной
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    81
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
    15
