Neumann KM 183 – это современный конденсаторный микрофон с малой диафрагмой и равномерной, независимой от частоты кардиоидной диаграммой направленности. Его очень естественный, прозрачный звук с очень низким уровнем собственных шумов и высоким уровнем звукового давления сделали KM 183 мировым стандартом для сцены и студии для многих применений, начиная от классического пианино и заканчивая барабанами в тяжелых стилях.
Точность
В то время, как многие микрофоны предназначены для добавления своего звукового отпечатка, есть множество применений, которые требуют точного воспроизведения оригинального акустического события, без добавления или удаления чего-либо. Вот тут и начинается серия 180 от Neumann. Серия 180 состоит из трех элементов с различными диаграммами: KM 183 (круг), KM 184 (кардиоидный) и KM 185 (гиперкардиоидный), таким образом, охватывается большинство сценических и студийных применений. Поскольку микрофоны Series 180 являются немодульными, они более рентабельны, чем модульные серии KM A и KM D (которые предлагают широкий спектр сменных голов и капсюлей для аналоговых и цифровых систем).
Круговая диаграмма
Круговая диаграмма однородна и в значительной степени не зависит от частоты. На практике отсутствует окрашивание звука при широком угле захвата, что имеет решающее значение при использовании нескольких микрофонов и для точного формирования стерео / объемного изображения.
Капсюль датчика давления KM 183 настроен на ровную частотную характеристику в диффузном поле. В свободном поле (т.е. близко к источнику звука) он имеет усиление высоких частот примерно на 7 дБ на частоте 10 кГц.
KM 183 имеет очень низкий собственный шум – всего 13 дБ и может выдерживать высокие уровни звукового давления до 138 дБ без искажений. Благодаря выходному каскаду с низким импедансом, KM 183 может работать на кабельных трассах длиной до 300 метров без потерь при передаче.
Область применения
KM 184 - это универсальный микрофон для студийных и сценических приложений. Прозрачный звук делает KM 183 превосходным микрофоном для акустических инструментов, таких как пианино, ударные, барабаны, акустическая гитара, бас-гитара, скрипка, виолончель, духовые и духовые.
Микрофон можно использовать как для солистов, так и для ансамблей. Благодаря превосходному внеосевому поведению, KM 183 является превосходным микрофоном для стереофонической и объемной записи с превосходным качеством изображения.
Так как KM 183 специально не оптимизирован для человеческого голоса, он часто используется для классического вокала и всякий раз, когда звуковая аутентичность имеет первостепенное значение. Из-за своего небольшого размера KM 184 визуально ненавязчив и хорошо подходит для применения на телевидении и радио.
- конденсаторный микрофон с малой диафрагмой;
- круговая диаграмма направленности;
- выход с низким импедансом для длинных кабелей без потерь при передаче;
- бестрансформаторная схемотехника;
- низкий уровень собственного шума: 13 дБ;
- сопротивление: 50 Ом;
- минимальное сопротивление нагрузки: 1000 Ом;
- разъем: XLR;
- фантомное питание;
- частотный диапазон: 20 Гц - 20 000 Гц;
- чувствительность: 12 мВ/Па;
- соотношение сигнал/шум: 81;
- максимальный уровень звукового давления: 140 дБ;
- размеры (Ш х В х Г): 22 х 22 х 107 мм;
- вес: 80 гр;
- микрофон Neumann KM 183 MT;
- ветрозащита Neumann WNS 100;
- держатель Neumann SG 21;
