Микрофон Neumann KM 183 A NX Black
Код товара: 118777
    Neumann KM 183 A NX - конденсаторный микрофон с малой диафрагмой.
    Максимальная гибкость в аналоге и цифре
    Комбинация капсюля KK 183 с выходным каскадом KM A / D является лишь одним из многочисленных вариантов в системе микрофонов с малой диафрагмой Neumann KM A / D.
    Система Neumann KM A / D - это модульная система микрофонов даже для самого требовательного применения. Восемь разных маленьких мембранных капсюлей можно комбинировать с аналоговым выходным каскадом (KM A) или цифровым выходным каскадом AES 42 (KM D).
    По сравнению со своим предшественником, серией KM 100, новая система KM A / D работает с пассивными капсюлями, которые значительно меньше, но сохраняют при этом проверенные акустические характеристики.
    Круговая диаграмма направленности
    Благодаря круговой диаграмме направленности, микрофонная головка обеспечивает исключительно ровную отдачу во всем частотном диапазоне, что увеличивает запас устойчивости к возникновению акустической обратной связи.
    Усовершенствованные электронные компоненты
    Новые и усовершенствованные электронные компоненты обеспечивают множество электроакустических и эксплуатационных преимуществ, таких как снижение собственных шумов, расширенный динамический диапазон и очень высокая электромагнитная помехоустойчивость.
    Модульная концепция
    Модульная концепция позволяет отсоединять капсюль и использовать его на расстоянии от выходного каскада до 100 м, соединяя специальным кабелем. Для обычных применений доступен кабель LC 4 длиной 5 или 10 метров. В качестве альтернативы, для гибкой настройки микрофона могут использоваться удлинители капсюлей различной длины, шарнирные капсульные соединения, держатели поворотных штативов и т. д.
    Аналоговые и цифровые выходные каскады имеют одинаковые размеры (диаметр: 22 мм, длина: 93 мм). Таким образом, все дополнительные детали могут быть объединены с обоими выходными каскадами.
    Капсюль KK 183 KK 183 представляет собой датчик давления в диффузном поле с усилением высоких частот в свободном поле. Частотная характеристика в диффузном звуковом поле плоская до 10 кГц.
    • конденсаторный микрофон с малой диафрагмой;
    • круговая диаграмма направленности;
    • выход с низким импедансом для длинных кабелей без потерь при передаче;
    • низкий уровень собственного шума: 13 дБ;
    • сопротивление: 50 Ом;
    • разъем: XLR;
    • фантомное питание;
    • частотный диапазон: 20 Гц - 20 000 Гц;
    • чувствительность: 12 мВ/Па;
    • соотношение сигнал/шум: 81;
    • максимальный уровень звукового давления: 148 дБ;
    • размеры (Ш х Г х В): 22 х 22 х 108 мм;
    • вес: 81 гр;
    • микрофон Neumann;
    • ветрозащита Neumann WNS 100;
    • держатель Neumann SG 21;
    • деревянный кейс;
    Neumann
    круговая
    150
    Размер диафрагмы
    с малой мембраной
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    81
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
