Микрофон студийный
Neumann KM 183 MT Stereo Set Black
    Neumann KM 183 – это современный конденсаторный микрофон с малой диафрагмой и равномерной, независимой от частоты кардиоидной диаграммой направленности. Его очень естественный, прозрачный звук с очень низким уровнем собственных шумов и высоким уровнем звукового давления сделали KM 183 мировым стандартом для сцены и студии для многих применений, начиная от классического пианино и заканчивая барабанами в тяжелых стилях.
    Точность
    В то время, как многие микрофоны предназначены для добавления своего звукового отпечатка, есть множество применений, которые требуют точного воспроизведения оригинального акустического события, без добавления или удаления чего-либо. Вот тут и начинается серия 180 от Neumann. Серия 180 состоит из трех элементов с различными диаграммами: KM 183 (круг), KM 184 (кардиоидный) и KM 185 (гиперкардиоидный), таким образом, охватывается большинство сценических и студийных применений. Поскольку микрофоны Series 180 являются немодульными, они более рентабельны, чем модульные серии KM A и KM D (которые предлагают широкий спектр сменных голов и капсюлей для аналоговых и цифровых систем).
    Круговая диаграмма
    Круговая диаграмма однородна и в значительной степени не зависит от частоты. На практике отсутствует окрашивание звука при широком угле захвата, что имеет решающее значение при использовании нескольких микрофонов и для точного формирования стерео / объемного изображения.
    Капсюль датчика давления KM 183 настроен на ровную частотную характеристику в диффузном поле. В свободном поле (т.е близко к источнику звука) он имеет усиление высоких частот примерно на 7 дБ на частоте 10 кГц.
    KM 183 имеет очень низкий собственный шум – всего 13 дБ и может выдерживать высокие уровни звукового давления до 138 дБ без искажений. Благодаря выходному каскаду с низким импедансом, KM 183 может работать на кабельных трассах длиной до 300 метров без потерь при передаче.
    Область применения
    KM 183 - это универсальный микрофон для студийных и сценических приложений. Прозрачный звук делает KM 183 превосходным микрофоном для акустических инструментов, таких как пианино, ударные, барабаны, акустическая гитара, бас-гитара, скрипка, виолончель, духовые и духовые.
    Микрофон можно использовать как для солистов, так и для ансамблей. Благодаря превосходному внеосевому поведению, KM 183 является превосходным микрофоном для стереофонической и объемной записи с превосходным качеством изображения.
    Так как KM 183 специально не оптимизирован для человеческого голоса, он часто используется для классического вокала и всякий раз, когда звуковая аутентичность имеет первостепенное значение. Из-за своего небольшого размера KM 183 визуально ненавязчив и хорошо подходит для применения на телевидении и радио.
    • конденсаторный микрофон с малой диафрагмой;
    • круговая диаграмма направленности;
    • выход с низким импедансом для длинных кабелей без потерь при передаче;
    • бестрансформаторная схемотехника;
    • сопротивление: 50 Ом;
    • минимальное сопротивление нагрузки: 1000 Ом;
    • микрофон Neumann KM 183 MT 2 шт;
    • ветрозащита Neumann WNS 100 2 шт;
    • держатель Neumann SG 21 2 шт;
    • деревянный ящик для хранения и переноски;
      круговая
      140
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      1000
    • Размер диафрагмы
      с малой мембраной
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      81
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
