Микрофон Neumann KK 145 Nickel
Код товара: 118758
    Максимальная гибкость в аналоге и цифре
    Комбинация капсюля KK 145 с выходным каскадом KM A / D является лишь одним из многочисленных вариантов в системе микрофонов с малой диафрагмой Neumann KM A / D. Система Neumann KM A / D - это модульная система микрофонов даже для самого требовательного применения. Восемь разных маленьких мембранных капсюлей (KK 120 - KK 185) можно комбинировать с аналоговым выходным каскадом (KM A) или цифровым выходным каскадом AES 42 (KM D). Все компоненты доступны в цвете светлый никель или Nextel черный (NX). Широкий ассортимент аксессуаров обеспечивает адаптивность к самым разным областям применения.
    Благодаря одному типу направленности, микрофонная головка обеспечивает исключительно ровную отдачу во всем частотном диапазоне, что увеличивает запас устойчивости к возникновению акустической обратной связи. По сравнению со своим предшественником, серией KM 100, новая система KM A / D работает с пассивными капсюлями, которые значительно меньше, но сохраняют при этом проверенные акустические характеристики.
    Новые и усовершенствованные электронные компоненты обеспечивают множество электроакустических и эксплуатационных преимуществ, таких как снижение собственных шумов, расширенный динамический диапазон и очень высокая электромагнитная помехоустойчивость. Модульная концепция позволяет отсоединять капсюль и использовать его на расстоянии от выходного каскада до 100 м (330 футов), соединяя специальным кабелем.
    Для обычных применений доступен кабель LC 4 длиной 5 или 10 метров (около 161⁄2 или 33 фута). В качестве альтернативы, для гибкой настройки микрофона могут использоваться удлинители капсюлей различной длины, шарнирные капсульные соединения, держатели поворотных штативов и т. д. Аналоговые и цифровые выходные каскады имеют одинаковые размеры (диаметр: 22 мм, длина: 93 мм). Таким образом, все дополнительные детали могут быть объединены с обоими выходными каскадами.
    Капсюль KK 145 - это датчик градиента давления с кардиоидной характеристикой, аналогичный KK 184. Однако он имеет акустический спад низких частот в свободном поле и, следовательно, подавляет низкочастотные помехи (ветер, структурный шум). Поскольку эффект близости является естественной особенностью микрофонов с градиентом давления, KK 145 оптимизирован для получения плоской частотной характеристики на расстоянии записи приблизительно 15 см.
    • диаграмма направленности: кардиоидная с НЧ спадом в свободном поле;
    • часть модульной системы KM A/D;
    • капсюль;
    Neumann
    кардиоидная
    148
    Размер диафрагмы
    с малой мембраной
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
